Acustica Core 9: Neve 88 Console
Gel Mitglieder 16064
Guest
Soeben gekauft: Neve 88 Console von Acustica Audio. Yeah.
4 Plugins: EQ/Comp/Preamp einzeln und einmal all in one.
4 Eqs von verschiedenen Neve Consolen + HI/LO Pass, die alle leicht unterschiedlich sind
5 verschiedene Comps
11 verschiedene Farben, also Preamp, Line, Console usw.
Das alles ist extrem nah am Original, da gesampelt. Dh. jeder EQ Sweep macht das gleiche wie im Original mit hoher Präzision. Klingt auch etwas cleaner als Algo EQs. An den Comps haben sie mächtig geschraubt und einiges verbessert - bin sehr gespannt. Die Colours sind halt die Farben der Console - also genauso wie bei Slate VTM nur halt mit 10 Channels mehr. MIxe klingen dann aufgrund der unterschiedlichen Kanäle/Farben auch nicer. Brainworx macht ja was ähnliches. Kostet bei denen nur auch das doppelte sofern ich mich erinnere. Die Technologie hinter dem Plugin ist das neue Nebula 4, das zu Weihnachten erscheint.
Informationen auf: http://www.acustica-audio.com unter den Plugins. Sehr schöne GUI wie ja gewohnt.
die Anforderungen stehen im Manual - oder probier es aus und vergleiche zu anderen Plugins. Sie bewerben es mit mix hungry :D Keine Ahnung, ob das zweideutig gemeint ist.
jo da stehts drin:
uiuiui, das klingt ja mal richtig nach Wahnsinn
Eigentlich hatte ich Kaufstopp, aber hier überlege ich mir das...
sieht ganz gut aus in der Performance:
so sieht es aus:
bäääääm
for free plugin wohl im januar - api 550. Nice nice!
Kann ich das CM nur onine kaufen?
Wo kauftst du es?
Wo kauftst du es?
das kommt irgendwann 2017. ist for free und muss man nicht kaufen.... derweil kannst du mit den anderen freebies spielen. ochre und red eq.
...aber kann auch sein, dass es das nur kurzzeitig in einer Zeitschrift gab.
Also Lime klingt sehr nach viel BEEF - mega fette Drums sind möglich. Die Release ist Zauberei - es fühlt sich einfach sehr grabby an, als würde man schwere Gewichte an die Drums hängen. Das Lowend, das man über den EQ reindrehen kann ist superfett und die Höhen sind gleichzeitig nice, crysp und smooth. Für Drums sehr cool auf dem Buss wenn man Preamp Mix A nimmt, dann den Comp C und mit dem Eq dann noch aufwerten.
Man sollte jedoch die Plugins mit -18dbfs anfahren und dann mit dem Comp bisschen wieder aufholen bis -12dbfs - so zumindest ist es ja gedacht. Und wenn man Ahnung hat von Attack und Release ist das schon von Vorteil bei diesem Plugin.
Nachteil finde ich, dass es fixe Samplepoints sind - also der EQ hat eine minimale Verzögerung bei höchster Buffersize bis er einrastet, wie als wenn ich Hardware durchsteppe. Klingt aber echt super... konnte zb bei 3khz Gitarren boosten ohne dass es mir zu harsch wurde.
Der Sidechain scheint bei mir noch buggy zu sein teilweise.
Bin gespannt, wohin Lime mich noch bringen wird. Jedenfalls sehr musikalisches Plugin. Macht Fun.
Danke flipnaut!
Die Freebees habe ich. Mit Navy und Amethyst bin ich sehr glücklich.
Mittlerweile hat Acustica so viele Plugs herausgebracht ...
Ich warte auf Nebula 4.
Du bist ja mehr der Akustiker, ich sehe mich mehr in der Elektro Ecke.
Danke flipnaut!
Wenn Du Navy hast bekommst Du auf Lime fette 20 Prozent discount plus Presale. Schreib die an und Du bekommst den Rabattcode. Kostet dann nur noch 120. Mach es jetzt bevor es nicht mehr geht. Lime ist schon toll. Wenn Du Navy und Amethyst magst ist das voll Dein Ding. Hab auch Navy und Amethyst ;)
Auf Nebula warte ich nicht.... hole ich mir ggf. Mitte 2017. Es wir erstmal nur ne Basisversion kommen. Wird auch etwas dauern bis dann 3rd Party Devs Zeug dafür anbieten das auf Acustica Niveau ist.
Hab mir mal aufgrund eurer Lobhudelei die Freebies gezogen.
War ja auch alles im grünen Bereich, bis ich 2 Plugins auf einen Kanal gezogen habe... da sind mir doch glatt die Ohren weggeflogen. Kam auf einmal ein Rauschen auf voller Lautstärke aus meinen Boxen, obwohl die Dinger gerade mal auf 9 Uhr laufen.
Das hat mir die Laune auf AA aber so richtig verhagelt.
Ui krass... das Problem hatte ich noch nie Shagal. Welche Daw?
@lm18 danke ich sammle mal und schicke das an die.
Komisch... denn hab auch S1 V3 und nie Probleme mit Aquas. Kann evtl. an anderen Plugins liegen. Mach mal neues Projekt auf, die beiden Plugins in eine Spur auf 44.1 khz und 1024 Buffersize.
Btw.: 24 Tracks und 72 Lime PLugins. Für die Performance @40% Ausleistung bei 2024 Samples extrem feine Sache das!
