Ableton Live Fragen - von Reason User Umstellung
Fuks
Fuks
Ton-Leiter
NRW, NiSa
Hi Leute, hoffe mir kann wer helfen. Bin von Reason auf Ableton umgestiegen und habe ein paar Fragen und Unklarheiten.
2. Frage bei Post Nr. #5 gehts weiter
1.
bei Ableton habe ich das Audio Effect Rack im Einsatz - in das man mehrere FX Geräte reinladen kann. (klappt auch sehr gut bis jetzt)
Bei Reason nennt man das Gerät - Combinator
Das gleiche bräuchte ich für VST-Instrumente - aber sobald ich das Instrument Rack mit einem zweiten VST bestücke wird es ersetzt und nicht hinzugefügt. :schulterzuck:
Wie geht man da vor ? Ist bestimmt nur ne kleinigkeit oder kann Ableton sowas nicht o.o ...
Lösung: Ok hatte die VST nicht in das kleine Fenster gelegt sondern versucht wie im Effect Rack nebeneinander zu legen.
Edit: Hatte den Button mit ''Ketten-Liste ein / ausblenden'' zuzerst garnicht realisiert und konnte deswegen nichts in das Rack zusammenfügen.
Wie soll das denn gehen? Dafür musst du das Instrumenten Rack benutzen.
Als Tip:
Untereinander ist im Rack der Spur immer Parallel und hintereinander Seriell.
Hatte den Button mit ''Ketten-Liste ein / ausblenden'' zuzerst garnicht realisiert und konnte deswegen nichts in das Rack zusammenfügen. Kanns jetzt auch nicht sagen, wieso das vohher mal im Effect Rack geklappt hatte - nur in dem Fall wars der ''Ketten-Liste'' Button.
Als Tip:
Tips sind immer gut, danke :)
Kann man MIDI Clips verschieben ohne die Automation dafür mit zu verschieben bzw. mit zu kopieren/duplizieren ?
Die Automationen scheinen fest zum Clip zu gehören.
Antwort: oben rechts in der Ecke ist ein kleiner Button mit einem Schloss drauf. Beim betätigen sorgt die Funktion dafür, dass man die Hüllkurven nicht mit verschiebt.
