Eingänge von M Audio 8R fast track auf Patchbay legen
  • Ersteller Ersteller therap
T
therap
ich würde gern folgendes machne und fragen ob das so funktioniert.
Ich habe als Interface ein M Audio 8r fastr track pro mit 8 Mic/Line Kombieingänge !!!
Über XLR Verkabelung wird das Signal an die Vorverstärker geschickt, Bei Klinke nicht.
Wie kann diese Eingänge auf ne Patchbay legen ? d.h ich möchte gern diese Kombieingänge "nach vorne " holen und auf ne Patchbay legen, so dass die Signalführung genauso ist wie oben beschrieben.
Geht das irgendwie ?
Gruss
ok danke.
Aber es würde gehen, wenn ich die Eingänge als reine Line eingänge nutzen würde und für Mikrofone einen Vorverstärker vor den Eingänge schalten würde. d.h. mikro ind vorverstärker dann in die nach vorne geholten eingänge auf die patchbay ?!?!
ne Patchbay nicht, aber du könntest dir so ne Art Multicore holen, wenn es nur darum geht, die Anschlüsse nach Vorne zu holen. bzw. ne Art Stagebox.
das hab ich mit den ersten 4 Eingängen gemacht,aber da kann ich ja nur XLR kabel verwenden und damit geht das Signal immer an den Vorverstärker !!! Und den Line Eingang kann ich nicht nutzen. Deswegen hab ich im MOment die 8 Eingänge "geteilt" 4x mit XLR (vorverstärker) die anderen Eingänge auf die Patchbay gelegt !!!
Ich hätte aber gern sowohl als auch :-)
ah ok, du möchtest also die selbe Anschlußmöglichkeit, sprich Klinke ohne VVerst. und XLR mit VVerstärker.
Hab ich falsch verstanden.
Ja dann hast du ein Problem ;)
Dann reicht das kurze NEIN von DD
Ja genau so wollt ich es :-)
Aber der Weg über nen seperaten Vorverstärker wäre doch ok oder ? Dann hätt ich immer Line Pegel oder, und ich könnte ales EIngänge auf ne Patchbay legen oder ?
Könntest höchstens die 2 Inserts hernehmen, die gehen auch am PreAmp vorbei
Wollte nur felxibler sein und das uner dem Tisch kreichen vermeiden. Aber die 1-4 Mik Eingänge die ich fest an der Stage Box habe reichen mir. Mahr als 4 Mikros brauche ich nicht ... UNd die anderen Eingänge 5-8 hab ich auf ne Patchbay gelegt.
Danke euch trotzdem !!!
Wenn du separate Preamps oder ein Mischpult mit entsprechenden Kanalausgängen o. ä. vor die Eingänge spannst, geht das.
jungs, ist schon klar, dass er den preamp und den line eines einganges nicht gleichzeitig auf ne patchbay legen kann. aber er kann den line auf eine patchbay legen und den z. b. von einem preamp versorgen lassen.
wenn er halbnormal fährt und die hälfte seines interfaces mit den preamps des maudio's belegt, die andere mit line (externe preamps), gibts schon wieder feine spielmöglichkeiten. im übrigen sollte jeder mindestens eine patchbay besitzen. ist schließlich die beste erfindung seit liebigs fleischextrakt
Ich würde alle Mic-Eingänge auf die Patchbay legen.
Wenn Line-Signale anliegen, sind die z.B. bei Keyboards, meistens unsymmetrisch. Also kommt bei mir sowieso eine DI.Box vorne dran - am besten in direkter Nähe zum Keyboard.
Hat viele Vorteile: unsymmetrisches Signal/Kabel ist kurz, man braucht nur Mikrofon-/XLR-Kabel, die kann man auch verlängern, alle Eingänge eines Interfaces sind wahlweise verfügbar.
Ausnahmen sind Gitarre/Bass - die gehen meistens über die Fronteingänge.
Sehe das so wie clemensvill. Alles was nicht Mic-Signal ist per DI-Box anpassen und gut. Es gibt übrigens von Hosa eine bereits fertige Patchbay für 12 XLR, die Du dann rückwärtig nur mit kurzen XLR/XLR Patchkabeln ans Interface hängen musst:
http://www.amazon.de/Hosa-PDR-369-X...=UTF8&qid=1435744210&sr=8-1&keywords=hosa+369
Alternativ kannst Du Dir natürlich auch ein entsprechendes Panel, Buchsen, Stecker und ein paar Meter Kabel holen und den Lötkolben schwingen: https://www.thomann.de/de/thon_rackblende_1he_8xlr.htm
https://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3fdl1.htm
https://www.thomann.de/de/neutriknc_3_mxx.htm
das hätte ich so vor gehabt :-)
kurze frage zur XLR Patchbay.
Ich kann doch Ein und Ausgänge auf die XLR Patchbay legen, egal welche Buchse in der Patchbay hinten verwendet wird ?!?! Notfalls eben mit dem richtigen Stecker und oder aber nen Adapter benutzen ??
Für welche Anwendung bräuchte ich nich ne DI Box ? Nur für Keyboard ? Gitarre würde über LIne 6 pod pro symmetrisch XLR Ausgang auf die Patchbay gehen oder eben über den Z Eingnag vorne ins Interface ...
ein xlr-steckfeld würde ich mir nicht kaufen. das einzige, was das ding kann ist anschlüsse von hinten nach vorn zu legen. das bekommst du billiger hin, wenn du dir ein rackblech mit serie-d-bohrungen und eine handvoll buchsen nebst steckern sowie kabel kaufst und selbst lötest.
ich würde eine patchbay ala nys-spp kaufen, die kann symmetrisch und halbnormalisiert. sieh zu, dass du nicht an solchen mist kommst: https://recording.de/Community/Foru...nik_und_Routing/194183/Post_2196030.html#P_10
versteh dich nicht !! Ne XLR Patchbay würde ich mir selber löten, kein Problem .. Für Klinke habe ich PX3000 symmetrisch !!
Aber ich will ja nur XLR nach vorne holen .... Alsi Ein und Ausgänge ggf. mit nem anderen Stecker
wir haben aneinander vorbei gequatscht. bin davon ausgegangen, dass du nur ein xlr-steckfeld willst
