Tief getrennt ist einer gut,
hoch getrennt sind zwei besser und
zwei sind am besten tief getrennt.
Bei hoher Trennung darauf achten, dass der Sub eine geringe THD hat, bzw. wenig verzerrt, da er sonst deutlich ortbar wird und die Klangbühne  - je nach Hörabstand - etwas nach unten rutscht. Falls der Sub zeitlich nicht korrekt integriert ist, verschmieren diese harmonischen Verzerrungen dann auch noch den Grundtonbereich; von der Einengung der Stereobreite mal ganz abgesehen.
Eine von mir bereits häufiger erwähnte Methode, um den Sub zeitlich anzupassen:
1. Interner oder externer Loopback innerhalb des Interfaces
2. Software "EKIO" installieren (bis vier Ausgänge kostenlos) und dort die Ausgänge des Loopbacks als Eingänge definieren
3. Vier Ausgänge für jeweils beide Mains und jeweils für den Sub / die Subs hinzufügen
4. Entsprechende Cut-Off-Filter für die Mains und eventuell den Sub / die Subs einstellen
4.1. In den meisten Fällen wird der Subwoofer bereits einen Low-Pass-Filter haben, bei welchem sowohl dessen Filter-Design (Linkwitz-Riley, BW, Bessel, etc.) als auch dessen Flankensteilheit herausgefunden werden muss, um den entsprechend passenden High-Pass-Filter für die Mains setzen zu können. Die Verwendung unterschiedlicher Filter-Typen wird in den meisten Fällen leichte Kammfilter und ein zeitliches Verschmieren zur Folge haben. Nicht vom eventuell resultierenden glatten Frequenzgang täuschen lassen, sondern eher auf Phase und Gruppenlaufzeit achten.
5. Abstände der Lautsprecher messen und ein entsprechendes Delay setzen.
