Mixing Practice Kevin Reeves-Throw Me A Line
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Gel Mitglied 73663
Guest
Hallo !
Hier ein Titel eines wirklich talentierten Musikers. Die Spuren gabs mal auf Cambridge.
Sind aber wohl mittlerweile gelöscht worden. Deswegen hab ich sie nochmal in meine dropbox geladen.
Mein Mix werde ich wohl am WE reinstellen. Aber hier schon mal die Spuren.
WE ist ja nicht mehr sooo weit....
Würde mich freuen, wenn wieder einige von Euch mitmischen.
Hier der Song zum Reinhören (das können wir aber besser, gell?) :
Spuren:
https://www.dropbox.com/s/d6awovvfi7a7tr8/Kevin Reeves-ThrowMeALine.rar?dl=0
Bordon
AndyGallas
AndyGallas v2
SouthsideB
Lieferzeiten
SunSpire
https://dl.dropbox.com/s/22bhzv8t10bgj9h/Reeves Mix41.wav?dl=0
leary
leary v2
merlin077
https://www.dropbox.com/s/sahk3cwnt3j4ml4/Kevin Reeves - Throw me a line Master.wav?dl=1
AWF
ModulationMatrix
gruß
Bordon
Danke Bordon!
Hab mir mal die Spuren angehört. Da kann man was draus machen.
Man muss aber einiges editieren und sehr clever mischen.
Die Sounds sind jetzt nicht sooo irre. Das Ganze lebt eigentlich von der Performance des Sängers.
Bin auf jeden Fall dabei.
Gruß,
Andy
Yo, habe mir die Spuren auch geladen und denke, dass die Pegelschwankungen und -peaks beim Gesang wohl eine gewisse Herausforderung sein werden.
Man nehme Kompressor mit Auto Release und Softknee Funktion.
Alternativ erst Peak abfangen mit hoher Ratio, kurzem Attack und Release, gefolgt von einem geschmeidigen Kompressor wie den LA-2A oder so.
Mein MIXXXXXX
Just throw me a line – wenn ihr wollt :-)
@AndyGallas
Böse, böse Gitarren in der Strophe.
Hast Du einen Waffenschein dafür ? ;-)
Sehr böse!
War von Highway to Hell inspiriert.
..hier meine Version
@Andy: ..sehr cooler Mix :headbang: - haut alles hin und klingt sehr ausgeglichen. Allerdings ändert sich das in meinen Ohren ab dem E-Git Solo. Ab da stimmen die Pegel nicht mehr ganz - das ist auch der Punkt, ab dem ich so meine Probleme hatte - und dann hab ich noch ein bier aufgemacht :pint:
@SouthsideB
Schöne Version. Allerdings gefällt mir der Room für die LeadVocals nicht.
Mach mal da die Stimme etwas trockener. Dann steht diese nicht so separiert zu dem Rest des Mixes. Wie gesagt, sonst gut dein Mix.
Hier mein Mix:
Vocals, finde ich, wie Andy auch schon gesagt hat, wichtig für diesen Song. Hab dann im Chorus
einen Effekt auf die Vocals gelegt, (Geschmackssache... ) für die gewisse Abwechslung. Der Song selber geht ja ziemlich straight durch. Gitarren sollten so ne Art "Wall" bilden. Dazu dann die Drums. Der Bass dann auch unterstützend dazu. Die Orgel dann so, das man sie so gerade erahnen (wahrnehmen) kann. Kick und Snare habe ich durch EZ-Drummer 2 (Modern Basic-Kit) ergänzt.
@bordon
danke fürs reinhören :) ..hab hier mal die Version 2 mit trockeneren Vox
..dein Mix klingt schon ganz schön "fett". Das Delay auf den Lead-Vox finde ich allerdings zu laut. Vor allem am Anfang fällt das schon sehr auf.
..ich hab im Übrigen nur die Kick zu ca 30% mit einer SSD (American Rock Kick) unterstützt. Der Rest ist "original". Die Gitarren in der Mitte (Center) 3db leiser und im Panorama verändern sie sich von Strophe zum Rafrain in der Breite.
@SouthsideB
Gefällt mir auch gut Dein Mix!
@Bordon
Und auch Dein Mix finde ich gut!
Im Refrain vielleicht die Vocals einen Tick lauter machen? Nur so gefühlt von mir. :-)
Moin Jungs!
Die Gitten waren schon recht schwierig! Für meinen Geschmack zu viel Gain und nicht so pralle Ampsim! Der Song an sich schockt!
EDIT: Nix ausgetausch oder unterfüttert!
@ Bordon: Bei deinem Mix schiebt die Kick recht fett und die Snare ist etwas diffus. Die Vocal FX finde ich ansprechend, vielleicht etwas prominent. Mir fehlt ein Hauch Highend-Shimmer, aber das ist Geschmacksache. So kommt der Song etwas Alterna-mäßig, was aber auch gut passt!
@ Andy : Die Gitten kommen recht scoopy, was dem Song eine Metal-Note verleiht. Die Gitta-Levels unterscheiden sich recht stark, das irritiert mich ein wenig. Anderes Konzept als bei Bordon, hier kommt das Fundament aus dem Bass. Drums und Bass könnten etwas mehr Gleichgewicht vertragen. Aber auch hier keine weiteren Klagen, dat passt.
@ Southside: Die etwas schlankere Version, die Drums kommen etwas prominent rüber, genau wie der Bass. Nee, eigentlich könnten nur die Gittas etwas lauter, denke ich! Dann würde es für mich passen. Bei den Vocals könnte etwas mehr Spannung in Form von Raum oder Delay rein.
