Cubase setzt sich selbst in Werkszustand zurück?!
WMD
WMD
Hey!
Mir ist es jetzt schon öfter passiert, dass Cubase sich einfach auf den Werkszustand zurücksetzt. Das merkt man schon daran dass es beim öffnen plötzlich wieder jedes Plugin einzeln scanned und wenn es offen ist, sind alle Einstellungen auf Werkszustand. Die Darstellung, der Standard Speicherort, etc.
Jetziges System ist Windows 8.1 mit Cubase 8.5. Aber das ist mir bisher mit allen Versionen seit etwa C4 passiert, egal welcher Rechner oder Windows Version.
Kennt jemand das Problem? Ich habe zum Glück Presets für meine Einstellungen, aber es nervt einfach und sollte nicht passieren...
WMD
Da, wo sich Deine Cubase Dateien befinden, ist dieser Ort vielleicht schreibgeschützt?
Hi WMD,
In diesem Ordner:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase_x-y-z\
liegen alle Deine Cubase Einstellungen. Was immer Du mit Diesem oder darüber liegendem Ordner machst, ist Schuld für Dein Problem !!!
Alles weitere weist nur Du allein!
Nutzt Du so eine System-Optimierungs-Software?
Wie gesagt, meine Einstellungen Presets und Key Commands sind alle da un damit kann ich zum Glück auch alles wiederherstellen. Aber wenn das letzte Preset weiter zurück liegt verliert man immer Daten.
Mir geht es ein wenig um das Prinzip wieso das passiert. Das einzige was ich zwischen dem letzten und jetzigen (fehlerhaften) Start von Cubase gemacht habe war dass ich After Effects benutzt habe. Aber auch das habe ich öfter benutzt und es ist nichts passiert.
Es gibt also keinen bestimmten Auslöser der sonst noch nie dagewesen ist..
System Optimierungs Software benutze ich keine.
Bin ich denn der einzige mit dem Problem?
Nein , bist du nicht.
Ich habe das Phänomen ca 2x im Jahr (ausserhalb der Zeitumstellung).
Habe das auch schon mit dem Steinberg service durchgegangen aber die konnten da auch nichts feststellen.
Seit Cubase 7 mache ich regelmäßige Backups (ca alle 3 Monate) von meinem Einstellungsordner.
Ich lebe damit...
Hier ist mein Thread im Cubaseforum von Damals:
https://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?f=151&t=52330&p=365280&hilit=jungfräulich#p365280
Reaktionen: akl
Hab ich auch öfter mal seit C4, is für mich normal. Hin und wieder n Backup der Einstellungen und gut ist. Trotzdem irgendwie mysteriös und seltsam. Ich hatte schon mal das Gefühl, dass es nach Cubase Crashs vorkommt, können ja auch solche sein, die man evtl gar nicht mit bekommt, da das Prog scheinbar normal geschlossen wurde. Seit neustem hab ich mir angewöhnt erst alle offenen Projekte zu schließen und Cubase seperat zu schließen. Seitdem tritt es gefühlt seltener auf. Wie man an der Formulierung schon merkt...recht subjektiv und höchst spekulativ.
Es wundert mich nicht das vom Support keine Infos kommen. Ich hatte das Problem das Cubase 8 immer wieder abstürtzt mit einem Runtime abnormal terminate fehler. Die labidare Antwort von Steinberg. Zu wenig Speicher. Eine Software die für ein 32bit System geschrieben wurde kackt wegen zu wenig Speicher ab. Eigentlich müßte man diesen Schrott gleich wieder zurückgeben. Geht leider nicht und so muss man es halt mit Verlust verkaufen.
Wie viel Speicher waren denn das in Deinem Fall?
Kenne ich auch, Artist 6.5 bei mir.
Ich speichere jedes mal wenn ich mit Cubase arbeite am Ende alle Mixereinstellungen, das hat mir schon x mal, auch zu ganz anderen Anlässen den #### gerettet.
das ist ja schon krass, dass das scheinbar ganz normal ist;)
Aber dann bleibt wohl nichts anderes übrig als die Presets immer zu speichern...
Danke!
WMD
Es wundert mich nicht das vom Support keine Infos kommen. Ich hatte das Problem das Cubase 8 immer wieder abstürtzt mit einem Runtime abnormal terminate fehler. Die labidare Antwort von Steinberg. Zu wenig Speicher. Eine Software die für ein 32bit System geschrieben wurde kackt wegen zu wenig Speicher ab. Eigentlich müßte man diesen Schrott gleich wieder zurückgeben. Geht leider nicht und so muss man es halt mit Verlust verkaufen.[/
Ein 32 Bit System kann maximal 4GB Speicher addressieren. Das Betriebssystem und die Anwendungsprogramme teilen sich diesen Speicher. So kann es durchaus sein das der Speicher knapp wird. Um das zu überprüfen bieten die meisten Betriebssystem Dienstprogramme wie z.B. bei Windows den Taskmanager.
Also, hast du die Aussage vom Steinberg Support das das Problem zu wenig Speicher ist überprüft?
Wenn es einer Software an Speicher fehlt muss sie auf die Auslagerungsdatei zurückgreifen. Dafür ist sie da. Andere Software macht das auch wie z.B. Reaper und da klappt das problemlos.
Im Durchschnitt verbleiben mir noch ca. 1.2 Gb. Mal mehr oder weniger und irgendwann raucht Cubase dann ab. Interesannterweise läuft mein Cubase 5 Essentials da deutlich stabiler. Es kann auch keines meiner Plugins sein denn mal gehts und mal nicht. Wie auch immer. Mit Reaper läufts und die Götter wissen warum
TheTick
TheTick
TheTick
BassExplorer
B
