suche Kooperation/Mischer
Berlin
Hallo liebe Musikgemeinde,
(Na)icke suche einen motivierten Mischer, der Lust auf eine Kooperation für (bestenfalls) nicht nur ein Lied hat.
Ich schreibe, spiele, be"singe" und vercomice meine Lieder als Paket bisher alleine. Es macht auch riesig Spaß, aber leider schaffe ich es (noch) nicht die Mixe wirklich hübsch abzumischen. Die Ideen rieseln, aber die Qualität der Ideen...usw...
Die Musikstile sind ganz unterschiedlich, ich würde sagen angeführt von Elektro(pop) mit z.T hipphoppigen Zügen, etwas Akustik(pop?) und Kinderlieder/Geschichten. Vielleicht findet sich jemand für eine oder bestenfalls mehrere Sparten.
Wer mag, kann sich gerne auf meiner homegape einen kleinen Überblick über die Stile verschaffen. Da lungern (nicht) all die kleinen Hits (inklusive dem Mischdilemma)
www.naicke.net
Es wäre toll, wenn sich hier eine Kooperation finden würde, durch die der Fokus der tontechnischen Ebene endlich mit integriert würde. Ich bin lernwillig, aber ganz alleine werde ich es wohl schwer hinbekommen.
Über Antworten und Fragen freue ich mich
Max Gold hätte seine Freude...
Ich weiß nicht, wenn das besser abgemischt wird geht vielleicht der Charm, die Naivität verloren?
Willst du Altes neu machen oder Neues noch neuer? Bin auch aus Berlin.
Gruß Jan
Reaktionen: En A I Zeh Ka E
Sind denn schon Spuren bereit? Ich würde mich gerne mal dran versuchen. Vielleicht erstmal für einen Song.
Gruß Jan
Hallo, danke für die Antwort,
grundsätzlich will ich, dass es mit der Qualität etwas voran geht. Ich habe natürlich meine Lieblingsschätzchen (alt wie neu), die mir besonders am Herzen liegen, aber vom Grund bin ich da nicht festgefahren. Die (geeignete) Wahl bedarf glaube ich dann auch der Absprache, dass es beidseitig passt.
Über (weitere) Absprachen freue ich mich :)
danke für die Antwort.
Für die meisten gibt es die noch nicht (die liegen noch in wilder Form im Programm), Ich habe diesen Teil bisher immer grob ausgeklammert. Aber das kann natürlich nachgeholt werden. Da ich hier schon "Warum ist der Himmel blau" als Qualitätshilferuf reingestellt habe, wären diese für das Lied da. Ohja...Juchhu...Da würde ich mich freuen
https://www.dropbox.com/s/mb67317p8grjvs0/Warum Einzelspuren.zip?dl=0
(insgesamt hoffe ich auf eine Kooperation, die ein Lied überdauert. Aber versuchen muss sein und klingt prima!)
So,
ich habe mal einen Mix/Master gemacht.
Ich bin mir noch nicht sicher mit den Lautstärke Verhältnissen, weil das ja persönliche Geschmackssache ist. Aber ich habe die Verhältnisse circa ans Original angepasst, denke ich. Ich habe zudem noch zwei kleine Spielereien bei den Vocals eingebaut, nehme ich natürlich wieder raus, wenns dir nicht passt ;) Einfach die Datei beim Link downloaden! :D
https://we.tl/gst9EIUn22
@toni_manfred : Vielen lieben dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich am Lied versucht hast. Mir gefällt der Effekt, den du vorm letzten Refrain reingebastelt hast richtig gut. (wie so ein Spannungszisch)Die Lautstärken sind auch supi. Bei der Stimme (es soll kein meckern sein, das kann ich mir ja auch nicht leisten, reusper) hatte ich mir noch etwas mehr Aufrüschung erhofft. Irgendein kleines Zauberplugin, was besonders die Stimme etwas weicher macht, etwas runder/voller im Raumklang und dem Zusammenwirken der Begleitung.
Habe grad (fast heimlich) auf deinem Profil gekiekt, wow...du bist 16...Hut ab...Ich wünschte, ich hätte auch viel früher mit der ganzen Tontechnikbastelei angefangen...
Hast auf jeden Fall nen gutes Händchen dafür und solltest da unbedingt dran bleiben :)
Ja, die Stimme schaue ich mir gerne nochmal an und versuche da etwas mehr rauszuholen! Geht es vielleicht etwas spezifischer, was die Stimme angeht? Also in welche Richtung das gehen sollte?
Hm..schwierig als nicht Tonmeister das so konkret zu sagen. Na ich versuche es mal :) Insgesamt sollte sich die Stimme (so habe ich es hier als Tipp bekommen) besser in die Begleitung einfügen. Es klingt wohl, als ob Begleitung und Stimme nicht als Einheit auftreten. Ich finde es zudem immer recht hübsch, wenn sie schön "weich" klingt oder hier und da mal eine Endung mit Effekt (Delay?) ausklingt. Du kannst deiner Kreativität gerne freien Lauf lassen. Also wenn du den Mix umstrukturieren magst, verlängen oder verkürzen magst oder eine Idee für ganz neue Elemente hast, immer gerne der Kreativität freien Lauf lassen :)
Ich habe mal einen zweiten Mix gemacht. Ich habe die scharfen S-Laute etwas verringert, da die teilweise etwas zu stark waren und habe allgemein die Stimme mehr in den Mix angepasst, indem ich beispielsweise die Lautstärke der Vocal-Gruppe für jeden Teil des Songs angepasst habe. Vielleicht ist es jetzt ja besser. :)
Hier ist der Link: https://we.tl/xX5BEls0rt
also wenn ich es mit dem Ausgangsmix vergleiche klingt es schon viel besser. Darf ich mal fragen, wie du scharfe S Laute minimierst? Gibt es dafür auch ein kleines Zauberplugin oder ist es wesentlich aufwendiger?
Dankende Grüße :)
Dankende Grüße :)
Also es gibt einen Effekt, der sich "De-Esser" nennt. Dieser erkennt scharfe S-Laute auch Sibilanten gennant und vermindert diese, wenn man die Parameter richtig einstellt. Zudem habe ich manche S-Laute auch minimal selbst im Pegel abgesetzt, weil das bei dieser Aufnahme die S-Laute wirklich teils sehr heraus stachen.
Gibt kostenfreie De-Esser Plugins einfach mal googlen. Gibt es sonst noch irgendwelche Mängel/Verbesserungen am Mix? ^^
http://bedroomproducersblog.com/2014/09/20/sleepy-time-dsp/
Da gibt es noch den meiner Meinung nach besten Freeware-DeEsser für Win32/64. Die Homepage des Entwicklers scheint endgültig down zu sein.
!!! Abhängig von der von dir verwendeten DAW-Software bzw. Betriebssystem kann es sein, dass Du das Plugin nicht nutzen kannst.
Oh, vielen Dank, das ist wirklich ein super Tipp, werde mich mal auf die Suche machen (vielleicht schwirrt sowas ja sogar schon zwischen den bisher nicht genutzten plugins bei mir umher)
Ich weiß, die Aufnahme ist nicht die Monsterqualität, aber darum bin ich ja auch hier. Es soll endlich besser werden...
Ehrlich gesagt, ich finde es klingt schon viel besser als der Ausgangsmix. Aber ich habe auch nicht wirklich Vergleiche. Aber schonmal dickes Danke bis hierhin :) Ich werde es noch paar mal hören und dir wann nochmal schreiben :)
Ich hätte aber noch ne Frage, gibt es neben diesen "De Esser" Plugins gegen S-Tönchen auch solche Zauberplugins gegen F- Tönchen...oder könnte ich ebenso nach einem Plugin gegen B- Tönchen fragen?
@Signalschwarz und @holgi : Vielen Dank für die konkreten Tipps. Werde gleich mal das Netz durchstöbern...(Juchhu, es geht vorran)
Es klingt vielleicht peinklich...aber was ist DAW Software? Mein Musikprogramm? Ich benutze reaper und habe win8.1 (64)Gibt es Hoffnung? Ich weiß, mein Vokabular rund ums Thema ist noch etwas flach. Habe immer nur für mich gebastelt, daran liegt es wohl...
Wenn du den Spitfish im Projekt hast und auf die Voacalspur insertierst, dann kannst du mit dem Tuneregler zwischen 4-12 KHz durchsweepen, stellst du die Spur Solo und am Spitfish den Listen-Button scharf hörst du lediglich das, was der Spitfish raus zieht, da kann schon so einiges hörbar werden was dich stört, musst du halt mal probieren.
Spitfish ist 32-bit-only und war zumindest bei mir sobald mehr als eine Instanz geladen war buggy.
