Ash
Gruftie
Ich habe ein Focusrite Scarlett 18i6 und ein Focusrite Octo Pre als Erweiterung. Mit der Erweiterung habe ich also 8 weitere Eingänge die dem Audio Interface Mixer als ADAT Eingang 1 - 8 bekannt sind. Damit das ganze funktioniert sind sie über eine optisches Kabel verbunden und die Clock Quelle kommt von Octo Pre. In der Mix Control vom Scarlett (SW MixConsole für das Audiosystem) stellt man nun also Sync Source ADAT ein, Sample Rate ist bei mir in Cubase, am Octo Pre und in der Mix Control auf 44.1 kHz. Und das hat auch alles bis vor kurzem sehr gut funktioniert.
In letzter Zeit (gefühlt nach dem letzten Mac OS Sierra update) gab es öfter Probleme. Die am Octo Pre angeschlossenen Instrumente klangen nur noch dünn und extrem blechernd verzerrt. Und jetzt kommt Cubase ins Spiel: Der Rechner ist hochgefahren und die Mixcontrol ist an, Octo Pre und mein Scarlett Audio Interface sind verbunden. Ich spiele einen Ton auf meinem Synth und der wird wunderbar über das Octo Pre auf meine Ausgänge geroutet und klingt normal. Jetzt starte ich Cubase und spiele testweise weiter den Synth. Und in dem Augenblick, wo Cubase mit Laden fertig ist und der Projektbrowser startet, ist der Sound verzerrt. Ein Blick in die Mixcontrol: Alles normal. Heilung ist dann kurz von ADAT auf internal und wieder zurück auf ADAT zu stellen, NACHDEM ich Cubase vollständig beendet habe. Mache ich das gleiche während Cubase noch aktiv ist mit dem Projekt Browser, dann hilft es nicht. Das hat auch nix mit der Sample Rate zu tun, weil ich ja noch nicht mal ein Projekt geladen habe.
Interessant ist auch noch, dass am Octo Pre direkt die Eingangskanäle korrekt den Signaleingang an 3 und 4 anzeigen, aber in der MixControl kommt das Signal als Mono in ADAT 2 an, und nicht wie erwartet an ADAT 3+4. Daher denke ich, dass das Problem irgendwo im Scarlett 18i6 Audiointerface oder in der USB Verbindung zu suchen ist.
Ich habe schon unzählige Male neu gestartet, USB Port gewechselt, Die Mixcontrol auf Factory Setting zurück gesetzt, die MicControl SW (das ist der Treiber und die SW gleichzeitig) neu installiert, Cubase 9.0.40 Update gemacht, keine Heilung. Weiß einer was Cubase da macht, oder was das Problem mit meinem Audio Interface sein könnte, und warum es auf einmal so einen Mist macht?
