Problem mit einem Anschluss und aufnahme
mircoscheurich
Individualist
Rosenheim
Ich habe ein mx49 Keyboard mit linken und rechten audioausgang die ich mit jeweils einem symmetrischen Kabel an das mischpult angeschlossen habe die beiden zu einem stereokanal aktiviert habe.nun wenn ich jetzt eine Melodie aufnehme und wiedergeben will danicht höre ich nichts.kann es sein das es zur Phasen auslöschung kommt weil vielleicht eins der Kabel (falsch gepolt ist)oder muss ich inoch der daw (mischpult )eine phasepolung machen.denn wenn ich das mx49 als Mono anschließend geht es einwandfrei .oder werden stereo Keyboards nur als Mono aufgenommen?
Du hast zwei seperate Ausgänge am Keyboard, L und R? Ich würde mal probieren, mit zwei Monokabeln in zwei seperate Eingänge im Mischpult zu gehen und dann die Panoramaregler jeweils so wie Du es brauchst einzustellen.
Nein.
Es ist beim MX 49 jeweils der Linke u.rechte Audio ausgang schon separat mit denen ich auch jeweils in einen monokanal ins Mischpult gehe und sie im Mischpult zu Stereo route.
Dann mal 'n andres Kabel ausprobieren.
