DI Box welche ?
Hallo Gemeinde,
ich brauch eine DI Symmetrierbox. Ich habe hier im Archiv etwas gestöbert und was auffällt, manche schwören auf aktive und manche begnügen sich mit passive.
Ich habe ein Lehle P-Split aber das klaut mir Sound und verringert das Volumen spürbar !
Was ich will: ein sauberes Signal um später Reampen zu können
(eventuell dieses:
https://www.thomann.de/de/palmer_pan_01.htm?ref=prod_rel_190280_0
oder
https://www.thomann.de/de/palmer_pan_04.htm?ref=search_rslt_Palmer_190280_1
Was könnt ihr sonst empfehlen ?
Greets
Hallo Gemeinde,
/quote]
Kommt drauf an, was Du jetzt genau aufnehmen willst, um es später zu Reampen. Zum Beispiel:
Geht's um 'ne E-Gitarre mit passiven Tonabnehmern? Dann nimm lieber 'ne aktive DI-Box. Wenn es eine E-Gitarre mit aktiven Tonabnehmern geht, nimm 'ne passive DI.
Ich kann die PAN01 (passiv) voll empfehlen. Damit sparst Du Dir das Generve mit Batterien, soweit Du keine ewig langen Kalbelstrecken hast. Wenn du mit nem 3m Klinkenkabel und nem 1M XLR Kabel vorm PC sitzt, reicht mM die Passive völlig.
Für Reamping haben Palmer eine spezielle Box, Palmer Daccapo, die im Grunde genau umgekehrt funzt, nämlich ein symmetrisches, niederohmiges Line-Signal in ein unbalanciertes hochomiges Instrument-Signal zu konvertieren.
https://www.thomann.de/de/palmer_reamping_boxdaccapo.htm
Für das Einspielen ins Interface brauchst du mM aber nicht zwinged eine DI Box, da kannste auch die Klampfe direkt reinstegge.
sorry habe ich vergessen zu erwähnen, es geht um E-Gitarren mit passiven Pickups.
Wie sieht es mit "Brummen" aus, funktionieren die Ground Lifts oder muss es galvanisch getrennt sein ?
Nachtrag: der Gitarrist den ich aufnehmen werde, nimmt seine Effekte gleich mit auf, aber er hätte gerne ein DI Signal um eventuell doch noch mit anderen Effekten was ändern zu können !
Nein, da brummt idR nix, wenn die Gitte korrekt verlötet ist bzw. Humbucker hat.
+1 für die Palmer Pan01, die kannst Du auch mit entsprechenden Kabeln umdrehen und zum Reampen verwenden, wenn auch aufgrund fehlendem Level-Regler nicht ganz so komfortabel. Soll es eine aktive sein, schau Dir mal die BSS AR133 an.
Reaktionen: Pullergesicht
Oh, das ist ja praktisch.
Nachtrag: der Gitarrist den ich aufnehmen werde, nimmt seine Effekte gleich mit auf, aber er hätte gerne ein DI Signal um eventuell doch noch mit anderen Effekten was ändern zu können!
In diesem Fall kann ich glatt noch ein Produkt von Palmer empfehlen, die Y-Box
https://www.thomann.de/de/palmer_ybox_guitar_splitter.htm
Da kommt das Gitarrensignal rein, Ausgang 1 direkt ins Interface, Ausgang 2 durch Effektboard oder was auch immer und dann in den zweiten Eingang des Interface.
das sieht gut aus.
Danke für eure Feedbacks !
Ich nutze auch die Palmer, die PAN 04. Die Y-Box brauchst du nicht. Die Palmer hat ja Link Out, d.h. ich geh vom XLR Ausgang auf das Interface und mit Link Out auf meinen eigentlichen Ampeingang bzw. vorher noch auf meine Pedale. Kann dann so das trockene DI-Signal und auch vom Amp das Signal mit Mikro gleichzeitig aufnehmen. Wenn dir 1 Kanal ausreicht reicht ja auch die Palmer PAN 01. Und ich spiele nur passive Pickups. Auch wegen der Kabellänge (Klinkenkabel 3m und XLR-Kabel 1m) wie weiter oben angegeben wurde würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Wenn du gute Kabel hast dürfte das für dich keinen hörbaren Unterschied machen ob du nun längere Kabel verwendest (z.B. 5 m Gitarrenkabel und 5m XLR-Kabel).
Also Fazit: Aktive DI-Box muss nicht sein, die Palmer von dir genannt machen einen guten Job.
Wenn du echtes Reamping, also nicht mit Ampsimulation-Plugins, machst, gibt es noch den Pegel zu beachten, da dein Interface ja keinen Instrumentenpegel ausgibt. Das wurde ja weiter oben auch schon angesprochen.
Reaktionen: RK79 und Pullergesicht
Also ich nutze die passive Palmer Pan 01 und die aktive Pan 02,
welche auch mit Phantomspeisung statt Batterie betrieben werden kann
und bin mit beiden Symmetrierboxen vollauf zufrieden.
Jo, was garnicht mal so verkehrt ist, so kann man das Signal prima durch den Preamp färben lassen, oder halt 'nen sehr sauberen Pre nutzen.
Nun, das ist ja nicht erstaunlich - der Lehle Splitter ist nun mal keine DI Box :-)
Ansonsten baut Radial ebenfalls sehr gutes Zeugs, aber die Palmer Sachen machen auch 'nen guten Job.
https://www.thomann.de/de/diboxen_s...rue&manufacturer[0]=Radial Engineering&oa=pra
