Midi-Routing: Wie nehme ich die Mididaten vom Plugin auf?
sagCheese
Bedroomproducer
ich versuche schon seit geraumer Zeit in Ableton Live 9.2.2
von einem Max4Live Plugin (Instant Haus) die Midinoten aufzunehmen
um sie später weiter zu verarbeiten.
In der Midispur 1 habe ich das Plugin geladen.
Midispur 2 soll die Mididaten von Midispur 1 aufnehmen.
Dafür habe ich unter "Midi from" den Midikanal 1 ausgewählt und scharf gestellt
zum aufnehmen. Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist bei der Midipegelanzeige
auf Kanal 2 nichts zu sehen. Wie kann ich blos die Mididaten von Kanal 1 aufnehmen.
Ich dachte ich hätte das Routing in Live verstanden :-(
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke.
EDIT: Screenshot ist jetzt angehängt.
Unter "Post FX" musst Du auch den richtigen Pfad anwählen:
ok, damit kann ich z.B. nur die Kick, Hats oder Snare auswählen.
Aber wie kann ich den kompletten Beat aufnehmen (Kick+Snare+Hats) ?
Probier mal bei Track 2 Monitor auf "in" zu stellen.
...nur mal geraten, kA ob´s was nützt. Ich hab´s bei mir grad ausprobiert, ging sofort, auch ohne Monitor = in.
Mmmh hast Du das jetzt auch schon ausprobiert, oder einfach nur auf den Screenshot gekuckt ...
Du müsstest die Kette: instand beat by alexkid / drum rack / post Fx auswählen, ,damit das funktioniert. Bin zwar grade nicht am Rechner um das zu checken, aber zu 99 % sicher, dass Du da alle Midi Daten aus dem Device abgreifen kannst.
Danke AndiPaulo, genau damit kann ich jetzt alle Midisignale aufnehmen.
Geil :-)
Deaktivierter_User_5345345
R
Bassmacher
B
