Bassbox Kauf: 4x10" besser als 1x15?
  • Ersteller notebynote
notebynote
notebynote
Bregenz+Köln
Ich brauche für den Proberaum eine neue/gebrauchte Bassbox. Bisher nutze ich eine Hartke VX 115 mit einem horngeladenen HF Treiber. Das Teil brummt ordentlich was weg, weil der 15er Speaker auch viel Luft bewegt.
Jetzt stehe ich vor der Wahl der Qual. Gebrauchte 4x10er gibt es ohne Ende. Ich weiß aber nicht, ob die diesen satten Bass so rüber bringen. Hat da jemand einen Vergleich und kann mir evtl. was dazu sagen?
Angetrieben werden wird das über einen Hartke Amp HA3500 mit 350 Watt an 4 Ohm, 240 Watt an 8 Ohm.
die meisten 4x10er gehen auch weit runter. im rock-context war mir meine 15" mesa zu leise, habe immer noch eine 2x10er rangehangen. diese kombi würde ich dir auch empfehlen. damit bist du auch bei gigs flexibler, je nach größe.
Ich bin ein ausgesprochener Fan von 12ern oder 15ern aus dem Hause FMC. Vor allem 2 x 12er finde ich einen guten Kompromiss, aber es gibt genug 15er, die weit genug rauf gehen und ordentlich schieben. Zehner, wenn es um handliche Combos geht, aber sonst drücken mir die zu wenig.
Coole Idee, hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Yep, das dachte ich auch, aber auch bei 4x10?
Aber ich denke, ich gehe mal Richtung 2x10, wie von @leary angedacht, das macht Sinn.
Ich habe 2 Ausgänge á 8 Ohm. Kann ich da bedenkenlos alles dranhängen, oder muss ich was beachten (Vorsicht, Laienfrage)
was für gigs spielst du denn? oder geht es nur um proben?
Kleinere Gigs sollen kommen, bisher nur Proben, bin neu in der Band.
Idealerweise sollte die Box 8 Ohm haben... und ja, ich finde auch 4 x 10er haben weniger Eier, als 15er...
Ich weiss nicht, woher Du kommst und ob das interessant ist, aber schau mal bei Ebay-Kleinanzeigen nach FMC
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fmc-115m-pro2-bassbox/1059691759-74-49
Edit: Weniger als 8 Ohm ist suboptimal, wenn es mehr ist, dann bekommst Du weniger Leistung aus dem Amp. Du kannst aber bspw. auch zwei 4 Ohm Boxen seriell zusammenschalten, dann bist Du auch bei 8. Oder eben zwei 16 Ohm parallel, käme aufs Gleiche raus.
Die Warwick Hellborg Boxen sind beim großen t gerade im Ausverkauf:
https://www.thomann.de/de/warwick_jh_hc_212_hellborg_hi_cab.htm
Keine Chance, ich hab Rücken.
Krieg ich weniger Dampf, wenn die andere 4 Ohm haben sollte?
Jup, achte drauf, dass beide denselben Impedanzwert aufweisen. Aber Auswahl gibt's ja genug. Klein & leicht wären zB die hier:
https://www.thomann.de/de/markbass_traveler_102p_8ohm.htm
oder
https://www.thomann.de/de/gallien_krueger_cx_210_bass_cabinet.htm
Hab heute einen Markbass angetestet, war ich ja nicht von überzeugt, muss ich sagen. GK hingegen ist schon richtig was handfestes.
Möchtest Du dazu kurz was schreiben? Ich überlege mir nämlich gerade auch, eine neue Bassbox zu kaufen (wohl auch 2x10). Markbass habe ich selbst noch nie gespielt.
Ich habe nicht lange dran gespielt, war ein CMD 102P LM3, klang muffig und es fehlten mir die Höhen. Hab es allerdings auch it einem passiven Scheissbass Marke Fender Precision Custom Shop für schlappe €4000.- gespielt (anderes Thema, aber selten so einen Mist in den Händen gehabt, dabei liebe ich den Preci). Na ja, der Markbass bringt einfach keinen Druck, ich brauch viel mehr in den satten Tiefen. Alte Schule eben. Ansonsten waren die Potis in meinen Augen eher billig, die drehen sich viel zu leicht und haben Spiel. Wollte mir auch immer einen Markbass zulegen (eben wg dem Gewicht sehr interessant), aber ich glaube, ich bin gar nicht mal so schlecht aufgestellt mit meinem Hartke.
Danke. Das ist hilfreich. :bigup:
B
110K
Raccoon
Raccoon
R
52K
Saurus
Saurus
