So gerne auch meine Abmischung zum tollen Keller Jazz Liedgut ! Die Frau hat einfach eine sehr, sehr gute Stimme, ein Hauch ein Traum...
Eine schöne Herausforderung zum mischen. Die Aufnahmen sind ja auf den ersten Höreindruck speziell spannend (bei einenem Live Auftrit die Einzelspuren mitgetrackt!)- Hier darf man sich etwas anderes einfallen lassen als sonst beim Mischen. Wenn man es aber Verstanden hat wie es Aufgenommen ist, entsteht das dazugehörige Klangbild und schon geht das Mischen fast wie von selbst - nur nicht wie sonst bei Studioaufnahmen sondern mit anderen Ohren dran gehen und darauf eingehen was ich dabei höre!
Hier wie ich´s gehört und gemacht hab
Die Pegelangaben beziehen sich auf den Mix-Regler ( wenn nicht anders angegegebn dann auf 0dB!)
Session Spekulatius Jazz Mixsession v1
Kick Drum- EQ Shelf Lowpass bei 1.5kHz - 13dB Q1
Snare EQ Shelf bei 84Hz -14dB ; 200Hz +14dB Q1.8 ; 5kHz -15dB
Overheads Shelf Hipass 36Hz -21dB Q1
Toms live - nix
Bass Mic - Pegel -1.6dB
Bass Di - 1176LN Input 0 ; Output 18 ; Attack 3 ; Release 6 ; Ratio 4 ; Pegel - 13dB
Piano - nix
Sax - EQ Shelf Hipass -31Hz -17dB + HallBus mit RealVerb Pro Big WarmHall -9dB; 30ms; 0dB 104ms; 1,7s ; Phasereverse; + Pegel zwischen -21db und +3dB Hallanteil dynamische Manuelle Fader Automation im Intro- und Solo-Part
Lead Voc + HallBus mit DreamVerb VocalPlate; Reverbration 32%; -9dB;15ms;0.96s; WET 100% Pegel direkt Signal +2.8dB; Phasereverse; Pegel HallBus  -14dB
Lead Voc Pan auf 2 weitere Spuren mit jeweils Pan 100% Links und Rechts ;Phasereverse; Pegel - 10dB
MasterBus:
1. 3-BAND-EQ EQ LowShelf bei 110Hz +1.4dB Q6 ; EQ Spitzenpegel 1.8kHz +4.4 dB Q1; EQ HighShelf 7kHz +1.4dB Q12
2. ReverbFX StudioHall bei 33%
3. Exiter RetroFX bei 51%
4. Stereo-Breitenregelung 100%
5. Limiter 22% , - 0,10 dB OutputGain
6. Fairchild Input 10; Treshhold 2,4; Time 1; Out -7
7. Percision Limiter Input 3.3 dB; Output -0.10dB; Release auto; Mode B
8. Hard Limiting Amplitude -0.10dB; V=0dB; Lockahead-Zeit 6.6ms; Release-Zeit 102ms
