hmm, ich dachte beim Test muss die DAW laufen?
6.Während Ihre Software nun Audio wiedergibt, starten Sie den LatencyMon Test, indem Sie die grüne Play-Schaltfläche betätigen.
Damit LatencyMon ausreichend verwertbare Daten sammeln kann, sollte der Test für mindestens 4 Minuten laufen - in dieser Zeit werden sicherlich einige der unerwünschten Audio-Artefakte auftauchen. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Ihre Audioanwendung während des gesamten Tests auch tatsächlich Audio wiedergeben muss.
https://www.native-instruments.com/...optimierungs-tipps-fur-die-audioverarbeitung/
was ist denn jetzt richtig?
Beides führt zum Ziel.
Wenn der Rechner DPC Probleme hat dann wirst Du das auch ohne laufende DAW sehen.
Der Vorteil der Messung bei nicht belastetem System ist, dass die Werte hier im Forum vergleichbarer werden zwischen verschiedenen Systemen.
