Behringer kündigt etwas Großes an
hm, schon wieder ein EQ, noch ein Compressor. Langweilig.
Kann man nicht so ein Ding designen wie 8 mal Stereo Line In, vier Mics und zwei Busse? Ohne FX und anderen Tohuwabohu?
ist das für knapp 3K nicht die bisher teuerste Behringer Hardware?
Die mausern sich. Werden bald Premium Hersteller, aber dort wird dann "günstig" angeboten. :)
Ich weiss garnicht was alle immer mit den 3000 Euro haben. Soweit ich weiss lag das X32 bei Veröffenlichung auch knapp daran.
Seit der Preis bekannt ist, ist es hier verdächtig ruhig. :)
Wie ich schon schrieb, hätte ich bei der Kampagne jetzt etwas im „Prosumer“-Bereich erwartet. Wer sich ein Mischpult für 3000,- kauft, wird sich eher wenig von sowas beeindrucken lassen.
Das wird sich schon geben.
Das XR18 z. B. lag auch am Anfang bei 700 bis 800 Euro und kostet jetzt grob noch die Hälfte. Sollte sich das Mischpult dann bei 1500 Euro mal einpendeln sieht es wieder ganz anders aus.
Eigentlich ein ganz geiles Teil. Das wird man mit Sicherheit in Zukunft auf vielen Mischerplätzen sehen. Ob es jetzt in 'nem Studio wirklich Sinn macht, weiß ich nicht (außer als eben sehr komfortable Faderbox), denn will da jemand wirklich die Plugin-Ebene verlassen, um die eingebauten Effekte zu benutzen? Andererseits, wenn's clever implementiert ist (bspw. durch ein Plugin, welches unverzüglich pro Song das komplette Setting aufruft), warum nicht?
Was ich mich allerdings (gerade angesichts des Sweetwater-Videos) frage, ist, ob der Touchscreen da wirklich ergonomisch günstig platziert ist. Da muss man den Arm schon ganz schön lang machen oder sich womöglich sogar leicht beugen, was dem Fingerspitzengefühl an sich nicht zuträglich ist. Könnte man doch auch abnehmbar gestalten...
Wirkt klasse und sehr ausgefeilt.
Leider fehlen mir die vielen Eingänge des X32.
144 reichen nicht?
Musst du die Wandlerkarten nicht dazukaufen? Dann noch die Fummelei. Ich hab lieber ein Gerät, hingestellt, fertig.
Besorgste dir 'ne Stagebox und fertig. Für live wird ohnehin kaum jemand die Onboard-Eingänge nutzen - weshalb man die vermutlich auch reduziert hat.
Ok, nun gut. Die Welt hat Fortschritte gemacht. Wie lang kann so ein Digitalkabel werden? Sind diese Stageboxen auch "Midas Premium"?
https://www.thomann.de/de/behringer_s32.htm
Also im Prinzip kann man gleich einen weiteren Tausender einplanen.
Unter der Bedienoberfläche ist ja reichlich Platz. Könnte mir gut vorstellen, dass Behringer da für genau solche Zwecke etwas liefert, was da passgenau reinmontiert werden kann.
Nein, nur die Stageboxen. Gibt es bislang mit 8, 16 oder 32 Eingängen. Ist definitiv sinnvoller als 32 analoge Eingänge am Pult selber. Das braucht doch heute kein Mensch mehr.
ok, eingesehen. Wie lang kann so ein Digikabel sein, ohne Probleme zu machen?
EDIT: Was ist, wenn DAS KABEL beim Konzert versagt? Bei Analog wäre ein Kanal weg.
So wäre die ganze Mucke weg. Kommt mir bissel riskant vor.
Das ist ganz normales Ethernet Cat5e Kabel oder besser. 100 Meter sind kein Problem. Großartig anfällig ist der Kram eigentlich nicht. Der AES50 SuperMAC Kram von Midas hat sich schon seit mehr als 10 Jahren bewährt.
Na gut, ok, warum übertragen sie dann nicht den ganzen Krempel einfach über zwei parallele Kabel? Noch keiner auf die Idee gekommen? Da sinkt dann die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls enorm. Stell Dir vor, du machst einen Konzertmitschnitt, der in die Hose geht, und darfst dann Schadensersatz leisten.
Weil ein Kabel besser ist als zwei. Wenn du eine Backup Leitung haben willst, kannst du das aber auch machen.
ich bin ja fast etwas enttäuscht.
ich hatte etwas mehr "next level" erwartet.
ein reines touchpad mischpult zb... ohne hardware fader die unmengen geld kosten in der produktion.
man stelle sich einfach ein dunkles board vor das bei berührung offenbart was es kann... hui.
da wäre ich kaum zu halten gewesen in der anschaffung.
das was nun angekündigt wurde... ist in zwei jahren nen alter hut.
was ist da jetzt so besonders ? sieht aus wie ein mischpult, ist ein mischpult...die x32zigste quasi... ;)
Mal ehrlich jetzt.... WOZU braucht ihr das? um Kunden zu beeindrucken? für das "gute Gefühl" ein "richtiges Studio" zu haben?
Es ist "nur" ein Mischer. Mit buntem Display. Und nur wenigen PreAmps (die noch nicht mal so dolle sind)
Lieber 1.900,- drauflegen und ne S3. Da gibts wenigsten volle DAW Integration. Und die S3 nimmt nicht so viel Platz weg.
Danielhoffnung
Danielhoffnung
Norro
Norro
