Low Cut am Channelstrip
  • Ersteller IMachine
Brummen deutet auf eine Brummschleife hin. ;)
Dein Interface hat ein Netzkabel mit Schutzerde.
Du solltest versuchen, alle Geräte an der gleichen Steckdose anzuschliessen.
Versuche erstmal, nur ganz wenig Geräte anzuschliessen: Nur PC und Interface, an derselben Steckdosenleiste, abhören mit dem Kopfhören.
Und alle nichtbenötigten Geräte vom PC und Interface abstöpseln.
Brummt es dann immer noch?
Ich habe das Interface mal ganz solo in eine Steckdose gesteckt und an meine normale Hifi-Anlage angeschlossen.
Ok, die Anlage ist nicht an der selben Steckdose.
Ansonsten sind alle Audiogeräte an einer Steckdosenleiste angeschlossen.
Ich werde mal prüfen, ob ein bestimmtes Gerät das Brummen verursacht.
Kann es eventuell auch zum Brummen kommen, weil in der Nähe meines Interfaces ein störendes Gerät steht? Es ist im Rack eingeschraubt.
Darüber steht ein Monitor und darunter ist ein Art-Kompressor, der aber aus ist.
Ich habe übrigens kein Brummen auf den Kopfhörern.
Und auch auf meinen Monitoren so nicht.
Bei der Anlage, kann es ja an der Verkabelung (Chinch) liegen. Das spielt auch keine Rolle.
Das Tieffrequente bei der Aufnahme ist das Problem.
Wie sieht denn deine Aufnahmekette denn jetzt aus?
Standard wäre: Mic>VTRC Mic-In>VTRC Line-Out>Edirol UA1000 Line-In
Was für Kabel benutzt du und welche Qualität haben diese?
Sag mal!
Trafos, etc. streuen in Cinch-Leitungen ein. Keine gemeinsame Steckdose (oder Verbindung der Stereoanlage mit der Antennenanlage) bewirkt Brummen.
Ich habe ja auch getestet:
Mic > Mic Eingang Interface
Da hab ich die Störfrequenzen ja auch.
Sag mal!
Danke für die Info.
Das brummen ist jetzt auch nicht so relevant.
Wichtig ist mir das generell tieffrequente Störsignal wenn ich aufneheme.
Mein Interface ist ja normalerweise nicht an meiner Anlage angeschlossen.
Wie geschrieben: auch bei der Kette Mic>Mic-Eingang am Interface sind die Störungen da.
Das hätte ich gerne gelöst. :)
Hast du noch ein anderes Mikro zum Testen da? Fehlerquellen suchen ...
Nur das Brauner und das SM7B
Tauchen die tiefen Frequenzen auch auf, wenn du nicht singst?
Ich höre ein Rauschen, ein ganz leichtes Brummen UND eine unregelmäßige tieffrequente Störung.
Ist das mit angeschlossenem Mikrofon? Dann könnte es Verkehrslärm oder ähnliches sein, was trotz Schalldämmung durchkommt.
Wenn kein Mikro angteschlossen ist vermute ich einen Defekt am Gerät.
Ohne Mikro, also Eingangssignal gibt es keine Störung.
Ich hatte das Mikro in den Flur gelegt, wo es am leisesten ist. Ich konnte da zumindest keine Nebengeräusche hören.
Das Problem ist ja das Signal bei Aufnahme und da ist der Gesang auf jedenfall viel lauter, als Geräusche der Umwelt, da es bei mir schon leise ist.
Hier mal das Audiosignal in Stille.
Ich habe nur den PC und das Interface an der gleichen Steckdosenleiste angeschlossen, ohne weitere Verlängerung.
https://www.dropbox.com/s/epz5u3wm1jt5gfh/Störung.wav?dl=0
Das könnte wirklich Verkehrslärm oder sowas sein.
Mach doch mal eine Aufnahme, bei der du normal laut ins Mikro singst, wie sonst immer. Dann hörst du auf zu singen und lässt die Aufnahme einfach eine Minute weiterlaufen.
Wenn man nur laut genug aussteuert oder verstärkt, kann man selbst kleinste Störungen deutlich hörbar laut machen. Wichtig ist nur der Abstand zu den Nutzsignalen.
Und das kannst du mit einer Aufnahme wie oben beschrieben ausprobieren.
Na wenn ich laut singe und den Low-Cut einschalte, würde ich doch keinen Frequenzganz, wie auf dem ersten geposteten Bild erwarten, da ja meine Stimme so laut ist. Da ist dann ganz sicher kein Verkehr zu hören.
Ich wohne in der 8. Etage und das verkehrsberuhigt.
X
xNaiko
X
L
whitealbum
whitealbum
ollo123
ollo123
ksoa
FrankWagner
FrankWagner
