Aufnahme nicht Möglich sE Electronics X1S
QuartzHa
QuartzHa
Kabelträger
Hallo Zusammen,
Folgende Konfiguration:
-Windows 10 PC
-Steinberg Ur 242 Interface
-sE Electronics X1S Mikrophon
https://www.thomann.de/de/se_electronics_x1s_vocal_pack.htm?sid=0f13dabb0ceb4ea01aba8316f762ae63
Aktuell habe ich noch gar keine DAW auf dem PC,.allerdings sind die Interface Treiber alle aktuell.
Der Sound Funktioniert auch über das Interface und ich kann wunderbar Musik hören.
Allerdings funktioniert anscheinend die Aufnahme nicht (windows Sprachrecoder) ,.Und auch laut Systemsteuerung, sehe ich keine Pegel beim Microphon steigen wenn ich Spreche.
Woran könnte es Liegen?
Ps: +48v ist eingeschaltet
Danke
ximg.php
[/url][/IMG]
Hast Du das Inteface als Eingang gewählt?
Ja aktuell sieht es so aus,
https://www.xup.in/dl,15182373/interface.PNG/
Du musst den Mikrofoneingang wählen. Hast Du die richtigen Treiber installiert?
Wo hast du Deinen Kopfhörer eingesteckt. Versuche es mal im Interface mit Direktmonitoring.
Du kannst bilder direkt in dieses Feld per Drag & Drop ziehen.
Musst nicht irgendwo hochladen!
Was für ein Kabel benutzt du für die Mikrophon Verbindung???
Denn es funktioniert normalerweise nur mit XLR auf beiden Seiten.
XLR Kabel,.und hoffenlich auch im richtigen Steckplatz drin?
So also jetzt funktioniert's...allerdings wenn ich etwas aufnehme und abspiele höre ich es nur auf einem Ohr und nicht beiden.
Beim live Monitoring höre ich mich auf beiden Ohren.
Wahrscheinlich nimmst Du eine Stereodatei auf. Da es nur ein Kanal ist, landet er dann links. Mach die Aufnahme als Monodatei und es sollte gehen.
Danke dir! jetzt klappt die Aufnahme endlich
