extreme Artefakte beim Import eines exportierten Tracks
  • Ersteller Ersteller bohst85
B
bohst85
Ich habe einen von mir fertig gerenderten Track zurück in Ableton gezogen um diesen für ein Studio DJ Mix zu nutzen. Normalerweise hat man immer irgendwelche Artefakte wenn man irgendwelche gekauften Tracks in Ableton reinzieht, besonders wenn das Mastertempo um mehrere BPM abweicht, was jedoch mit den richtigen setzen von Warp Marken und dem richtigen Algorithmus schnell gelöst ist.
Sehr auffällig ist aber, das wenn man meinen Track reinzieht die Artefakte echt super extrem sind, trotz Algorithmus und warpen nicht in den griff zu bekommen. Irgendwas stimmt nicht mit dem Ausgangsmaterial, ich kam auf die Idee vielleicht etwas beim rausrechnen falsch gemacht zu haben. In wie weit sind dabei Dithering / Bit Rate ein Thema. Jemand ähnlich Erfahrungen gemacht ?!
Oder jemand einen anderen Ansatz woran es liegen könnte ?
Also wenn ich einzelne Spuren bzw. den Master rendere und mit dem Material weiterarbeiten möchte, dann grundsätzlich ohne Dithering. Erst beim letzten Schritt, wenn das Audiomaterial zum letzten Mal gerendert wird, dann aktiviere ich Dithering.
Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Wenn es so extrem ist, dann ist möglicherweise beim Rendern etwas schiefgelaufen. Hast du den Track mal im normalen Player angehört bzw. in Ableton mit deaktiviertem Warp-Modus? Sind dort auch Artefakte zu hören?
Ansonsten sind Bit-Rate und Sampling-Frequenz Standard, daran kanns also auch nicht liegen.
Hey MBax,
ok danke für den Tipp bzgl. Dithering.
Also wenn ich mir den Track in Itunes anhöre ist alles cool. Genau so wenn ich den Track in Ableton lade und den Warp Modus deaktiviere dann ist auch alles gut.
Jemand anderes noch eine Idee woran es liegen könnte ?!
Es liegt wohl am warpen. Warum nutzt du den Modus, willst du das Tempo verändern?
Stell doch mal ein Klangbeispiel der Artefakte hier rein.
Evtl. musste beim Exportieren etwas Headroom lassen weil der Warp Modus sonst Verzerrungen produziert.
Das Problem lässt sich normalerweise relativ einfach lösen: Entweder Warp für den importierten Clip ausschalten oder das richtige Tempo des Tracks einstellen - den Warp-Modus dabei entweder auf "Beats" oder "Complex Pro" stellen (Warp-Qualität kann von Track zu Track variieren, bedingt durch die Komplexität)
@bohst85
Rendering-Start: 489 1 1 ?
Wie oben beschrieben habe ich das Problem mit den Artefakten nicht wenn der Warp Modus ausgeschaltet ist !
Jedeglich wenn ich meinen Track mit anderen "Like A DJ" mixen möchte. Klar muss ich das Tempo anpassen können. Ich will das DJ Set in 120 BPM aufnehmen, mein Track ist im Original 121 BPM. Und da sind ja auch andere Tracks dabei, die ich bei Beatport kaufen, von 118 bis 123 BPM wo das Problem in dem Mass auch nicht auf taucht. Ich verwende immer den Complex Pro Modus und in der Regel ist dann auch alles cool, nur halt nicht in meinem Fall nicht, das verwundert mich natürlich.
@B3AT: Den Start und die Länge darfst du nicht ernst nehmen, als ich den Screenshot gemacht habe hatte ich das was eigentlich rausgerechnet werden soll nicht mehr markiert.
Hier die gewünschten Klangbeispiele
https://www.dropbox.com/sh/o7sd7xcvo6oj9io/AACoEfoZcLupnKFne7rHIEZna?dl=0
001 = warp deaktiviert, zu hören sind also die original 121 BPM = alles Top
002 = mit warp und beats modus, das Mastertempo sind 120 BPM, der Track ist in 121 BPM
zu hören sind wirklich extreme Artefakte, es klingt wie eine Mischung aus verschlucken und Filterfahrt, so habe ich das bei anderen Tracks die ich z.B: bei Beatport kaufe und in Ableton für ein DJ Mix reinziehe noch nicht mal im beats modus erlebt.
Abhilfe verschaffe ich mir dann normalerweise mit dem complex pro modus, aber hört selber im Klangbeipsiel 003, die Artefakte sind immer noch zu hören, zwar etwas weniger aber ich finde nicht das man es so tolerieren kann. Alleine wie die Kick klingt, deutlich dumpfer, am Anfang hört man sogar wieder so etwas wie eine kleine Filterautomation.
