Crowd Audio Mixing (Practice) Too old to Grow
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Ich glaube viele werden hier nicht mitmachen, da kein Link zu den Spuren.
Vielleicht kann jemand die Spuren bereitstellen. Ansonsten wäre der Faden hier leider ziemlich sinnlos.
Niemand mehr Lust zu mischen ?
Hab die Spuren extra in meine Dropbox geladen.
Grüezi, oh doch, doch gerne Lust zu mischen und vor allem mal was klassisches und nicht EDM mäßiges Material!
Es wäre doch viel Interessanter, wenn alle Audio Engineer-Mischer, die hier Ihre Mixe zum besten geben und einstellen, hier im Forum auch eine weitaus Detaillierte Beschreibung dessen hinterlegen könnten was Sie wie am Mix gemacht haben und warum sie sich für dies oder jenes Plugin oder Analog Teil entschieden haben! Welches Klangbild Sie kreieren möchten, an was Sie sich orientiert haben und warum.
Also zu jedem Instrument EQs, Plugins, FX usw. sowie die Pegellautstärkeverhältnisse der einzelnenn Spuren, Staffelung und die Masterbus-Kette darstellen!
Ich muss ja nicht gleich jede neue Nuance und Rough-Mix Version
hier zum besten einstellen - Qualität und Niveau der Mixe wären sicher um vieles Spannender Ausgearbeiteter und Fertig!
Das hat doch mehr Motivation und Lerneffekt für alle Beteiligten hier, und vor allem für nur passive Leser in der Mischmaschine, die sich dadurch eventuell doch animiert fühlen mitzumachen!
Das Recording Forum ist wircklich eines der Besten! Danke.
@marlatino
Joh, Danke für den Hinweis. Das ganze Projekt wollte ich jetzt nicht kommentieren.
Wenn es interessiert, vorallem die Einsteiger, kann ich ja mal für die Vocals meine Mix-Strategie geben.
So sieht meistens meine Vocal-Kette aus:
-DeEsser (teilweise)
-EQ von S1 oder SIR-EQ
-Solid Bus Compressor (NI)
-PSP Classic Q (Para EQ)
-UAD2 LA 2A Teletronix Compressor (Standard-Edition)
Im Send meistens der Valhalla für den Room bzw. Hall.
Als Tip kann ich sagen,die Aufnahme, wenn sie einigermaßen gut aufgenommen ist,
nicht großartig verbiegen. Einfach ein Vocal-Preset reicht da meistens schon.
Dann den Solid Bus-Compressor und LA2A beide öffnen und beobachten beim Einstellen des Solid, was der LA2a macht. Den Solid ruhig kräftiger komprimieren. Der LA2A fängt dann noch mal so die
Spitzen auf und sorgt noch für die Endlautstärke. Wie gesagt, den LA2A in diesem Fall nicht so "heiß" anfahren. Hier regelt man dann, im Zusammenspiel der Compressoren, wo die Stimme hin soll. Weiter vorne (In your face) oder sich, wie gewünscht, im Mix platziert. Ausprobieren ist hier die Devise. Room und Hall tun ein Übriges dazu, die Stimme zu platzieren.
Wichtig ist, nicht immer ein Plugin beobachten, sondern, bei mehreren Compressoren,
diese zusammen beobachten.
Der PSP dazwischen gibt nochmal das letzte Quentchen Sound. Also, da vielleicht noch etwas Mitten oder Höhen. Aber alles dezent.
Viele Wege führen nach Rom und es gibt bestimmt noch viele andere Beispiele, wie es auch anders geht. Man kann auch einen 1176 für Vocals nehmen. Alles möglich. Wie gesagt, es kommt aber auch immer darauf an, wie die Spuren aufgenommen sind. Wenn ein Sänger ganz dicht am Mikro klebt, dann sieht das schon wieder anders aus...
gruß
Bordon
Ich hab momentan keine Zeit dafür, aber vielleicht mische ich mal nächstes Wochenende mit.
@Bordon:
Dein Mix klingt hier recht ordentlich, könnte aber noch ein wenig mehr Fülle/Dichte unten herum vertragen.
Das Lied gefällt mir. Ich mag allerdings das Schlagzeug nicht.
Ich glaube nicht das es ein Ding wäre eine Mix-Doku anzufertigen. Dauert nicht länger wie ein sogenannter "Schnellschuss-Mix".
Nebenan habe ich den Song "Howlin" von Amber Skye gemischt hier eine evtl. Mix Doku dazu:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8471033/Mixdoku Howlin.pdf
Aber mal ehrlich, wofür? Verschwindet doch eh nur in den unendlichen Weiten von rec.de oder wird letztendlich zerrissen.
Auch gibt es keine Explizite nachfrage in den ganzen Threads. Jeder mischt sein Ding und das war es...naja...rec.de halt.
AWF schrieb in #12:
Aber mal ehrlich, wofür? Verschwindet doch eh nur in den unendlichen Weiten von rec.de oder wird letztendlich zerrissen...
Klar.
Die User um einen herum versagen halt wieder mal ;-)
Erinnert mich an jemanden der es den Anderen so richtig zeigen mag und dann in den Bodensee spuckt :-)
Ich meine - Na und?
Dann musst halt größere Brötchen backen um die 5.000 zu nähren...
So setzt man sich in die S-Bahn und wippt in Fahrtrichtung mit.
Anschieben ist das aber, mangels Masse, nicht...
[iAber mal ehrlich, wofür? Verschwindet doch eh nur in den unendlichen Weiten von rec.de oder wird letztendlich zerrissen.
@AWF
na und - gegen einen Zerriss spricht ja nichts , solange er konstruktiv und gute Argumente beinhaltet die, die Meinung des Kritikers darstellt. Bei dem "Zerriss" kann ja immer auch was brauchbares, für den Leser des Threads, dabei sein, das er in der Mischung des Songs für sich umsetzten kann. Und den "Zerriss" muss ja keiner persönlich nehmen. ( Ich kenne hier keinen einzigen User persönlich, weiss nicht mal ob er aus meiner Umgebung ist! )
Ich finde es würde ungemein das Mix.-Niveau hier heben, mit einem Mix-Doc-Sheet
und den Ansporn einen richtig guten Mix abzuliefern - macht halt etwas Organisations Arbeit.
Erst durch eine Vielfalt an Meinungen und Betrachtungsweisen
kann etwas Neues gutes entstehen.
@AWF
...deswegen veranstalten wir ja auch 3 bis 4 Mix-Contests in der MM im Jahr .
Da kann man ja einiges rausfiltern. Kollege @RefinedRough hat ja ein umfangreiches Video zur
Verfügung gestellt.
@bordon - klingt schon ganz fein dein mix. nur die stimme sitzt irgendwie nicht ganz drin - vielleicht auch nur 0,8 mm zu weit vorne. ich habs auch mal probiert:
Ist ein erster Versuch...
Ich würde selber meinen, da kämpfen in meinem Mix noch alle Instrumente um die erste Position.
Drums knallen auch zu heavy...vielleicht mach ich später noch ne Revision (wenn die Zeit vorhanden)
Ich habe gerade bemerkt, dass ich die Spuren zu diesem Lied schon auf der Platte hatte. Das hatte ich vermutlich übersprungen, weil ich keine Lust auf vorgemischtes Schlagzeug hatte (das ist wie Volleyball mit dem Arm auf dem Rücken).
@SouthsideB:
Dein Mix gefällt mir. Was ich mir noch wünschen würde, wäre eine imposantere/größere Präsenz des Gesangs. Der Raum sollte sich schön füllen.
@Soundmopi:
Stimmt, da kabbelt sich noch einiges. Dadurch wirkt es auch zu fett und drückt ein wenig auf die Ohren.
Aber die Basis stimmt schon, glaube ich. Wenn Du drüber schläfst und dann noch ein bisschen beiarbeitest, passt es bestimmt gut.
