Audient iD22 + ADA8200 - obwohl kein Signal anliegt ist Pegel vorhanden
  • Ersteller Ersteller sas
sas
ich wollte mein Audient iD22 um 8 Kanäle (= Ein- und Ausgänge) erweitern, um ein paar analoge Sachen anschliessen und einbinden zu können.
Habe jetzt von Behringer zwei ADA 8200 hier (nein, werde am Ende nur einen benutzen ;)), da dieser sowohl AD wie auch DA ist. Beide zeigen ein eigenartiges Verhalten. Obwohl kein Signal anliegt, springt der Pegel die ganze Zeit hin- und her, auf und ab.
In Samplitude habe ich eine Testaufnahme gestartet, da kann man das "Gezappel" auch sehr gut sehen. Habe mal versucht per LiceCap eine gif zu erstellen, damit man einen Eindruck bekommt.
Sorry nicht wirklich gut geworden, denke aber man sieht, was ich meine.
Was mache ich falsch? Soviel kann man da doch nicht verkehrt machen.
Habe den ADA8200 Adat-Out mit dem iD22 Adat-IN per Toslinkkabel angeschlossen. So wie in der Anleitung von Audient beschrieben, soll ich den Sync bei Eingang auf extern schalten.
Also den Sync beim ADA auf Master 44.1 eingestellt, das iD22 Sync Optical (=extern) und 44.1 kHz.
Wer hat denn solch eine Konstellation und bei wem läuft es?
Oder wer kann trotzdem helfen?
Auweia, stelle gerade fest, so eine "einfache" Frage stellen, ist gar nicht so einfach. :)
Wer mich nicht verstanden hat, bitte nachfragen, danke.
Und vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hab hier ne Konstellation mit dem Behringer und ner RME-Karte am Laufen.
Bei mir läuft das Behringer allerdings als Slave und die RME als Master.
Desweiteren hatte ich hier anfangs ein Problem mit Toslink, da ich dort so billige, dünne Kabel für In/Out nutzte.
Die hatte ich noch rumfliegen und für die andere Anwendung (Guitar FX) waren diese ausreichend gewesen. Vielleicht hatten die aber auch wirklich einen Defekt.
Nachdem ich mir aber nochmals 2 ordentlich, geschirmte Kabel zum Testen kaufte, läuft es wie am Schnürchen.
Reaktionen: sas
ah verdammt, ich hatte mir verkniffen etwas über das Kabel zu schreiben, bzw. zu fragen.
Wie war das noch? Am Ende liegen die Probleme immer am Kabel. :D
Ich habe genau so eine dünne Strippe hier rumliegen gehabt und zum testen benutzt.
Hm, dann flitze ich mal los und besorge mal ein anderes und teste, ob es daran liegt.
Früüüüher mal, hatte ich aber auch mit meiner RME PCI Karte so Strippen. Die waren völlig in Ordnung. Waren aber von Mutec. Aber ich denke, die tun sich nicht so viel.
Lieber Realist, danke dir schon mal soweit.
Hab den Vorgänger (ADA 8000) hier znt früher mit ner E-MU 1616m und jetzt mit nem FCA 1616 in Betrieb. Nie ähnliche Probleme gehabt...
Reaktionen: sas
Falls es Dir weiter hilft. An der E-MU lief das ADA als Master mit der FCA 1616 als Slave. Aber wie gesagt: in Beiden Betriebsarten keine derartigen Probleme.
Das Zucken ist auf allen Kanälen gleich wie es aussieht. Dann würde ich auch auf ein Sync- oder ein Toslink-Kabel-Problem tippen.
sieht gleich aus, würde ich auch sagen. Also wenn es zuckt, dann auf allen Kanälen gleichzeitig.
Habe ein neues Toslink Kabel besorgt. Nicht ganz so wild, wie mit dem anderen, aber keine wirkliche Besserung würde ich behaupten.
Dann handelt es sich also um ein Syncproblem, oder wie?
Was tut man da?
Können auch die Geräte nicht i.O. sein?
Habe beide als B-Ware gekauft. Ist und muss ja normal nix schlimmes sein.
Oder muss man beim Einschalten was beachten? Erst das Interface, dann Adat anschalten, oder umgekehrt, erst Adat-Wandler anmachen und dann das Audiointerface?
Vielleicht findet sich noch jemand, der ein Audient iD22 in Kombi mit dem ADA8200 am Start hat und mir berichten kann, ob alles läuft, oder es Probleme gibt/gab und wie man da hinkommt, dass es rund läuft.
Vom Audiointerface sind die neuesten Treiber installiert? Abtastrate an allen Geräten gleich eingestellt? Vielleicht nochmal mit den Sync-Einstellungen an den Geräten spielen.
Reaktionen: sas
Ich würde mal das Audient als Master nehmen und das Ada als Slave.
Zur Zeit hast Du ja noch das Ada als Master?
Gibt es in der Audient-Software eine Option, wo Dir der Sync angezeigt wird?
Also Sync Locked oder ähnliches?
Reaktionen: sas
danke an Alle.
Ja, alles auf dem neuesten Stand.
Abtastrate aufeinander eingestellt - passt. Das Gute, das Audient/die Software meckert, wenn was nicht stimmt. :D
Rumspielen - ja. Muss ich mal tun. Viel kann man da aber nicht machen. Das ist ja die Krux. Es ist eigentlich einfach, aber ...
Also mal entgegen der Anleitung die Sache einstellen? Probiere ich mal, hatte auch schon den Gedanken. Allerdings synct es über den Adat Eingang. Gibt halt kein Wordclock am iD22.
Lt Audient soll man bei nur Eingang und bei Nutzung Ein- und Ausgang den externen auf Master stellen.
https://support.audient.com/hc/en-us/articles/206344795-iD22-Basic-Digital-Setup
Hier sieht man auch, wie es bei mir aussieht. Ja, Lock ist grün = alles paletti. Am ADA sagen auch beide Lämpchen alles top. So sieht es bei mir aus.
Vom Aussehen also alles i.O.. Köln, 21:15 h leichter Wind, 0 Grad, Frisur sitzt. ;) Nur Adat läuft nicht. :confused:
Geräte miteinander in beide Richtungen verbinden und wie @Realist schreibt id22 als Master.
Yo, danke, dass dachte ich mir auch als nächsten Versuch. Die Kabel scheinen ja i.O. zu sein und jetzt habe ich ja zwei.
Oh Mann, wieso muss das immer so ....?
Geht das nicht einfach einfach?
Musste gestern schon feststellen, dass mein gebrauchter Lappi bei nur 5-10 mal Benutzen im Jahr am Arsch ist. Nach Anleitung auseindergebaut, check hier und da, wieder zusammen, scheint hinüber. Oh Mann.
Dann knackst auch noch der neue Klodeckel vorgestern durch. F..... Läuft grad echt schlecht bei mir. Was soll das?
Wem habe ich was getan? :rolleyes:
Gegen was sind die denn geschirmt?
habe mich eben auch noch mal aufklären lassen, beim Kauf meines neuen (zweiten) Toslink Kabel.
Zum Glück habe ich hier vor Ort einen guten Händler, der mir auch ehrlich sagt, was Quatsch und total albern ist. Er meinte, entweder ist das Kabel kaputt, was schon mal vorkommen kann, oder es funktioniert. Da es nur eine Lichtleitung ist, kann sonst nichts sein, wie es bei analogen Kabeln möglich ist an Fehlern.
Er meinte auch, die ganzen "dicken und geschirmten" Kabel waren mal ein Trend, weil diese dünnen Dinger verkaufstechnisch nichts hergaben. Ansonsten wären die genauso, wie die dünnen, der innere dünne Lichtleiter, nur auf dick gemacht. Die Hersteller seien aber davon wieder ab.
Sehe ich auch so. :)
So ein Kabel kann höchstens gegen Sonneneinstrahlung geschirmt sein. ;) Wobei die dickeren Kabel halt schon durchaus den Vorteil haben, nicht so leicht zu knicken.
Reaktionen: sas
sehe ich auch so, vom Handling her einfacher denke ich, da man nicht ständig Schiss hat, wenn ich das dünne fimschi Kabel anpacke was kaputtzumachen
es leben die Grobmotoriker, (wobei ich keiner bin)
Geschirmt war der falsche Ausdruck, okay. Wusste ja nicht, dass hier gleich wieder so ne Welle geschoben wird. :rolleyes:
Die haben halt nen dickeren Mantel und wohl noch so ein ein Netz für die Flexibilität drin.
Desweiteren reasten die generell besser beim Ada ein. Man merkt halt schon einen Qualitätsunterschied zu diesen dünnen Schnüren. Viel teurer waren meine jetzigen aber auch nicht. Ich hatte ja auch geschrieben, dass durchaus das Kabel einen weg haben konnte. Ich hab die alten Dinger zumindest gleich entsotrgt, weil ich hatte Knackser, Surren und Unterbrechungen im Signal. Irgendwann kam dann gar nichts mehr an.
War doch nur Spaß. :) Auch hat mich interessiert, welches Voodoo vom Händler eventuell auf dich angewandt wurde.
Ich kann mir vorstellen, dass je nach Materialqualität des eigentlichen Lichtleiters und Aufbewahrungsverhältnissen, der Lichtleiter auch ohne dass man es von aussen sehen würde (also ein wirklich sichtbarer Knick zum Beispiel) splittert und somit Signale nicht mehr sauber übermittelt werden.
Nein, kein Voodoo vom Verkäufer. :)
Ich bin mir der Übertragung per Lichtleiter schon durchaus bewusst.
Mit der Aufbewahrung hast Du recht. Die alten Dinger hatte ich in einer Kabelkiste aufbewahrt. Die Schutzkappen waren schon nicht mehr vorhanden. Optisch konnte ich aber zumindest auch keinen Defekt sehen. Die Hardware konnte ich seinerzeit aber mehr oder weniger ausschliessen bzw. die neuen Kabel waren da erstmal die günstigste Variante um Fehlerquellen einzukreisen.
Ich wüsste jetzt auch nicht wie man die Toslink-Kabel für den Hausgebrauch auf einen Defekt prüfen könnte, ausser vielleicht an anderen Geräten, wo man weiß, dass die Verbindung funktioniert.
Mit Audient kenne ich mich aber auch nicht aus und wenn dort steht, dass die ID als Slave laufen muss, dann wird das wohl schon seine Richtigkeit haben. Warum die Verbindung dann nicht klappt, macht mich aber auch ratlos. Gerade weil die ID und Ada per Lämpchen signalisiert, es wäre alles supi.
Da müssen vielleicht nochmal die Leute ran, die diese Komponenten auch besitzen oder man muss mal beim Support nachfragen.
Diese Sprünge zeigen sich ja im Leerlauf, wenn ich das richtig verstehe.
Wie sieht es denn aus, wenn Du aufnimmst?
B
  • Artikel Artikel
75K
Beatceps
Beatceps
