NI Kontakt 5 Player > mehrere Ausgänge/Spuren routen
  • Ersteller Ersteller Skogtroll
Skogtroll
Skogtroll
Moin moin Record'ler!
Ich recorde/produziere mit Samplitude ProX3 Suite eigene Songs und die meiner Mit-Musis :-D
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Kontakt 5 Player von NI und den jeweiligen PlugIn-Instrumenten, die man in diesen laden kann: Das Routen auf mehrere Spuren meiner DAW. Wie geht das?
Egal was ich anstelle, ich komme zu keinem Ergebnis.
Ich möchte z.B. den StudioDrummer von NI aus dem Kontakt Player heraus auf mehrere Spuren in Samplitude routen.
Kann mir da bitte eine/r helfen?! Natürlich habe ich via Google sehr viel gefunden, aber keines meiner Suchergebnisse vermittelt mir das Procedere, wie es denn nun genau geht.
Weiter habe ich ein sehr großes Handicap: Mein miserabeles Englisch. Alles was auf Englisch ist, verstehe ich nicht.
Ich erbitte Eure Hilfe. Danke!
Du wirst vermutlich mehr infos bekommen wenn der Beitrag im Samplitubeforum gepostet wird. Vielleicht mal nem Mod bescheid geben das es verschoben wird. Bei Cubase könnt ich dir helfen, wie´s bei Samplitube aussieht weiß ich nicht.
Danke für Deine Antwort @Ethersis !!!
Ich habe hier gepostet, weil ich mich ja auf den Kontakt Player beziehe. Auch - so meine/glaube ich - ist es wohl unabhängig davon, in welcher DAW der Kontaktplayer geladen wird, da es ja Einstelllungen innerhalb des Kontakt Players sind. Oder?!
Da ich schon so ein wenig bei diesem Problem "hänge", aber ein Einzel-Routing der Spuren brauche (!), würde ich mich sehr freuen, wenn wir hier beginnen können - sozusagen in kleinen Schritten. Es muss ja auch nicht in bzw. mit einer Antwort gelöst sein, wenn es ein wenig dauert, stört es mich nicht. Ich möchte bzw. WILL es nur einmal verstehen.
Ich habe Samplitude auf einem Win7 64Bit System aufgesetzt. Da ich NI StudioDrummer (SD) lade und diesen auf mehrere Out's routen will, wähle ich den "Kontakt 5 16Out". Das mache ich, weil ich irgendwo mitbekommen habe, dass der SD 11 Out's haben soll.
Via Google Übersetzer habe ich mir diese Seite auf Deutsch übersetzen lassen.
Aber irgendwie bin ich wohl "Verstandes-Blind". Die "Outputs" finde ich und auf den "Add Channel"-Button kann ich auch drücken. Ich erhalte eine 2., weitere Spur, aber bin dann mit dem was ich sehe völlig überfordert, weil ich es nicht verstehe:
Eine Spur, die 1., ist ja primär vorhanden: "st.1" - und unten steht 1|2
Bei der dazugekommenen 2. Spur "st.2" steht dann unten -|- ...und da verlassen sie mich...
1. Ist mein bisheriges vorgehen richtig? ...und 2. wenn ja, könnten wir hier an dieser Stelle weiter machen?!
Ich würde mich sehr freuen! Danke Dir!
Hallo Skogtroll,
ja aller Anfang ist schwer. Den Studio Drummer hab ich nicht. Kann sein das es da etwas anders läuft. Drumplugins haben meist inn Kontakt auch noch einen Mixer aber prinzipiel sollte es so ähnlich gehen. Ich versuchs mal anhand der Screenshots zu erklären.
1a: Hier musst du dir erstmal die Outputs anzeigen lassen (siehe 1b).
2a: Auf den Output klicken und "Create separate Master Output" anklicken. Damit erstellt du 2b.
2b: Der neu erstellte Kanal trägt den Namen des Intruments. Unten klicks du bei 3 drauf. Damit öffnet sich das Feld in dem du bei 4 weitermachst.
4: Hier draufklicken und bei
5: wird der Output ausgewählt. Da Stereo immer 1+2 auswählen.
Damit hättest du Kontakt soweit eingerichtet.
Jetzt mußt du zumindest im Falle von Cubase der DAW noch sagen das das Plugin mehrere Out hat. Das wäre dann Punkt 6.
Damit werden dann die eingerichteten Spuren in der DAW angezeigt. Cubase richtet dafür unter den normalen Spuren den Ordner VST-Instrumente ein und darunter Kontakt mit allen angelegten Spuren.
Ich weiß nicht wie man so schön Bilder darstellen kann. Hier mal der Screenshot in meiner Dropbox. Ich hoffe das hilft dir!
http://dl.dropbox.com/s/mk2ers9ynbja57b/Multiouts.jpg?dl=0
Moin Ethersis!!!
DANKE!!! Habe da was geschafft!!! ...musste zwar noch von hier und da Infos mit dazu nehmen, aber Deine Hilfe war der "Fahrplan"!
Wollte ich nur kurz vermelden, muss jetzt aus dem Haus.
Werde mich die nächsten Tage nochmals hier melden, weil da noch so Kleinigkeiten sind. Brauche erst mal Zeit, das mit meinem kleinen Hirn aufzuarbeiten. Ich will es ja verstehen!!!
Nochmals: Dir ganz ganz lieben herzlichen Dank!!!!
Moin Ethersis!!!
Gern geschehen, :)
