Expression/Volume Pedal richtig anschließen?
Nabbend!
Ich habe mir heute das Volume/Expression Pedal "Boss FV-500L" gekauft.
Damit möchte ich mein Masterkeyboard "Doepfer LMK1+" ansteuern.
Ich habe also eine Stereoklinke vom Output 1 des Pedals in den Volume Jack des MKs geführt.
Ich kann jetzt ein [g=32]MIDI[/g]-Signal im Sequenzer ([g=539]Cubase[/g] 4) empfangen, wenn ich das Pedal bewege, doch von gleichmäßiger, stufenloser Steuerung über den gesamten Pedalweg kann keine Rede sein! Im unteren Bereich des Pedalwegs scheint z.B. gar kein Signal gesendet zu werden...Und Volumenwerte kleiner ca. 60 scheinen auch nicht möglich zu sein, dann geht er gleich auf Null...
Zudem ist es eigenartig, dass das voll aufgedrehte Pedal nicht die maximale Lautstärke ausgibt. Wenn ich das Pedal wieder leicht zurücknehme, dann wird das Signal lauter.
Muss man da noch irgendetwas kalibrieren?
Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe zu, die Beschreibung ist etwas wirr, aber der Tag war lang...
Danke und Grüße,
Guti
punsch
falsches pedal! du brauchst eines für steuerspannung, nicht für audio signale. normalerweise hat ein expression pedal nur eine stereoklinke
[sehe gerade, das hat wohl auch einen EXP ausgang, dann nimm den!]
(es sei denn es ist ein kombi pedal, so etwas gibt es zB von behringer; das modell hat bei mir aber nicht funktioniert).
mein tip wäre yamaha fc7, funktioniert mit meinem doepfer lmk2+ sehr gut. sehr smooth, langer regelweg und präzise - anders als das doepfer expression pedal.
lG f
Hi fas1,
den Expression Ausgang am Pedal habe ich auch schon ausprobiert, da gab's dann das Problem, dass das maximale Signal etwa in der Mitte des Pedalweges lag, ganz komische Kiste...
Ansonsten vielen Dank für den Tip mit dem fc7, aber ist das nicht ein reines Expressionpedal? Ich habe nämlich an meinem Doepfer leider keinen Expression Anschluss, nur Volume! Ist das bei deinem Doepfer anders?
Bin kein Keyboarder und kenne die Doepfer-Teile nur vom Sehen, aber bei meinem G-Major muß man z.B. das Expression-Pedal erstmal kalibrieren. Vielleicht ist das beim LMK auch so, zumindest hatte ich damals vor dem kalibrieren ein ähnliches Problem mit meinem EV-5. Zudem gab es da einen Regler, mit dem man den Bereich beeinflussen konnte... vielleicht hilfts Dir ja was ;)
Hi tomric,
ich habe da jetzt keine Möglichkeit gefunden, wo ich das Pedal kalibrieren könnte, weder am Keyboard noch am Pedal.
Ich habe dann heute das Boss FV-500L gegen das Behringer FCV100 umgetauscht, doch das Problem ist geblieben. 3/4 des Pedalweges kommt bei [g=539]Cubase[/g] garkein Midisignal an, und beim restlichen 1/4 des Pedalweges schlägt das Signal heftig aus, ein kontrolliertes Arbeiten ist so nicht möglich. Ach so, und bei voll durchgetretenem Pedal wird das Signal wieder leiser...Also irgendwie verkehrt herum...
Das ist doch nicht normal!?
Deutet das darauf hin, dass vielleicht mein Volume-Eingang am Masterkeyboard kaputt ist?
Fällt euch sonst noch etwas dazu ein?
Danke!
Guti
Hier habe ich mal einen interessanten Link zu diesem Thema gefunden, es scheint da eine ganze Reihe von Pedalen zu geben, die nicht korrekt funktionieren...
Vielleicht hilft's ja mal jemandem...
So Leute,
es hat tatsächlich am Kabel gelegen! Wer hätte das gedacht?
Und ich tausche hier ein Pedal nach dem nächsten um... Das ganze scheint ein übliches Problem zwischen Volume/Expression Pedalen und Masterkeyboards zu sein, also wenn mal jemand ein ähnliches Problem haben sollte, einfach mal das Kabel bzw. dessen Polarität checken und ggf. umlöten...
Schöne Grüße,
Guti
