Focusrite Saffire Pro 40 oder Scarlett 18i20
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
möchte mir eines der beiden Interfaces zulegen und würde gerne Eure Meinungen dazu hören.
Die Geräte sind ja gleich, nur eben Firewire bzw. USB. Hat Firewire die niedrigeren Latenzen? Ist USB zukunftssicherer? Gibt es 19"-Alternativen? Kenne nur noch das Mackie Blackbird. Midi-Anschluss wäre auch nicht schlecht. Das M-Audio Eight hat dies z. B. nicht.
Danke im voraus.
Timo
Die sind gleich? Hat das Scarlett LoopBack?
Ich verwechsle das immer - entweder Standalone-Modus oder Loopback - eins von beiden hat das Scarlett nicht.
Im Moment sieht es so aus, dass USB wohl zukunftssicherer ist - allerdings sind Firewire-Schnittstellenkarten ja noch zu kaufen. (Das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben) Problematisch wird es dann, wenn man einen Laptop oder generell einen Rechner ohne Erweiterungsmöglichkeit verwenden will.
Alternativen gibt es eigentlich fast so viele, wie Interface-Hersteller:
- Presonus Audiobox 1818
- Motu 828
- Steinberg UR824
- Zoom UAC8
- Tascam 2020
Einfach mal in der Thomann-Suche 8in und 8 out (mindestens) angeben - sind fast alle 19".
schonmal vielen Dank.
Mit "gleich" meinte ich rein von den Grundeigenschaften. Focusrite selber schreibt ja, dass das Scarlett praktisch die USB-Variante sei. Das mit dem Loopback ist mir noch nicht ins Auge gefallen. Was genau ist das?
Mit Alternativen meinte ich im gleichen Preisgefüge oder eben günstiger. Das Saffire gibt es ja für 389 und das Scarlett für 418 Euro. Da wären nur 40 Euro Unterschied. Die anderen genannten Geräte sind dann teilweise doch einiges teurer.
Gruß Timo
Was genau ist das?
Ein virtueller Audiokanal (in Stereo). So kannst Du z.B. den Audio-Output einer Software auf den Eingang einer anderen Software routen - das geht dann über die MixControl-Software. Allerdings muss die Software, die das Signal empfangen soll, Zugriff auf alle Eingänge des Interfaces haben (Es gibt ja viele Programme, die da keine Einstellmöglichkeiten haben)
Müsste dann Standalone sein, mein 18i8 hat das zumindest, sollte dann bei dem größeren Modell auch so sein.
Standalone, sag ich auch :)
Loopback kommt das on der RME Control Software?
da ich einen Laptop verwende (jetzt habe ich noch einen Expresscard-Schacht mit Firewire-Karte), aber nicht weis wie es zukünftig ist wird es wohl die USB-Lösung werden. Die Loopback- Funktion kann man auch über die digitalen Ein- und Ausgänge realisieren.
Danke.
Gruß Timo
18i20 kann standalone aber kein Loopback! ... Für Loopback kann man aber einfach SPDIFout in SPDIF in routen (SPDIF wird zumindest bei mir nie gebraucht)...
Darf ich fragen was du genau meinst? Ich trage mich aktuell auch mit dem Gedanken das 18i20 zu kaufen und das einzige was mich wirklich stört ist, dass Loopback fehlt. Meine Anwendung dafür wäre Podcasting via Skype oder Teamspreak, was ich dann gern auf nen virtuellen Input routen würde. Könnte ich das via SPDIF auch bewerkstelligen?
ja einfach per spdif kabel vom ausgang wieder zum eingang. Lautstärke beim direct monitoring sollte dann natürlich gemutet werden, sonst gibt's ein hässliches Feedback.
