Was für ein Kabel brauche ich?
Deno_90
Deno_90
Berufsjugendlicher
Lüdenscheid
Abend,
Sooooo....
Ich wollte meine kleine JBL Box an mein audient ID4 anschließen (klinke 3,5 auf 3,5),
da im audient "auch" ein 3,5 Stecker vorhanden ist.
Alle Einstellungen waren erledigt, doch es kam kein Ton raus
Brauche ich ein anderes Kabel?
Wenn ja, welches wäre das?
Sorry aber wäre cool wenn ich unterwegs auch mal was zum spielen hätte... Mein setup ist sehr mobil und würde dadurch noch mobiler werden.
Danke im voraus ✌️
Kenne mich mit dem System nicht aus, aber mein First Step ist nach einschlägiger Erfahrung immer ein anderes Kabel zu testen. Überrascht mich selbst immer, wie viele kaputt in meiner Kiste liegen und dann - oh Wunder - geht nix.
Leider liegt es nicht am Kabel, da ich es über die interne Soundkarte von lappi funktioniert
Tippe mal auf Heidi Kabel :kaffee: Duckundweg...
Im Ernst: Check mal die Treiber, lade den neuesten rein. Hatte zuletzt auch ein Problem mit einem RME Treiber, der kein Adat mehr fressen wollte, warum auch immer. Den Klinkenausgang kannst Du übrigens auch mit einem Kopfhörer antesten. Wenn da nix kommt, stimmt ggf. was mit dem Routing nicht.
Kein anderes oder spezielles Kabel ist von Nöten, ich schätze, dass am Routing was nicht stimmt.
Der 3,5mm Klinke-Ausgang ist ein Kopfhörer-Ausgang. Entsprechend musst du in der Audient Mixer Software den Main Output auf den KH-Ausgang routen/switchen. Der Main Output ist normalerweise auf die L-R Klinken-Ausgänge auf der Rückseite geschaltet/geroutet.
Äh, ich sehe gerade, es gibt beim iD4 gar keine SW, wo man was einstellen kann. Sorry, scheinen nur die größeren Modelle zu haben.
Wenn ich das richtig sehe, musst du den Mute Speakers Schalter betätigen, damit es auf den KH-Ausgang geht.
"The MUTE Speakers button is a quick way of muting the speaker outputs whilst allowing audio to pass to the headphone outputs, allowing you to hear what you are playing while you are recording."
Dann sollte was zu hören sein auf deiner JBL-Box, die ja am KH-Ausgang angeschlossen ist.
Kabel umdrehen.
Falscher aufsatz.
Falsches Kabel.
Kabelbruch woanders Testen.
Noch ein kleiner Tip.
Um besseren Sound zu schaffen nehme einen Speaker der nur einen Lautsprecher hat.
Soweit ich weiss gehen die dinger auch in den standbymodus um Akku zu schonen.
