NEW: WAVES Abbey Road Chambers - 29 USD Intro
  • Ersteller MountainKing
Ein "echter" Mix-Regler ist nicht dabei.
Ist das entscheidend bei der Frage, Insert oder Send?
Mit Mixregler oder ohne, beide Varianten können als Send funktionieren. Nur sollte man darauf achten, dass, wenn das Plugin als Send genutzt wird, ein evtl. vorhandener Mixregler auf 100 % wet steht.
Danke, das wusste ich.
Du würdest also bei der Nutzung des TrueVerb als Send-Effekt den Direct-Fader ganz runterziehen?
Meinst du mit "Direct-Fader" den Fader des Send, den Fader des Originalsounds oder den Fader des AUX-Kanals bzw. des Effektkanals?
Wie soll das als Send-Effekt denn sonst Sinn ergeben?
Ich mag das Ding sehr gerne, damit ist eine sehr effektive Tiefenstaffelung leicht zu bewerkstelligen.
Den hier mir "Direct" bezeichneten:
Ist auch nicht so wichtig. Nehmt es halt so, wei es sich gut und richtig anhört.
Ja, oder lässt der sich nicht ganz deaktivieren, wenn man auf das rote Quadrat klickt?
Ja, vermutlich geht das.
Okay, @MountainKing, der Direct Fader ist derjenige am TrueVerb - alles klar. Ich weiss nicht genau, was der Fader macht (besitze das Plugin nicht), aber die anderen Kollegen meinen, runter damit.
Okay, @MountainKing, der Direct Fader ist derjenige am TrueVerb - alles klar. Ich weiss nicht genau, was der Fader macht.
Der liefert halt das Direkt-Signal, es gibt ja auch noch andere Plugins, die, anstatt mit einem Mix-Regler ausgestattet, einen Direkt-Signal und einen Effekt-Signal-Fader vorweisen. Sowas ist mir immer lieber als dieser Mix-Regler, da ich im Insert mit den 2 Fadern besser dieses "Parallel"-Feeling habe.
Im Send muss der Direkt-Fader runter und der Effekt-Fader rauf, ist dann das Gleiche wie den Mix-Knob auf 100% zu stellen.
du kannst den direct ausschalten auf dem roten quadrat
Danke. Und wenn Du den CLA-Decker-FAB-Trick machst: dann alles aber eher direkt auf den Inserts der Vox-Gruppe / des Vox-Busses, oder (dann natürlich den roten Button eingeschaltet)? Oder doch auch als Send?
Wenn man das Ding im Insert der verschiedenen Instrumente nutzt, kann man damit ne wunderbare Tiefenstaffelung kredenzen, was mit einem oder zwei Plugins als Send so nicht funktioneren würde.
hier siehst du das in Aktion, damals hab ich aber noch den UAD RS-1 für die Early Refs genommen. Man merkt schön wie die Vocals breiter und tiefer werden. Und im Chorus kommt noch der Vocals thickening Trick von Warren Huart dazu, die LeadVoclas sind 3x dupliziert mit Doubler drauf
True ist für Metaller und Renaissance ist für Goths.
Geil! Und schon wird aus dem RVerb, welches für einen selbst bis dato völlig uninteressant war, ein weiteres Must-Have... :D
Komplett Gegensätzlich zum ursprünglichen Gedanke...
Ja der RVerb ist tatsächlich bei etlichen Hits benutzt worden.
holgi
holgi
