Mikrofon bis ca. 150€ für vornehmlich Rap Aufnahmen
  • Ersteller Ersteller DHG
ich würde da auch erstmal mit decken oder zeugs den hall und die reflektionen minimieren und mir dann nen großmembraner zulegen.
Das 660 von Haun, was es exklusiv bei Thomann gibt, würde ich mal ausprobieren.
Reaktionen: DHG
Das Haun MBC660 L hab ich mir mal auf Thomann angesehen. Am besten ich bestell 2 bis 3 Mikros und vergleich sie nochmal direkt bei mir zuhause miteinander. Das Haun ist zwar ein Stück über Preislimit aber vielleicht überzeugt es mich so sehr das ichs nehme.
Vielleicht kann abschließend noch jemand was zu den Unterschieden, speziell SM58 und Shure Beta 58 A sagen? Bzw. was ist in meinem Fall zu empfehlen (lohnt der nicht gerade unerhebliche Aufpreis)?
Die Beiträge zum Thema Akustikverbesserungen (insbesondere Stellwände) waren sicher nett gemeint aber könnt ihr euch sparen. Habs extra in den ersten Beitrag rein geschrieben das ich da nichts dran ändern kann. Wo kein Platz ist können keine Stellewände hin (ein kleines bisschen wohnlich darf das Zimmer auch noch bleiben)!
...und selbst wenn ich den Schall minimiere wird man den Rechner immernoch hören.
Ich bin gerade am Warenkorb zusammenstellen. Da ich wenig Platz habe wäre es am besten wenn ich ein schwenkbares Klemmstativ benutzen kann. Mir stellt sich nur die Frage ob z.B. so ein Stativ https://www.thomann.de/de/millenium_ma2050_tischmikrofonarm.htm das Gewicht gut halten kann? Bei den Meinungen steht zumindest oft das die Dinger mit Gewalt angezogen werden müssen.
Hat da zufällig jemand Erfahrungen?
Vielleicht kann abschließend noch jemand was zu den Unterschieden, speziell SM58 und Shure Beta 58 A sagen? Bzw. was ist in meinem Fall zu empfehlen (lohnt der nicht gerade unerhebliche Aufpreis)?.
Wenns ein dynamisches Shure im günstigen Bereich werden soll, würde ich zum SM57 greifen und dieses dann mit Popschutz verwenden...
wurde das sennheiser e845 schon genannt?? hat ne superniere und klingt mindestens genauso gut, wie das sm58.
edit: liegt ja sogar unterm budget.
so hättest du ja noch kohle über, um dir 2 absorber zu bauen, die du an die wände hängst beim abhören und beim aufnehmen z.b. auf hocker und schreibtisch stellst? ;)
Hat sich etwas verzögert, da eines der Mikros nicht vorhanden war...
Hab jetzt 3 bestellt und sobald sie eintreffen werd ich sie die Tage mal vergleichen (vielleicht lad ich dann mal ne Hörprobe hoch).
Heute ist der ganze Spaß angekommen, ist gerade son bissel wie Weihnachten! :D
Das Beta 58 sowie das AT2035 hab ich schonmal kurz ausgetestet (das Haun muss ich noch), tolle Mikrofone! Super Beratung von euch, kann man nicht oft genug sagen!
Ich bin mir jetzt schon sicher das ich mit einem der Mikros sehr zufrieden sein werde bzw. eines davon das richtige sein wird! :D
Besteht hier Interesse an Hörproben zum Vergleich (vielleicht interessiert sich ja noch jemand für eines der Mikrofone)? Sonst spar ich mir das und teile euch dann nur noch meine Entscheidung mit.
Alles klar! Kann aber unter Umständen noch paar Tage dauern.
Da ich bisher noch kein Mikro mit Phantomspeisung hatte, ist es normal das man da beim ein- bzw ausschalten dieser jeweils 2 mal ziemlich heftige Ausschläge aufm Kanal hat (vorhin sogar im roten Bereich - hab daraufhin den Pegel etwas zurück gedreht)? Ist so eine Art kurzes Brummen (ähnlich dem Geräusch wenn man versehntlich statt der Lautsprecher zuerst das Interface ausschaltet, nur nicht ganz so laut).
Hab ansonsten erst alles verkabelt und dann Phantomspeisung an- bzw. abgeschaltet. Müsste ja soweit richtig sein...
ja, das ist normal. Und Du machst es richtig: erst verkabeln, dann Phantomspeisung an - beim Ausschalten umgekehrt (erst die 48V abschalten, dann das Kabel abziehen).
Auf meinem Focusrite Scarlett 6i6 hab ich auch beim Einschalten der Phantomspeisung einen kurzen Peak; macht nix.
Reaktionen: DHG
So, ich hab mal ein paar Aufnahmen gemacht. Bevor ich den Spaß hoch lade kam mir aber noch folgendes in den Sinn:
Die Lautstärke ist unterschiedlich. Ich frag mich jetzt ob es für einen Vergleich nicht vielleicht sinnvoll ist die Lautstärkeverhältnisse anzupassen oder ist das nicht unbedingt notwendig? Lassen die sich überhaupt im Nachhinein angleichen? (hab bisher kaum Aufnahmen gemacht und bin daher mit Reaper sowie mit der ganzen Vocal-Aufnahme-Sache wenig vertraut).
Da ich den Kram eh schon bei DB hochgeladen hab, hier die Aufnahmen:
Vorweg sei noch zu erwähnen, ich hatte leider keinen Popkiller (wird erst nachgeliefert), daher konnte ich beim Haun nicht direkt frontal ins Mic rappen und beim AT2035 hab ich mich wohl ohne "lowcut" etwas zurück gehalten.
Zudem konnte ich nur jedes einzeln nacheinander testen und hab deshalb versucht halbwegs gleich zu sprechen (Flow und son Kram hab ich weitestgehend vernachlässigt).
Die Aufnahmen sind entsprechend der Mikrofone beschriftet.
https://www.dropbox.com/s/tr7gmnz1deqcao8/AT2035.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k75smqg2al2d4gs/AT2035Low Cut.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cy5jpxidkc76ph1/Beta58.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fug0td3nqcov8xu/Beta58Nahbesprechung.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqzjpits2e1xuqs/Beta58ohneKapsel.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5sx8vpfet2ic8s/Haun.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rizssikn9d3ppon/SM58.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhjk7adtmuxlt0w/SM58Nahbesprechung.wav?dl=0
Wer mag darf auch gern hier seinen Senf dazu hinterlassen! :)
Warum haste nicht gewartet, bis der Poppschutz da ist? So ist das doch eher...
Weil hier nicht wochenlang 3 Mikrofone rumliegen sollen und ich den Kram so schnell wie möglich bzw. meine Kohle schnellstmöglich zurück haben will. Eh der Poppschutz geliefert wird hab ich nur noch wenige Tage für den Widerruf.
Sind denn die Aufnahmen so unbrauchbar? oO
Ich fand die jetzt nicht so unglaubliche schlecht, dachte das würde für einen Vergleich ausreichen...
