The official Leslie® collections
Gibt's denn von der Klitsche noch was anderes, was gut ist?
naja, bin mal kraeftig drauf reingefallen, gab mal irgendwo den "Blue" (angeblicher PPG Wave Clone), recht günstig in nem Sale,
Pustekuchen, war der letzte Dreck, nur Samples bzw. derer Nachbauten, nix echte Wavetable oder andere Features
des Originals, Entaeuschung war riesig, da auf der Seite mit dem Sale nix ausführliches stand.
An der Qualitaet der Sound moecht ich nix maekeln, bin wahrscheinlich auch nicht so anspruchsvoll, fand die schon
ganz fein, nur was ich gern wollte war nicht, z.Bsp. komplette Wavetables mit nem Controller durchfahren.
So, ich hab gestern und heute bis gerade eben nochmal alles ausführlich verglichen, sämtliche Orgeln, die ich habe, mit den eigenen Leslies und dem L'otary. Hab mir verschiedene Soundbeispiele runtergeladen, Original-Hammond mit original-Leslie, ein Soundbeispiel des IK-Leslies, und auch damit alles gegengecheckt. Mein Fazit: Falls es irgendwie möglich ist, den IK-Leslie anzuckecken, werde ich das machen und dann weitersehen. Falls das nicht geht, bleibe ich beim L'otary. Der hat so unendlich viele Möglichkeiten, den Sound nach dem eigenen Geschmack anzupassen, ich bin da jetzt durch die Testerei auch nochmal ein Stückchen weitergekommen.
@Kosaken-Kaffee , Probier mal beim L'otary mit den Mikrofonabständen rum. Wenn du das Mikro vom Horn nur etwas verstellst, hast du schon wieder einen völlig anderen Sound und auch einen völlig anderen Höreindruck. Wenn du mehr Leben in der Bude willst, stell das Mikro ganz nah. Auch die Einstellung des Setup-Schalters macht sehr viel am Sound aus.
Hab' mir jetzt mal das Leslie des DB-33 in den Song geladen. Nicht schlecht, aber der Blue knallt besser.
Der DB-33 steht für mich in der Mitte zwischen Blue und Lotary.
Echt jetzt? Und der L'Otary steht bei dir an letzter Stelle?
Hast du dem Song einen cleanen oder zerrigen Orgelsound drin? Ich vermute mal, einen cleanen, so wie sich das anhört.
Ja ... :heul:
Sowohl als auch. Am Anfang waren sie alle clean (also clean aufgenommen). Die Zerre kam über Plugins.
Was mir da jetzt so spontan einfällt: Gibt es in diesem Forum nur 3 Bekloppte, die sich über Leslies austauschen? :schulterzuck:
Reaktionen: gyn
Ja ... :heul:
Ah ja, du schrobst ja, das eine UAD-Teil, ich erinnere mich grad wieder! Ich mach die Zerre momentan hauptsächlich über einen 808, kommt auch gut!
Die Zerre von dem DB33-Leslie finde ich unterirdisch, grad vorhin nochmal getestet. Und das Ding klingt in meinen Ohren wirklich sehr phasig, nimmt bei mir eindeutig den letzten Platz ein.
:D
Aber langsam erschleicht mich der Verdacht, dass der Sound des Ausgangsmaterials vielleicht Kacke ist. Ich kann's auch kaum glauben, dass der Lotary es nicht bringt.
Was ich demnächst probieren sollte, ist, einen anderen Sound, evtl. einen vom Blue zu nehmen, und den dann durchs Leslie jagen. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer.
:D
Welche Orgel benutzt du denn zur Zeit?
Mhhh, also ich weiß ehrlich gesagt damit gar nichts so recht anzufangen - kann aber auch kaum Keyboard spielen. Bin Gitarrist, :eek: Vielleicht kommt das Interesse noch wenn ich´s mal ausprobiere. Freue mich aber, das der Thread so ein Interesse bei euch geweckt hat, :D
Mittlere Halbkrise. Ich hab jetzt mal das Install File 'runtergeladen, aber noch nicht installiert den Kram. In der pdf sind alle Plugs aufgeführt, die da jetzt inklusive sind, aber das Leslie steht nicht dabei.
Ich habe den Support angeschrieben, schau mer mal, was die sagen. Grrrmmmppfffhhhh ...
Ich melde mich wieder.
Du wirst es erst nach erscheinen testen können, :confused:
Wenn du den Custom-Shop installiert hast, bekommst du einen Überblick über die Amplitube-Reihe, die T-Racks-Reihe und ich meine das da auch Sampletank mit drin hängt. Bei Amplitube kannst du dir Amps als Demo freischalten lassen. Du hast dann ein paar Tage zum testen und kannst das alle paar Wochen wiederholen. Ob das bei T-Racks genauso ist weiß ich nicht. Da kann man die Module auch im Projekt laden, allerdings mit nem Störgeräusch alle paar Sekunden. Du wirst nach erscheinen den Custom-Shop aktualisieren müssen, danach wird das Lesie auftauchen.
Ich mag Amplitube und verschiedene Module von T-Racks. Den Stealth Limiter nutze ich bei allem und auch "The One".
Der Red Opto Comp ist außerdem sehr beliebt. Bei anderen Modulen scheiden sich die Geister, manche behaupten zwischen Vintagegear Replikas einen Unterschied zu hören, die einen zugunsten Waves, die anderen zugunsten UAD und wie sie alle heißen. Das übliche halt, ;)
Also ich als Gilmour Head kann definitiv was mit dem Rotary Sound anfangen <3
Nutze aber keine Plugins, sondern habe da Pedalboardfreundliche Hardware :)
Wer auf jeden Fall auch solche Plugins macht ist Melda. Die haben eine klassische Leslie Variante und ein komplexes Tool, mit dem man sich sein eigenes Rotary Cab basteln kann. Das hatte ich mir mal geholt, weil ich mir irgendwann damit mal eine Yamaha RA-200 Emu basteln will. Hab es aber noch nicht wirklich angerührt...
Ich hab den MVintage-Rotary oder wie der heißt als Demo. Ist nicht schlecht, leider kann man wenig einstellen, und vom Sound her finde ich den L'Otary besser.
" Upon release, the individual amps will also be available separately for $/€24.99 each and the cabinets will be available for $/€34.99 each."
Aha, das hört sich doch mal gut an. Ich brauch keine 5 Leslies, der 122er reicht mir. Ich brauch auch nicht noch einen zusätzlichen Amp. Also ich teste das auf jeden Fall mal nach Erscheinen an, und wenn das Ding dann wirklich amtlich klingt, hol ich mir den 122er für 35 Ocken und gut is! :jawohl:
Geht’s da um die neuen von IK?
