• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für wenige Minuten nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Yamaha HS50M Grundrauschen wegbekommen
  • Ersteller Ersteller bugx
B
bugx
DJ
Hallo Zusammen,
ich habe mir gestern ein paar Studiomonitore geholt zum Ersten mal arbeite ich mit Studiomonitoren.
Ich benutze ein MacBook Pro eine Konsole VCI 300 MK2 und eben die Yamaha HS50M.
Was mich tierisch nervt ist das Grundrauschen, ich muss die Monitore zwingend ausmachen wenn ich sie nicht mehr nutze da das rauschen verdammt nervig und laut ist.
Wie bekomme ich das rauschen weg?
Wenn ich die Lautsprecher über ein Audio Interface an mein MacBook anschließe?
Das rauschen ist auch da wenn die Monitore nur am Stromnetz hängen und angeschlossen sind.
Das Grundrauschen ist auf beiden Monitoren daher gehe ich nicht aus, dass diese defekt sind. Ich habe dies auch schon des öfteren im Netz gelesen, scheinbar kein Einzelfall?
Danke für eure Hilfe
Wie soll das gehen, dass die Monitore nur am Netz hängen und rauschen ... eigentlich unmöglich. Oder meinst du das anders?
Ich hatte mal kurz die Dinger.
Ja - Die Enstufen rauschen vernehmlich.
Nicht auf KO-Basis, aber mit einem jungen Gehör und kurzem Abstand sicherlich lästig.
Man kann es hören.
Ich vermute, die Verkabelung ist unsymmetrisch?
Ich erlebe immer wieder, dass dadurch das Rauschen deutlich stärker wird.
Ohne das Vestax zu kennen - vermutlich hat es unsymmetrische ein-/Ausgänge (Cinch-Buchsen?)
Der Output am Mac ist sowieso unsymmetrisch.
Ist das Vestax zwischen Mac und HS-50? Dann addiert sich das Rauschen.
Die Yamaha HS50M rauschen indem sie angeschaltet sind und nicht verkabelt mit meiner Konsole.
Und die Kabel sind symetrisch.
Aber unabhängig davon rauschen die Boxen.
Und das würde ich gerne wegbekommen
Wenn nichts angeschlossen ist, ist der Eingang offen und rauscht. Also zumindest einen XLR mit Brücke zwischen 2 und 3 einstecken.
Wenn es dann immer noch zu viel rauscht den Monitor zurückschicken.
Galvanische Trennung ist das Stichwort.
Ich hatte die Dinger auch mal. Habe das Problem nur mit einem Hum Eliminator von Art in den Griff bekommen.
Und schon wird wieder munter Rauschen und Brummen durcheinandergewürfelt...
Reaktionen: sts
Die Rauschen etwas, wurde schon öfter bemängelt. Etwas weiter wegstellen, wenn möglich.
Also erstmal viel lieben Dank, für die schnellen und ganzen Antworten.
Ich dachte vielleicht kriegt man das mit einem Audio Interface weg aber scheinbar nicht und es ist wohl auch kein Einzelfall das aktive Studio Monitore ein Grundrauschen von sich geben, jedenfalls in der Preisklasse unter 500 Euro.
Was noch hinzukommt fiel mir eben auf, das wenn ich mein MacBook an ein Netzteil anschliesse fangen die Monitore zusätzlich zum rauschen an zu brummen.Glücklicherweise hört man das bei laufender Musik nicht, aber ob das gesund ist... mhm.
Der Mac ist dann mit einem USB Kabel an die Dj Konsole angeschlossen und die Konsole per 6,3mm Klinkenkabel an die Monitorboxen.
Gibt es hierfür ein USB Kabel welches dieses brummen zudem abschirmt? Oder benötige ich anderes Klinkenkabel? Klinkenkabel ist auf beiden Seiten 6,3mm Klinke.
Sowas könnte doch bestimmt auch ein Audiointerface verhinden? Allerdings klappt das wohl mit der Verkabelung nicht da die Dj Konsole VCI 300 MK2 eine eigene Soundkarte verbaut hat.
Aber sicher bin ich mir nicht.
Ich habe mir mal das Teil von Focusrite angeschaut aber weitergekommen bin ich auch nicht.
Jetzt bring erst mal das Rauschen weg, dann kümmern wir uns ums Brummen.
Das wäre ja schön wenn ich das Rauschen wegbekomme.
Aber du liest ja oben selbst, dass das rauschen kein Einzelfall ist.
Check mal den Eingangs Level Regler wo der steht bei +4dBu oder voll aufgedreht bei -10dB ! Mit welchem Studiopegel arbeitest Du? Was gibt dein Audiointerface raus , smmetrisches Signal mit +4dB oder unsym. -10dB ? Wie werden die Monitore angesteuert? Womöglich nur eine Fehlanpassung.
J
jimbo77
J
