Program Change/Klänge: Scheinbar wahlloses wechseln
  • Ersteller thephantom
T
thephantom
Deaktivierter Benutzer
Leider finde ich partout keine eigene Lösung - vielleicht hat hier auch jemand das Problem und konnte es bereits lösen:
An Cubase (aktuelle Version) sind zwei externe Synths angeschlossen und entsprechend eingebunden, so dass ich alles komfortabel über Cubase steuern kann.
Ich habe mir ein Preset angelegt, in dem für beide Geräte alle 16 Kanäle vorbelegt sind, um schnell arbeiten zu können.
Ein Kanal beim Kurzweil PC3K8 ist fest auf den Sound 997 "Silent Program" eingestellt, so dass ich über diesen Kanal keinen internen Sound spiele, sondern den jeweils in Cubase per Rec-Button ausgewählten.
Jetzt gibt es aber leider das Problem, dass genau dieser Kanal oft das Programm wechseln.
Beispiel:
Ich spiele über das Kurzweil-Keyboard mit dem Programm 997 "Silent Program" einen Sound in Halion. Nun wechsel ich den Klang in Halion - und das Kurzweil-Keyboard wechselt auch seinen Sound (was es ja nicht tun soll). Ich stelle das Kurzweil dann wieder händisch auf 997 (habe im Kurzweil eingesellt, dass keine Program-Change-Befehle gesendet (!) werden sollen). Wenn ich nun wieder einen Sound in Halion wechsel passiert das oben genannte Verhalten nicht zwangsläufig wieder.
Hat jemand dafür eine Lösung parat?
Woran könnte das liegen?
In Bild Nr. 03 sehe ich, dass kein Gerät am MIDI-Eingang anliegt wobei in Bild Nr. 04 das Kurzweil am MIDI-Eingang anliegt. Kann es sein, dass das Kurzweil einen Programm-Change sendet, welcher über Cubase wieder zurückgeleitet wird?
Falls ja, dann dieses Verhalten im Kurzweil versuchen abzustellen.
Eine 2. Möglichkeit ist, dass da irgendetwas mit dem "Bank-Select" schief läuft. MIDI kann ja grundsätzlich nur 128 Programme adressieren.
Und Dein "Silent Sound" liegt auf Platz 997, benötigt für die korrekte Addressierung also zusätzlich drn "Bank-Select"-Befehl über MIDI.
Zu Bild 3:
Dort liegt keines an, weil es sonst eine Schleife geben würde.
Das ist der Kanal, der mit dem "Silent Program" belegt ist.
Die 2. Möglichkeit werde ich nun mal untersuchen!
Vielen Dank für die Tipps.
Aber im Inspector sollte oben (also MIDI-Eingang) das Kurzweil stehen (was es in Bild 4 auch tut) und in der Zeile darunter der Halion - und nicht wie bei Dir auch das Kurzweil.
Wenn Du den einfachen" Weg ohne Forschungsprojekt gehen willst, dann sage doch Deinem "Kurzweil PC3K8", dass es auf dem Midi Kanal auf dem es sendet (der mit deinem Leer-Programm) kein Prg-Ch/Bnk-Select annehmen soll. (in dessen Hardware-Config). Alle anderen 15 Kanäle kannst Du ja weiter benutzen; und durch Cubase Prg-Changes senden lassen. Deine Tastatur kriegt quasi 'n eigenen reservierten Midi "Sende- Kanal" nur für die Tastatur. (der eben nicht auf Prg-Changes reagiert)
Forschungsprojekt wäre:
1. Im List- Editor gucken (für jeden fraglichen Midi Track), ob sich da irgendwo beim Aufnehmen ein Prg-Change mit eingenistet hat, den Du nicht haben willst (Sollte man echt immer als erstes machen bevor man in die falsche Richtung sucht). (Sieht man im List Editor am schnellsten/einfachsten)
2. Auf dem Track, der die "doofen" Prg-Changes an Deinen "Kurzen" sendet: Das "Midi- Monitor" Plugin von Cubase in den Insert und so einstellen, das es dauerhaft allen Mid-Kram in Echtzeit angezeigt.
Jetzt mal die Program Changes im Halion auslösen (die, die immer Deinen "Kurzen" umschalten) und im Midi- Monitor gucken was da genau passiert.
3. Mit --DEM Wissen-- gucken, ob die BankSelect/PrgChanges sich vielleicht decken mit der Syntax Deines "Kurzen" (dann bleibt am Ende eben doch wieder nur filtern), oder gucken, ob man dem Halion eben einen Midi Kanal dauerhaft klaut, der dann eben für Deinen Input der Tastatur reserviert ist...
Mann... War das jetz kauderwelschig oder was hier?
vielen Dank für die vielen Denkanstöße und Lösungsvorschläge.
Ich habe nun eine Mischform gewählt und bin auf die Lösung durch Eure Ideen gekommen! Also: Dankeschön.
Ich habe dem Kurzweil nun "gesagt", dass er auf Kanal 1 niemals einen Sound ausgeben soll.
Im Midi-Mode konnte man für jeden Kanal unter "Channels" einstellen, ob sie "Enable" oder "Disable" sind.
Midi-Daten geben sie trotzdem weiterhin aus - also die perfekte Lösung.
Jetzt können Program-Change-Befehle kommen, wie sie wollen ;).
