The Lonely Wild - Scar (Folk)
@stoman , schön Vintage, leider etwas zuviel Sättigung drin, das macht den Sound stressig bzw betont die Oberen Mitten bis Höhen. Kurz gesagt, es zerrt.
Aber ich finde das Du dem Song das passende Kleid verpasst hast, macht Spaß, bis auf die unangenehmen Obertöne.
Habe mich auch mal dran versucht. Der Gesang ist in der Tat ziemlich bedeckt aufgenommen. Das macht die Sache nicht einfacher.
Wenn ich irgendwann mal wieder Lust verspüren (und die nötige Energie haben) sollte, höre ich da noch einmal genauer 'rein und justiere ggf. nach. Oder, vielleicht mache ich sogar einen "richtigen" Mix auf meinem Windows-Rechner. Aber vorerst reicht mir das so. Ich höre Musik sowieso nur im Auto oder auf dem iPad (ohne Kopfhörer, ich hasse Kopfhörer), und da passt das.
Viel wichtiger ist mir, dass diese schöne Lied (und die anderen, die ich verlinkt hatte) nicht ungehört bleibt und hier ein paar Leute Interesse an einem eigenen Mix zeigen. Das ist ja nun auch der Fall - freut mich! :)
Anhören konnte ich mir Eure Mischungen leider bislang nicht, aber das mache ich bestimmt noch.
So hier nun auch mal mein Mix.
Ich bin dieses Mal komplett analog geblieben, das heißt:
Ich bin komplett outboard geblieben und habe auf Mastertape mit 38 m/s gemastert.
Der Rechner diente lediglich als Mehrspurmaschine.
Dieser Song schrie förmlich danach... ;-).
Viel Spaß beim Hören.
„Ich bin dieses Mal komplett analog geblieben, das heißt:
Der Rechner diente lediglich als Mehrspurmaschine.“
Das hört sich spannend an. Werde mir das bei nächster Gelegenheit anhören.
So, ich habe jetzt mal einen Teil des Vormittags geopfert, um einen Cubase-Mix zu erstellen. Details reiche ich ggf. noch nach (z.B. muss der Hauptgesang hier und da noch etwas automatisiert werden), aber fürs Erste muss das jetzt reichen.
Jetzt höre ich mal in Eure Mischungen 'rein ...
@BLUE-S-MAN:
Etwas mehr Raum würde mir bei Deinem Mix gefallen. Der Gesang braucht ein wenig mehr (dynamischen? EQ, die Tiefmitten sind recht dominant). Den Backup-Gesang vielleicht nicht mittig setzen?
@muffy:
Der Gesang ist sehr verdeckt und recht inkonsistent im Mix. Da könntest Du mit dynamischem EQ und Kompressor noch ein wenig nacharbeiten. Der Hauptgesang müsste sich auch m.E. besser gegen die Gitarren durchsetzen, die für mich hier deutlich zu laut und zu vordergründig sind.
Und wo sind denn die übrigen Klänge? Ich höre nur Gitarren und Gesang.
Auch bei Dir fehlt mir der Raum. Das ist ja eine Live-Aufnahme, und das sollte m.E. schon klar herausgestellt werden, sonst wirkt es irgendwie ... komisch.
@Norro:
Bei Dir finde ich die Balance zwischen den Instrumenten (und dem Gesang) nicht ganz schlüssig. Die Gitarren dürften für mein Empfinden ruhig etwas mehr Präsenz besitzen, da sie das Lied tragen (sollten). Den Hintergrundgesang würde ich dagegen weniger prominent bevorzugen - und etwas besser ausgepegelt und im Panorama balanciert. Das wird nicht ohne Automatisierung oder Clip-Gain gehen (je nachdem, was Deine DAW kann).
Ist das ein reiner Mix, oder hast Du auch Summenbearbeitung gemacht?
@Thundermix:
Der Hauptgesang fügt sich bei Deinem Mix ganz ordentlich ein, obwohl er recht dünn gemischt ist. Die Gtarren spielen mir hier eine zu untergeordnete Rolle. Die Frequenzbalance hat insgesamt noch Potenzial, insbesondere im Tiefmittenbereich.
@stoman
Danke für`s reinhören. Witzig mit den Gitarren. Meiner besseren Hälfte sind die Gitarren zu präsent und zu weit vorne!
An Automation habe ich auch gedacht. Allerdings hat mich ein wenig die Lust verlassen. Ich muß das erstmal ein wenig sacken lassen. Werde mich die Tage mit etwas Abstand nochmal dransetzen.
Ja, die Summe ist bearbeitet.
Der Song ist nicht so einfach zu mischen wie es scheint. Das merkt man auch daran, dass die hier eingestellten Mixe alle gewisse Schwächen aufweisen. Sehr interessant.
@muffy:
Danke fürs Reinhören und die ausführliche Kritik. Ich bin die angesprochenen Punkte mal angegangen.
PS: die "übrigen" Klänge fand ich ziemlich grausam, so dass ich sie bewusst beerdigt habe. Jetzt aber ganz prominent. :-)
Neu:
Oll:
@muffy:
Meine Ohren sind für heute taub gehört. Ich versuche, Deinen neuen Mix in den nächsten Tagen anzuhören und meine bescheidene Meinung dazu abzugeben.
Das gefällt mir schon viel besser! Ein klein wenig erdrücken die Gitarren den Gesang im Mittenbereich noch, und die Rumpelgeräusche stören etwas, aber ansonsten funktioniert dieser Mix für mich recht ordentlich. Vielleicht dürften die Gitarren auch noch ein bis zwei dB in der Lautstärke zurückgenommen werden, aber das müsstest Du dir erst noch einmal anhören, wenn die Mitten etwas mehr Luft haben.
Die Stelle "Then your mom found ..." muss noch automatisiert oder editiert werden, weil der Sänger sich da anscheinend vom Mikrofon abgewandt hat. Bei meinem im Startbeitrag nachgereichten Cubase-Mix ist das auch noch nicht ganz perfekt, aber Du erkennst schon, was ich meine.
Auf jeden Fall Daumen hoch von mir für eine deutliche Verbesserung! :)
Vielen Dank nochmals für das Reinhören und die erneut sehr ausführliche Kritik! :bigup:
Ich habe auch noch mal neu angesetzt:
Schwierige Spuren...
Bei den anderen Mixen ist entweder die Stimme zu bedeckt (Muffy) und/oder komisch (Bluesman), es rumpelt im Bass, es klingt überkomprimiert (Thunder).
Mein Mix ist auch komplett OTB, die Bandmaschine hätte sicher gut gepasst, ist aber noch nicht gewartet. Gerade die Stimme gefällt mir bei meinem auch noch nicht, aber was die da bei Telefunken abliefern ist auch einfach nicht auf professionellem Niveau.
Bei Deinen Mix klingt die Stimme klingt nach Telefon.
Gast59155
