*Gelöst* Midi Spuren in Gruppen (Bus) Spur Senden?
Athmo
Athmo
Deutschland
ist es in Cubase möglich eine Midi Spur über ein Bus bzw Gruppenspur zu senden?
Mit Audiospuren hab ich es geschafft aber für Midi finde ich die "Ausgang" Auswahl nicht bzw ich finde sie schon aber da steht der Ausgang ist das VST Plug in.
MfG
MfG
Das musst du in den vom VSTI ins Projekt geschickten Audiospuren machen, wie viele Spuren das dann sind hängt vom VSTI ab.
Kenne cubase nicht, aber midi- spuren beinhalten ja nur steuerdaten, die kannst du nur an ein instrumenten plugin senden, oder an z.b. einen hardwaresynth. Den midi-empfänger kannst du dann sehr wohl in eine gruppe routen.
Versuch es mal mit einer instrumentenspur. heisst glaub in cubase auch so.
Danke für den Tipp! Hab es aber gerade anders hinbekommen. Über den Spur-Editor kann man es Einstellen :D
