helge1973
Guten Tag,
in meiner schier endlosen Reihe der "Hellgay installiert alles neu auf seinem PC - und krischt nix hin" haben wir einen weiteren Kandidaten, der mir Probleme bereitet: den VPS Avenger, der den StopCode verursacht.
Ich bin mit dem Herrgott persönlich, dem Herrn Keilwerth, dran, aber selbst jenem gehen so langsam die Ideen aus und wenn der Hersteller dann nicht mehr weiter weiß, dann gibt es sicher hier einige Götter, die ganz bestimmt weiter wissen ... hopefully ...
Übrigens ist der Aväntscha det einzige, det nen Stopcode verursacht, alles andere, jede Library, jedes Plug, ja, selbst GTA 5 in der fettesten Auflösung läuft tadellos - nur der Aväntscha nicht.
Nach einer Analyse mit "WhoCrashed" ergab sich das u.a. - und ich bitte auf Knien um Hilfe!
Rettet dem Hellgay seinen Sonntag!
Computer name: DESKTOP-CH01O4T
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 16299
Windows dir: C:\WINDOWS
Hardware: MS-7A90, Micro-Star International Co., Ltd., X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz Intel586, level: 6
16 logical processors, active mask: 65535
RAM: 34025631744 bytes total
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Sun 25.02.2018 15:20:33 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\022518-7796-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3BEFF)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFC182CB140028, 0xB2000000, 0x70005)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Crash Dump Analysis
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
Conclusion
