frage: mischpult zu DAW- aufnahmeformat
ein gruß an die runde!
ich/wir haben folgende frage: ->
unser digimischer nimmt mit 24 bit/ 48khz auf und bisher haben wir die
probenmitschnitte in einen laptop gezogen, die dortige installierte DAW
ebenfalls auf 24/48 eingestellt … und jedem einen schnellen mixdown
gezogen, damit jeder zu hause an seiner spur weiterarbeiten kann …
so weit, so gut …
nun hat es sich aber schon des öfteren ergeben, dass man an einem
proberaummitschnitt weiterarbeiten möchte und die „eigentliche“
aufnahme-DAW, die auf 24/44,1 eigestellt ist, jedesmal auf 48 hochziehen
oder eben die tracks vom 48 khz-mischpult auf 44.1 konvertieren muss.
jetzt liebäugeln wir mit der idee -> grundsätzlich ALLES mit 24/48 zu recorden …
dann hört dieses hin und her auf …
nun zur eigentlichen frage: ->
gibt es irgendetwas zu bedenken, das man zusätzlich beachten sollte,
wenn man mit 24/48 recorded? (klar ist schon: mehr cpu-belastung/größere datenmengen)
aber gibt es sonst noch etwas? … z.b. probleme mit plugins? … oder eventuell
beim konvertieren auf die üblichen CD/MP3 16/44.1 ? … oder … oder … oder ?
noch sind wir uns unsicher, da es unterschiedliche infos dazu gibt …
manche sehen z.b. ein problem darin, wenn die 48 später auf 44.1 heruntergerechnet
werden und würden diesen zusätzlichen schritt grundsätzlich vermeiden …
Für mich wär das ein Problem, weil der Kemper digital nur mit 44.1 angesteuert werden kann. Insofern bin ich persönlich darauf angewiesen. Ansonsten wohl kaum ein Problem.
Reaktionen: verflixte13
gute info! … da mein git-kollege schon lange auf einen Kemper schielt! LG
Dann auf jeden Fall in der DAW 44.1 nutzen, sonst ist kein Reamping über SPDIF möglich. Und das ist echt ein Feature auf das ich nie wieder verzichten möchte.
Was ist denn das überhaupt für ein Mixer? Die meisten lassen sich doch umschalten auf 44.1...
… es handelt sich um das Qu-24 von Allan u. Heath …
da werde ich bei der nächsten probe gleich einmal nachprüfen,
ob sich das regeln lässt … die sonstige performance des
mischpult wird sich dadurch ja hoffentlich nicht verändern !? …
auf jeden fall -> ein THX, für deinen hinweis! … LG
