Cubase - EBass zu Midi möglich?
  • Ersteller jackbauerx
J
jackbauerx
Ich bräuchte mal wieder Hilfe.
(Cubase 9)
Habe mal was ausprobiert. Eine E-Bassaufnahme im Editor als Midi Datei auf eine andere Spur legen und dann ein Bass-Plugin drauf legen.
In der Praxis was das Ergebnis nicht so dufte. Im Gegenteil.
Da waren auf einmal viel zu viele Midinoten.
Kann mir jemand einen Weg erklären, wie ich die gespielten Noten unseres Bassisten auf eine Midispur legen kann? Geht das überhaupt einigermaßen? Oder gibt es auch dafür noch spezielle Plugins?
Vielen Dank schon mal.
Kannst du nicht die Bass-Spur in VariAudio öffnen und als Midi exportieren? Das Ergebnis bedarf aber sicher der Nachbearbeitung oder bereits in VariAudio sauber bearbeiten.
Mit Melodyne funktioniert so ein Export von Audio zu Midi. Da ich kein Cubase habe kann ich es nur vermuten.
Timo
Muss auch mal mit Variaudio ausprobieren.
Mache das hauptsächlich mit Melodyne, da funktioniert es tadellos.
Es gibt erfolgreiche Wege, das auch mit Vari Audio sauber hinzubekommen.
Falls der Bass oder seine Einspielung nicht sauber genug ist, dann könntest die Bassspur oktavweise transponieren, mit Filtern und Gate arbeiten, dann hierauf Vari Audio und Midi Noten hieraus berechnen lassen.
Klingt interessant. Kann es sein das Variaudio nur in Pro geht?
Dann werde ich mal melodyne antesten.
Danke dafür
Ja, das ist korrekt!
Ist ja egal. Ich habe die 9er Elements. Nicht die 9er Pro.
Ich werde melodyn emal testen.
BassExplorer
B
11K
YogiX
Y
