40% OFF bei Imperfect Samples - Grandiose Piano Libraries
  • Ersteller Ersteller Anakiny
Anakiny
Anakiny
Bei Imperfect Samples gibt's seit langer Zeit mal wieder ein Sale. Die Piano Libraries sind wirklich einsame spitze, kein Vergleich zu den meisten cleanen Samplepianos anderer Hersteller.
Nach wie vor ein absoluter Geheimtipp, kann ich sehr empfehlen.
"NEW 40% OFF Sale! - ends March 31st 2017. Use Coupon Code IMP40"
http://www.imperfectsamples.com
Schönen Dank auch, jetzt bin ich wegen dir 110€ ärmer (das Ebony complete).
:eek:
Ich hatte da schon vor ewigen Zeiten mal reingehört und es hatte mir gut gefallen.
Die anderen libs und auch im Pianoteque sind alle auf ihre Art gut, aber iwas fehlt mir da immer.
Danke für den Tipp :)
Muss ich kaufen? Hab eigentlich den Eindruck dass ich mit Pianoteq alles hinkriege was andere Libs hinkriegen.
Man könnte ja mal einen Shootout machen :-)
Man könnte ja mal einen Shootout machen :)
Wie stellst dir das vor? Was heißt hinkriegen, es ist halt ein anderes Instrument mit anderen Klangfarben....
Naja mit Pianoteq kann man ja ein extremes Spektrum an Klangfarben erreichen. Klar, es wird schwierig ein Klavier zu 100% exakt nachzubilden, aber bezüglich einer Grundcharakteristik kann man echt viel drehen in Pianoteq. Ich hatte ne Weile mal intensiv Presets geschraubt und man ist echt erstaunt was da alles geht. Kostet natürlich aber auch ne Menge Zeit, und ist (für mich) leider nicht so gezielt durchschaubar und steuerbar wie alles zusammenhängt.
Hab auch mal zum Start Ebony Basic geordert und das klingt schon hammer gut. Hab nun auf pro nen upgrade gemacht :smil66:
Hi, hab jetzt mal angetestet. (Ebony komplete-Version)
Also zuerst mal ein paar Kritikpunkte:
Also ein wenig enttäuscht bin ich, dass es keine "offizielle" Kontakt-Library ist (weiß nicht, wie man das nennt), jedenfalls muss man sie über "Load nki-file" laden (offizielle Anleitung) und hat sie nicht so schön links bei den anderen Kontaktsachen. Ich weiß, darum sollte es nicht gehen, aber wenn man sich selbst im hochpreisigen Segment ansiedelt (die teuerste Variante kostet über 400€ pro Klavier), dann erwartet man das iwie.
So funktioniert das sonst nur bei den sehr preiswerten Sachen.
Die Oberfläche ist recht spartanisch: 3 Potis für 3 Mikropositionen mit jeweils einem Release-Regler, der mit dem Lautstärkeregler verknüpft ist, den man unabhängig auch einstellen kann. Damit wird wohl die Lautstärke eine Release-Samples beim loslassen geregelt. Allerdings hat das Sample viel (Rest-)Ton-Anteil. Wenn man aufdreht, kommt ein kurzer lauter Ton am Schluß. Also macht nur rausdrehen Sinn.
Dokumentation ist nicht vorhanden. Im Ordner gibt es z.B. jetzt eine Vielzahl von nki-files. Ob und welches für wleche Anwendung sinnvoll ist - k.A.
Es gibt keine Velocity-Anpassung. Meine schlichte Yamaha-Klaviatur (mit der ich sonst zufrieden bin) ha auch keine. Passt nicht ganz, ich muss ganz schön reinhauen ab mittleren Lautstärken.
Ab und zu bricht ein Sample beim spielen unerwartet ab, vor allem im Zusammspiel mit dem Sustainpedal - nicht oft, immer nur einzelne Töne, nicht wirklich problematisch - trotzdem schade.
Ok jetzt das Piano und damit die letzlich positive Seite:
Im Kern ist letztlich leicht verstimmt (auf eine sehr angenehme Weise).
Vor allem im Ton selbst die Unisono-Saiten zueinander (z.B. das h´´ recht deutlich), die Noten im Verhältnis zueinander eher subtil bis gar nicht, ich bin nicht ganz sicher.
Insgesamt hat das Klavier einen unglaublich lebhaften und fülligen Klang, den ich so von Libs sonst nicht kenne.
Der Klang ist unglaublich voll und mächtig. Man kriegt, was man in den Demos hört.
Und ja, in Pianoteque kann man das auch alles machen (Unisono verstimmen etc), ich habe die volle Version.
Pianoteque ist toll, derzeit mein Hauptwerkzeug und ich möchte es nicht missen, aber so ne gewisse Lebendigkeit, so ein Mojo, habe ich oft vermisst und die ist hier definitiv gegeben.
Es schlägt für mich definitiv an Lebendigkeit und Gänsehautfeeling jede SampleLib, die ich bisher kenne.
Ich bin seit langem mal wieder dem Gefühl hahegekommen, an einem richtigen Flügel zu sitzen.
Fazit:
Seine Stärke ist Charakter.
Es ist kein One-trick-Pony, aber als einziges Piano wollte ich es nicht haben.
Ich kann mir vorstellen, dass es für gewisse Anwendungen zuviel Charakter hat.
Also ist die Stärke auch gleichzeitig Schwäche. Ying und Yang - es gleicht sich halt alles aus :)
Klingt gut, danke für den ausführlichen Bericht!
Es ist keine Kontakt-Player-Library, d.h. man braucht Kontakt (große Version) zum Laden und daher erscheint sie auch nicht im Library-Tab. Leg sie dir in den Quick Start von Kontakt oder speicher ein Preset in deiner DAW. So mach ich das bei all meinen Libs, die nicht im Library-Tab sind, damit hat man den Sound dann dennoch mit einem Klick geladen.
Ich schiebe solche Libs, die nicht im Tab links erscheinen, einfach in den Ordner der Kontakt Standard Library, somit sind sie dann von diesem Tab aus abrufbar!
Das funktioniert!?? Oha. Gleich zu Hause mal ausprobieren.
Ja, ich finde, das ist die einfachste Lösung für das Problem!
Edit: Man kann sich so ein Tab Bild für nicht funktionierende Libs auch selbst basteln und dann benutzen. War mir aber zu stressig!
Da stimme ich dir voll zu. Eine leichte Sterilität bleibt beim Pianoteq. Von daher, ein so'n Charakterschrank wäre gar nicht so verkehrt.
Und wie geht das? Meines wissens nach geht das nur indem man Geld für eine Lizenz bezahlt. Bzw. ansonsten durch Hacken,
Vielen Dank, schöner Bericht.
Du hast im Grunde genau das beschrieben, was diese Libraries auszeichnet. Die Pianos klingen eben nicht 100% perfekt und sauber, aber es gibt kaum eine Piano Library, die so organisch und warm klingt, die soviel Charakter eines echten Pianos transportiert. In der Pre-Digital Phase klangen nahezu sämtliche Klaviere und Flügel genau so, man hatte Nebengeräusche, Pedalsounds und sonstiges Zeugs.
Klar, das kann man bei vielen Libraries im nachhinein künstlich integrieren, aber hier ist es eben direkt im gespielten Ton, das macht es authentisch. Bei Balladen mit Vocals benutze ich sehr gerne die Imperfect Sampes Libaries (oft auch das Braunschweig)
Die Schwächen sehe ich wohl auch, aber sie stehen für mich in keinem Verhältnis zur Qualität. Darüber hinaus scheint es eine recht kleine Firma zu sein. Ich hatte mal ein Problem beim upgraden und eine Mail hingeschickt. Kurze Zeit später bekam ich die Antwort: "Bin gerade unterwegs, wenn ich wieder im Büro bin kümmere ich mich drum." Kurze Zeit später war das Problem gelöst...
Ist mir irgendwie symphatisch, daher poste ich immer gerne, wenn sie ein Sale haben...
Ne, da gibts Tutorials auf Youtube dafür. Im Prinzip nur ein Bild nach Wahl auf die genaue Pixelgröße zuschneiden und dann sone Datei erstellen... ist nicht wirklich schwer bzw. "hacken" :D
:eek:
Iiiih, ein Schimmel
Da musste ich als Kind/Jugendlicher dran üben. Steht noch zuhause bei meinen Eltern. Kann ich nicht mehr hören:D
Ich habe darüber nachgedacht, was konkret den Unterschied ausmacht und auch testweise im Pianoteque an Parametern rumgespielt (Unisonowidth, Sympathique Resonance etc, teilweise im NoteperNote edit).
Der Grundklang ist anders, aber man kriegt schon ähnliches hin. Trotzdem bleibt der erwünschte Effekt aus (Lebendigkeit, Mojo, Emothionne)
Ich vermute, das wir chaotische Vorgänge subtil wahrnehmen können (Resonanzen, Hallanteile etc) wahrnehmen können, die wir dann mit Begriffen wie Lebendigkeit und Natürlichkeit beschreiben.
Das kann auch ein (sehr gutes) Pianoteque nicht mathematisch replizieren und sie können auch verloren gehen, wenn man zu akademisch und "sauber" eine Lib erstellt.
Hast du schon die Updates gesaugt? Dann gibt es deutlich mehr Einstellmöglichkeiten! Hab nun auch auf Complete upgegradet. Find den klang echt wunderschön.
http://www.imperfectsamples.com/web...rand/fazioligrand_updates/fazioli_update2.php
Servus,
eine demo gibt es nicht von dem oder? Kann man die NKI oder EXS file vernüftig mit dem Presents Sampler in Studio one öffnen?
Danke euch
