Hallo liebe Recording-Gemeinde
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Focusrite ISA Two Preamps - mein erster hochwertiger, externer Preamp. Dazu habe ich nun noch ein paar Fragen:
Ich betreibe das Gerät an meinem Apollo 8 Interface. Dort kann ich bei den Line-Kanälen den Eingangspegel umschalten zwischen +4dBu und -10dBV. Im ISA Manual finde ich zwar jede Menge technische Daten aber nicht konkret, auf welchem Level das Signal den Line-Out verlässt. Kann mir da jemand helfen? Was ich bereits feststellen konnte ist, dass im DI Betrieb (Instrument-In) mit meiner Gitarre das Signal auch auf tiefstem Gain-Level übersteuert. Das ist bei +4dBu zwar weniger der Fall, aber wenn ich fest in die Saiten hau clippt es trotzdem noch gelegentlich. Das wäre meine zweite Frage: Was mache ich in diesem Fall, wenn ich den ISA auch als DI für meine Gitarre nutzen möchte?
Ebenfalls kann am ISA die Peak-Meter Anzeige kalibriert werden. Im Manual steht dazu folgendes:
To calibrate the LED meters, use the rear panel PEAK METER CALIBRATION control. With the control
in the default central ('detented') position, 0 dBFS is equivalent to an analogue audio level of +22 dBu.
Rotating the control in either direction sets a new value for 0 dBFS from +16 dBu (fully anticlockwise)
to +24 dBu (fully clockwise). When performing a factory reset, the peak meter calibration control
must be in the central ('detented') position
Was wäre da eure Empfehlung, die Skala anzupassen? Mit meinem Laien wissen ist es ja nicht nur wichtig, dass der Wandler nicht übersteuert, sonder der Preamp kann ja auch übersteuern, oder nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
