240db Noise Burst in Falcon 2.0
War doch klar, dass hier von der besten DAW überhaupt gesprochen wurde. :p
schön loud : )
Bei diesem Bug schaufelt sich mein RAM konstant nach oben bis zur Vollbelegung
das kommt mir bekannt vor !
Aldi PC aus dem Jahr 200 oder 2001 mit FL eh Fruity Loops 3 damals rumgeschraubt bis das System stotterte was auch recht schnell ging und irgendwann gabs lautes Störsignal + Absturz
hast du denn sonstige Hänger am VST, DAW oder OS? ah da steht doch stürtzt der Rechner ab
schau mal ob der Hersteller deines MoBos deine Verbaute Ram auch freigegeben hat
schön loud : )
Ich würde da eher auf memory leak durch das plugin tippen.
schön loud : )
Ne eigentlich ausgeschlossen, die Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Coffee Lake CPU und Asus Board mit Corsair RAM. Habe nie irgendwelche Probleme gehabt, meist arbeite ich mit 128 Asio Buffer. Bald dürfte UVI antworten, bin mal gespannt:)
Ok, ein wenig ernüchternd...die konnten es erst mal nicht reproduzieren. Fragten mich nach Win Updates...*narf*
Wäre ein Falcon User bereit, dass gegenzuchecken? Ich stelle den Patch gerne online.
mach mal bitte, auch wenn ich den ja erst in ein paar Tagen bekomme
aber bzgl. OS wäre ich ja evtl. auch interessant als einer der letzten 7-Warrior ;)
https://gofile.io/?c=iOuQgm
das wäre der Patch...einfach laden, dann Endpunkt auf den Part erweitern der Rot markiert wurde im Screenshot, sobald der Player dort ankommt kackt Falcon ab. Sowohl Standalone als auch Plugin.
Da hast du aber lange ausgehalte Sarge :)
Ich hatte keine Probleme den Patch zu laden :)
dann kann da auch das OS vielleicht mit Schuld sein !? da läuft Win10 richtig?
mal als Idee:
versuch das mal nachzustellen mit einer viel höheren Asio Buffer @guess
@djkey
auf dem System aus deiner signatur ? nice dann wird es viel interessanter das was bei guess los ist
@TheSarge
einfach kurz deaktivieren den Norton
mal als Idee:
@djkey
@TheSarge
Das hast du Falsch verstanden das bezog sich auf den Download ;-) Hab's noch nicht getestet ... Werd ich aber gleich mal checken
So hab es mal getestet konnte es nur als Multipatch laden! Aber ich hatte jetzt kein Noiseboost!
Nope, auch der Buffer ist es nicht. Hab sogar nen anderen ASIO Treiber verwendet temporär. Aber solange UVI auf sich warten lässt bin ich etwas weitergekommen. Es ist definitiv das Sample, Falcon hat ein duplikat erstellt bei "Multi speichern mit Samples", dieses Duplikat macht die Probleme. Die ursprüngliche Datei läuft ohne jeden Absturz.
Hab mich auch noch länger mit dem Plucked Synth beschäftigt, keinerlei Auffälligkeiten.
Vielleicht also ein einmaliger Riss in der Matrix wenn ich Glück habe ;)
Mal nebenbei: Ist es für euch auch quasi unmöglich, mit dem IRCAM Stretch Algorithmus polyphon zu spielen, sobald das Tempo auch 0,2 steht...naja, liegt wahrschl. daran, das Falcon in dem Fall nur einen Kern nutzen kann...aber heftig wie gut der klingt!
Danke djkey!
Bis dahin komme ich auch ohne burst...jetzt erweitere mal die Sample Play Region (den E für Endpunkt nach rechts ziehen")...bis zum rot markierten Bereich im Screenshot von mir vormals gepostet ersichtlich...und warte bis der Player diesen Bereich erreicht.
Mach das Protect Plug lieber wieder rein vorher ;)
Danke djkey!
So ich hab es ebend mal gecheckt beim ersten lauf "ohne" Bildschirmaufnahme lief es rund. Mit Bildschirmaufnahme fliegt es ständig raus also ich tippe das ist definitive ein Bug!
ok cool es liegt nicht an meinem System. UVI hat es gerade bestätigt, wird gefixt im nächsten Update.
Was genau schief lief haben Sie nicht verraten, aber Sie konnten es reproduzieren, immerhin!
Falcon 2.0.1 update ist draußen habs aber noch nicht getestet!
