Umsonst analoges Equipment nutzen
Hin und Herschicken finde ich unglücklich. Man will ja in Echtzeit schrauben, bis der Sound steht... hm....
Kannst du ja. Deren Server kann nur nicht dein File auf deinem Rechner "bearbeiten", sondern nur das was du einschickst, dann aber vermutlich fast in Echtzeit. Da sind der Technik wohl noch Grenzen gesetzt. Du hast aber diese Remote App, mit der du dank schnellem Internet fast 1:1 die Geräte steuern kannst. Anscheint nur für einzelne Files, oder dem Master, nicht im Zusammenhang mit dem Mix, was natürlich ein Nachteil wäre, da die Spur ja im Mix funktionieren muss. Vermute ich zumindest. Wahrscheinlich trotzdem gut für zb. Vocals, A-Gitarren, dem Drumbus usw. geeignet.
Ich würde die Arbeitsweise damit eher so sehen/abhandeln: man mischt wie gewohnt mit seinen Software-Emulationen und wenn der Mix steht, ersetzt man das Plugin xy mit dieser Hardware xy.
@RefinedRough
Ja, das klingt sehr plausibel! Man sollte die Plugins besitzen und dann ersetzen. So kommt das gewisse Etwas noch hinzu.
Der yp
Ja, das klingt in der Tat sehr nützlich, du hast recht.
Denke da auch eher an Andrew Scheps:
"The D/A conversion is the worst part of any digital chain by far, so I don’t go through any."
7K
YogiX
Y
4K
music-anderson
25K
24K
Dr.moog
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
