DIY Chip Mic-preamp gesucht
Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Salve!
Ich, als alter ICfan, suche gerade nach ner Moeglichkeit mein geliebtes Focusrite 2i4o interface Mikrofonpreamp-technisch zu entlasten.
Ich suche deshalb nach einem sehr cleanen und starken Mikrophonvorvertaerker-Bausatz oder Schaltplan/Anleitung/Projekt. Ich denke es ist durchaus angebracht sich hierbei auf Verstaerker die auf ICs basieren zu beschraenken, der Einfachheit halber.
Wie gesagt, keine Farbe, keine Roehre, nichts unnoetig analog fancy schmancy maessiges, einfach nur sauberer Gain der mein gemoddetes Oktava Grossmembranmic auf Pegel bringt. Braucht kein Pad, braucht keinen Highpass, braucht wirklich nur Gain, Phantomspeisung und nen Drehregler zum justieren des selbigen.
Kosten sollen auch nicht durch die Decke gehen, Erfahrungsgemaess sind die IC basierten Schaltungen aber meist eh eher guenstig, also lasse ich den Preis erstmal aussen vor und gucke was so von euch kommt.
Was hat das Schwarmwissen zu bieten?
Viele Gruesse,
SP
Von Analog Devices werden viele Mic Preamps verwendet.
Vielleicht ist das was: http://www.analog.com/en/products/ssm2019.html#product-overview
That ist auch oft vertreten: http://www.thatcorp.com/THAT_Low_Noise_Preamplifier_ICs.shtml
Danke, das klingt interessant!
Ich gucke mir das mal nachher genauer an.
Was man beim googeln von "micpre chip diy" immer sofort tausend mal angezeigt bekommt ist dieser hier:
http://www.audiomasterclass.com/newsletter/the-famous-5-preamp-everything-you-need-to-know
Hat jemand erfahrung mit dem Ding machen duerfen, am besten in einer nicht-batteriebetriebenen variante inkl. Phnatomspeisung?
Edit:
Der hier sieht auch interessant aus:
https://expataudio.myshopify.com/products/eden-microphone-preamplifier
Ja, das sind eben die üblichen Verdächtigen.
Hier ebenfalls:
http://www.twovolt.com/2016/08/18/hi-end-microphone-pre-amplifier-with-pantom-power-input/
http://www.twovolt.com/2016/09/09/p...icrophone-pre-amplifier-circuit-using-ina217/
ansonsten hier mal stöbern;
https://elektrotanya.com/mackie_1604-vlz-pro_mixer.pdf/download.html
ist bei den meisten Mixern Standart und der Aufwand bei konventionellen Amps ist eigentlich auch nicht höher.
hier noch was-
https://seventhcircleaudio.com/products
Ich hatte vor langer Zeit auch vor, Preamps zu bauen, aber habs dann gelassen, da mir die Fummelei zuviel war. Meine Empfehlung: Kauf Dir nen gebrauchten, und gut erhaltenen M-Audio DMP3, und modifizier ihn. Anleitung kann ich gerne erstellen, bzw. Fotos reinstellen. Da sind dann um die 20 Kondensatoren im Signalweg und PSU zum Austausch, und mit WIMA bzw. Panasonic FM für PSU, klingt das Ding dann richtig gut, transparent, und luftig. Ich hätte sogar noch einen bereits gemoddeten DMP3 über, denn seit der Anschaffung vom Yamaha MLA-8 hab ich genug Pres, sodaß mir ein portabler reicht. Meinen Ur-DMP3 habe ich seit 2004 :-) Es werkelt übrigens ein INA163 Opamp drin.
Das ist natürlich richtig, was Rhabarber anbringt, aber was geht schon über Brandblasen vom Lötkolben,Lötzinnqualm,den Duft frisch abgerauchter Widerstände - all das elektronische Voodoo eben!;)
Ach, ich hatte schon genügend Spaß beim Modden. Vor allem, als mir beim allerersten Mod die Phantomspeisung in den Keller gesackt ist ;-) Ein befreundeter Elektroniker, der sich auskennt , hat mir den Fehler dann behoben. Ich kann nur Malen nach Zahlen :yeah:
Ich sehe, man versteht mich :)
.... aber ist ja nicht so als wenn ich hier nicht eh noch zwei unfertige Verstaerker rumliegen haette :D
Immerhin sind bei einem schon die Platinen bestueckt. Fehlt nur noch das Gehaeuse und die Trafos.... seit bestimmt zwei Jahren :D
Das sind allerdings Verstaerker fuer Boxen und nicht fuer Mikrofone.
Dito. Aber genau das moechte ich eigentlich gerne aendern und wirklich anfangen zu verstehen was ich da zusammen loete. Evtl. entwickel ich auch tatsaechlich selber einen IC basierten Verstaerker. Nur um einmal den Prozess zu durchlaufen, alles verstehen zu muessen.
Na, Du bist ja auch n Loudness-Opfer ;-) Mir wär das zu fummelig. Also, wenn ich was fummle, muss irgendwas direkt nutzbar sein fürs Studio oder daheme, möglichst auf Top-Niveau. Deswegen gefallen mir die Mod-Geschichten so gut. Die Apex 205 Bändchenmics klingen besser als KM184 *, das ist schon geil. Neuestes Mod-Objekt, zwar kein Studiogerät,aber dennoch cool. Phono-Preamp Cambridge Audio 651P. Die Kiste kann man aufbohren bis zum Highend Bereich, vergleichbar mit Geräten um die 800-1000€.
Sonst würde ich mit dem Elektoniker Deines Vertrauens mal nen Bausatz machen, und lernen, lernen, popernen ;-)
*am Flügel wohlgemerkt.
Sag mal, wie hast Du Dein Oktava gemoddet ? Lochscheiben raus ? Ein MK319 ? Hab zwei MK101, die klingen echt geil nach dem Mod.
Glückwunsch, wenn Du sowas im DIY-Verfahren schaffst. Aber da braucht es schon eine menge Erfahrung in Elektrotechnik. Aber gut, ist immer positiv zu bewerten, wenn man Neuland betritt.
Du solltest Dir aber im Klaren sein, daß Du einige brauchbare Hardware-Meßgeräte oder Meßmittel, in Form von Software, anschaffen solltest. Falls Du sowas noch nicht hast. Ein einfaches Multimeter bringt Dich nicht weit.
Zum Eigenstudium kannst Du ja mal die PDF-Datei runterladen und das IC evtl. bei Mouser bestellen.
https://www.mouser.de/datasheet/2/407/1500data-4823.pdf
https://www.mouser.de/ProductDetail/THAT/1510P08-U?qs=sGAEpiMZZMv9yaQC4TiGCXq8/zNPTiNyI/ywzg7KJJ8=
Ein MK 319 mit Michael Joly premium Mod, da hab ich selber sage und schreibe NICHTS dran gemacht. Ich hab das mic auch gleich so gekauft, kann also nicht mal vorher/nachher vergleichen. Das mic klingt aber schon ziemlich geil, wenn man dunklere Abstimmung mag.
Wenn ich das tatsaechlich so anstarte, dann geht es primaer wirklich um den lerneffekt. Netter Nebeneffekt wird dann der preamp, wenn er denn funktioniert :D
Nebenbei bemerkt, so 100% unerfahren bin ich auch nicht. Ich bin mit Sicherheit nicht das Elektronikgenie, aber einen Mic preamp theoretisch zu verstehen, sehe ich im Bereich des Moeglichen.
In Foren wird öfters mal auf diese Bücher verwiesen, kenne sie aber nicht selbst. Dann sind auch die meisten Fachbücher schon einige Jahre alt, gut die Grundlagen haben sich ja deswegen nicht geändert und man kann schon einiges an Wissen aus ihnen beziehen. Ist halt noch die Frage , wie weit du in die Materie eintauchen willst. Will sagen, es ist ein Unterschied, ob du ein Diy-Kit zusammenlötest, oder von der Leiterplatte bis zur Bestückung und ausmessen alles selber machst , das - wie HarrySH schreibt, zwingend auch einiges an Messmitteln voraussetzt. Audiosachen zu bauen ohne Oszi und Funktionsgenerator wäre zB. so ein No Go. Ansonsten ist's wie mit allem - Versuch macht klug!o_O
Danke übrigens, tolles Memo. Kannte ich auch noch nicht.
Small Signal Audio Design von Douglas Self. Wichtiges Buch, da schau ich selbst auch immer mal wieder rein.
Ich hatte ja insgeheim gehofft, das es ne guenstigere Alternative gibt. Ok, denn werd ich wohl mal wieder investieren. Danke!
Welche Buecher meinst du?
@Sampa und alle anderen natuerlich auch,
Kannst du Lektuere empfehlen die einem das Verstaerkertum naeher bringt?
Edit: Memo an mich selbst: http://www.thatcorp.com/datashts/AES129_Designing_Mic_Preamps.pdf
Erstmal Danke für den PDF-Link. Kann man immer brauchen.
Als weitere Empfehlung: Vogel-Verlag "Grundlagen Linearverstärker"
Ist zwar schon Ende der 70er erschienen, aber hat sich bis heute nichts an den Grundlagen geändert.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-von-operationsverstaerkern/655058694-77-9047
bzw.
https://www.eurobuch.com/buch/isbn/3802305922.html
