Bass Frequenzen Mono mischen ( im Mix/Master )
  • Ersteller Music-Junkie
Music-Junkie
Music-Junkie
Hi zusammen,
es gibt ja im Brainworx BX_Digital EQ einen Mono Maker Knopf. Frequenz auswählen und unter der Grenzfrequenz ist alles Mono.
Meine Frage: Ist es dasselbe einen MS EQ zu benutzen und die Seiten zu beschneiden oder werden da die Signale in die Mitte gedrückt ?
Danke und Gruß
Die Seiten unten rum zu beschneiden oder sie zu mono aufzusummieren ist letztendlich das Gleiche in gruen, da das linke Signal der Seite dem rechten Signal entspricht, es allerdings um 180 Grad gedreht ist. D.h. linke und rechte Seite, des Seitensignals, loeschen sich bei Summierung aus. Low cut in den Seiten tut das gleiche, im betrachteten Bereich. Ergo, mach was fuer dich praktischer ist.
Danke für die Antwort wollte nur wissen ob ein technischer Unterschied besteht. Der Vorgang ist bei beiden Vorgehensweisen gleich "einfach" :)
Hat mich acuh voellig aus der Fassung gebracht, deshalb auch der Vertipper.
Reaktionen: gyn
Ich beschneide die Seiten (Bassbereich) UND mache trotzdem noch den Bassbereich mono. Denke das sind schon zwei verschiedene Sachen, weil es einmal ums ausdünnen geht (Bass weg aus den Seiten) und dann eben das, was übrig bleibt in eine Monokompatibilität zu bringen.
Reaktionen: CFR
Leider nein. Das Ergebnis kommt im Kern ja aufs gleiche raus.
Wobei die Cuts der Seiten-Absenkungen natürlich höher liegen können, mit verschiedenen dB Eingriffen am Cut Roll Off Point, das ist wahr. Dann hätte man z.B. eine Art Stereoauffächerung nach oben hin. Das wirst du gemeint haben. Shelf wär in den Seiten ja nur Absenkung, mit Cut dann komplett weg. Ach, irgendwie blöd formuliert, ihr wisst eh ja, was Sache ist. :D
Ok, dann machst du mono nochmal mono, das schadet nicht! Bringt aber auch nichts.
Davon ausgegangen dass die separierenden Filter identisch sind.
rldk hat es schon richtig gesagt. Vielleicht erklärt es der mathematische Ansatz:
Für ms (Mitte/Seite) gilt: l (links) = m + s und r (rechts) = m - s
Wenn wir ein Signal komplett links haben wollen heisst das:
links: 1 = 0,5 + 0,5. --> Das Signal, das nach Dematrizierung zu hören ist, kommt komplett nur aus dem linken Kanal -->
rechts: 0 = 0,5 - 0,5 --> rechts kommt also nichts
nicht wirklich intuitiv da 50% des Signals jeweils auf Mitte und Seite sind, kommt es nur auf links.
Wenn Du das Signal jetzt in die Mitte "schubsen" möchtest, lässt Du einfach das S Signal weg. Dann steht dann
für links: l = 05 + 0 = 0,5
und für rechts: r = 0,5 - 0 = 0,5
Nichts anderes machst Du beim Ausdünnen des Seitensignals...
. und noch eine Ergänzung :)
Monomaking im Bass ist kein Allheilmittel. Wenn der Mix schon "phasig" im Bass (im Extremfall mit hoher Korrelation invertiert (passiert durchaus bei akustischen Aufnahmen)) ist, klingt es mit Monomaker nachher echt schlimm. Sowohl auf auf Stereo- als auch auf Subwoofer oder Mono Systemen...
