Welche Potis für VOL- / EXP-Pedal ??
  • Ersteller AndiPaulo
AndiPaulo
AndiPaulo
Moin!
Ich brauche für meine geplante Looper-Kiste ein paar Pedale um Lautstärken, FX-Parameter und Looper-Feedback zu steuern. Da 5 Pedale zu viel Platz wegnehmen und außerdem schwer sind will ich mir was bauen, so ähnlich wie das hier, nur noch mal bissl anders:
Daß man für Lautstärke logarithmische und für FX lineare Kennlinien nimmt hat sich schon bis zu mir rumgesprochen, aber über Anschlusswerte hab ich gar keinen Plan.
Auf was muss ich achten?
Nee nee nee, ich glaub des net daß hier niemand nix über Potis weiss...
Hallo ;)
also in meinen (Synthesizer) VOL-Pedal war ein 47k Log, das hab ich ausgetauscht gegen ein 22k Log, da es mir zu traege war.
Gibt so grobe Richtungen was Werte angeht :
FX = 20/25Kohm - 47/100Kohm (Lin)
Vol. Keyboards/Mixer = (25)/47-150Kohm (Log)
Vol. Gitarre / Bass 100-250/(470)Kohm (Log)
Bei Exp.Pedalen schwankts sehr stark, gibt welche mit 10Kohm drin und sogar bis 1Mohm, kommt wohl auf
daraufolgende Hardware an(?), moecht da aber jetzt nix falsches sagen.
Gruss
Zu träge? Kapierschnet...
Ich hab mal ein VOL-Pedal zwischen Instrument (mit Gitarren-Pickup) und TC Nova System (Instrumenteneingang) gehängt, hat gefunzt. Dann hab ich das Pedal hinter das TC gehängt (um ein komprimiertes Signal uffm Pedal zu haben), da kam gar nix mehr uffm Großteil vom Regelweg, der komplette Regelvorgang war uffm letzten cm vom Pedalweg. Mit nem anderen Pedal war´s genau so.
Mit Pedalen für FX-Parameter und Looper-Feedback hat bisher immer alles geklappt.
Daraus schliess ich:
Je schwächer das Signal desto größer muss der Widerstandswert sein.
Is ja schon mal´n Anfang...
Ja, wenn der Standard Negative Regelung ist, heisst das Signal nach "-" oder "Masse" geschlossen wird,
hab hier ne selbstgebaute (passive) Break/Patch Box für Effekte da geht das Signal über das ganze Poti,
manchmal muss ich "kaempfen" damit nicht zuviel Pegel reingeht.
Expression Pedale verwenden ein Poti als einfachen Spannungsteiler. Der absolute Widerstandswert ist relativ unkritisch, er sollte aber nicht so klein sein dass er die Elektronik die ihn ansteuert zu sehr belastet und auf der anderen Seite auch nicht so hoch sein dass er unnötig Rauschen erzeugt. Werte zwischen 10kOhm und 50kOhm sind hier relativ normal.
Ein Expression Pedal weist einen linearen Regelweg auf. Ein logarithmischer Regelweg macht keinen Sinn, da sich nur im letzten Drittel des Potis einigermaßen was tut.
Hab ich auch schon gemerkt. ZZt hab ich Log-Pedale als Exp-Pedal, aber da hol ich mir Lin-Potis und bastel mir was zum Platz und Gewicht sparen.
Das mit dem Vol-Pedal hinter den FX hab ich mir inzwischen abgeschminkt weil ich halt doch mal was per Pedal ins Delay reinfaden will, deshalb will ich mir noch nen Kompressor holen den ich vor´s Pedal setze.
@Sampa :
Willste mir noch was schreiben über Widerstandswerte für Vol-Pedale bei verschiedenen Signalstärken (Instrument, Line)?
Ein Gitarrenpickup liegt so zwischen 8 kOhm und 15 kOhm. Hat er z.B. 10 kOhm und Du hast in deinem Pedal auch ein 10 kOhm Poti, dann fällt schon mal die halbe Ausgangsspannung am Innenwiderstand des Pickups ab. Ich würd da auch ein 50 kOhm-Poti benutzen. Das bezieht sich jetzt auf reine Volumen-Pedale zwischen Instrument und nachfolgender Elektronik. Hast Du eine Elektronik mit niedrigem Eingangswiderstand und dein Poti ist dem gegenüber hochohmig, dann schränkst Du den brauchbaren Regelweg ein.
Als Potityp würde ich ein Cermet- bzw. Leitplastik-Poti in geschlossener Bauform empfehlen.
NorthernDecay
NorthernDecay
4K
music-anderson
6K
YogiX
Y
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
25K
