Cubase 8: Lohnt sich ein Downgrade auf 7.5?
  • Ersteller Ersteller katerkarlo
Ich bin auf Artist 7.5, gibts irgendwie die Möglichkeit an ein Upgrade auf die 7.5 Vollversion zu kommen? Alle Updates/Upgrades die ich finden kann gehen auf 8.
@All
Und auf bitte wieder zurück zum Topic und weg von der Aufmerksamkeit auf einzelne Personen und Unverträglichkeiten.
Das meine ich geht wohl so nicht.
Also heißt das auf Ebay die 7.5 Vollversion kaufen
Ja, wenn du es günstig bekommst. Oder das Upgrade auf 8 holen, mit der Lizenz damit kannst du ja 7.5 Vollversion betreiben.
Ist wahrscheinlich nicht viel günstiger und du kannst bei Bedarf auf 8 umsteigen.
Ich hatte damals bei der 6er auf die grosse Version aufgerüstet.
Bei Ebay die kleine Version verkauft, was noch etwas Geld brachte.
Die grosse Version dann von Jemanden aus der Gegend gekauft, wo ich hinfahren konnte und mir einen "Eindruck" von dem Verkäufer verschaffen konnte. Nebenbei kam da auch noch ein nettes Gespräch bei rüber.
Das Umschreiben der Lizenzen ist bei Steinberg ja ganz gut gelöst, so dass es dort auch keine Probleme gab.
In dem Fall war dann die Cubase-Vesion ein Schnäppchen gewesen.
Man muss aber wahrscheilich auch etwas Geduld haben und nicht gleich beim ersten Angebot zuschlagen.
Ansonsten müsste es möglich sein, wie Saurus schon geschrieben hat, die 7.5 er herunterzuladen und auch zu installieren. Vorrausgestetzt du kaufst die 7.5 oder halt die 8er.
Wenn die 8er auf deinem Licenser aktiviert ist, solltest Du auch die Lizenzen für die vorherigen Versionen besitzen.
Ich mag es eher schlicht und einfach, aufs wesentliche reduziert.....Diese ganzen Funktionen in Cubase, welche ich eh zu bestimmt 50% nicht nutze, lenken mich nur
Dann würde ich jetzt sagen, dass Du Dir einfach eine zu große Cubase Version gekauft hast und somit eher 200% zu viel ausgegeben hast....? Nicht umsonst bietet Cubase doch seit zig Generationen mindestens drei Abstufungen von light bis heavy?
Ash
Sooo... in der Zwischenzeit hab ich Cubase 7.5 installiert. Jetzt sieht das Ganze zumindest wieder vernünftig aus, von den Schriften her und so... aber stabiler als 8 ist es nicht. Ich schliesse daraus, dass manche meiner Probleme wahrscheinlich eher damit zu tun haben, dass ich von einer 32 bit Version auf einem 32 bit Win7 auf eine 64 bit Version umgestiegen bin.
Beim Schliessen von Sessions meldet sich Cubase häufig mit der Fehlermeldung "did not shut down properly" oder so ähnlich. Speichern kann ich allerdings normal. Gewisse Plugins machen auch ernsthafte Probleme. Ich habe aber nichts Exotisches installiert. Vor allem Slate Trigger funktioniert nicht mehr richtig.
Macht es überhaupt Sinn, die 64-bit Version zu installieren?
Kann ich davon ausgehen, dass Plugins, die auf Cubase 7.5 64bit Probleme machen, auch auf Cubase 6.5 64bit Probleme machen würden? Oder kommt es vor, dass Plugins auf 6.5 laufen und auf 7.5 nicht mehr?
hab auch von 6 auf 8 geupdatet und muss sagen, dass ich lieber auf dem Performanteren 6 arbeite. Ok, hab dann noch das Update auf 6.5 gemacht, weil es geht. Retrologe rockt schon :)
Es laufen wirklich viele Plug-Ins nicht mehr auf C8, weshalb ich jetzt ein extra Odner Vst-Plugins_cubase6 gemacht hab. Besonders toll ist, dass es auch Plugs sind, die ich viel genutzt habe.
Cubase8 hat natürlich für spezielle Sachen Vorzüge, aber am liebsten starte ich neue Projekt mit dem alten schön aufgeräumten Mixer.
Grüße,
Randy
Ich habe mich gestern Nacht nochmal auf Spurensuche im englischen Forum begeben.
Dort gibt es sehr viele Threads mit Grafik oder Performance-Einbußen.
Die Quintessenz die man da ziehen kann, dass bei ziemlich vielen Usern die Kombination nVidia-Grafik und RME-Audio eine Rolle spielen.
Welches auch auf mich zutrifft.
ich hatte auch massive Probleme nachdem ich meine Grafikkarte aktualisiert hatte, weil es ja immer als erstes heisst: " Alle Treiber aktuell?"
In einem Thread hatte auch ein Steinberg-Mitarbeiter geschrieben, dass die Probleme bekannt seien und man sich drum kümmere. Deshalb gehe ich mal von aus, dass nicht alles von falsch programmierten Plugins der Dritthersteller kommt, besonders weil ja die 6.5 bei den meisten problemlos läuft.
Also erstmal abwarten, was da noch passiert.
Hier mal 2 Thread dazu. Gibt noch erschreckend mehr.
http://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?f=233&t=72704
http://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?f=233&t=69911
Ich hab noch die 5er Version die ich ab und zu nutze da ich einige sachen mit pro tools bearbeite.
Die 5er Cubase läuft stabil ohne Probleme doch bei einem Kumpel ab 7.5 hapert es. Nur Probleme
Ich bin kürzlich auf Windows 8 umgezogen (8.0, da aufgrund eines Microsoft-Bugs ein Update auf 8.1 nicht möglich ist). Dort läuft alles erheblich performanter als unter Windows 7 - allerdings hatte ich auch unter Windows 7 mit Cubase 8 keinerlei Aussetzer. Sonar hingegen war unter Windows 7 völlig unbenutzbar. Unter Windows 8 läuft es prima.
Ich arbeite mit Cubase Elements 7(Upgrade der KEYs Special CD) , was auf meinem Rechner schnurrt wie die Katze. WIN7 64bit, Intel i7, allet schick. Und ich kann sogar aero und der ganze Grafikkrams abschalten, sodaß das System noch performanter arbeitet. Für meine Zwecke reicht das abgespeckte Cubase völlig aus. Wüßte nicht, was ich bei der großen Version für Vorteile hätte, außer deutlich mehr Geld auszugeben. Und ja, ich liebe es, einzukaufen, aber Sinn muss es eben machen.
Es gibt sogar gerade bei Keys eine Doppel-CD im Special Heft. Cubase 7 LE und Wavelab 8 LE für schlappe 19,90€. Kann man nicht meckern, wenn man dann noch upgraded auf die Elements bzw. Essential Versionen.
Ja, das ist schön, aber Tony hat ja schon die Artist, warum sollte er sich noch eine kleinere Version holen, wenn er mit dem Gedanken spielt, aufzurüsten?
Das muss jeder für sich entscheiden, welche Version passt. Ich habe die große und bin zufrieden, auch wenn ich nicht allles nutze. Aber einmal investiert und ich habe für immer meine Ruhe, da die Upgrade Preise in Ordnung sind.
Hi Zusammen,
diesen Post hatte ich zuletzt in: Cubase macht mich verrückt geschrieben:
Huhu,
da bin ich wieder. Nachdem ich die DVD Cubase die Reverenz durch gearbeitet habe, bin ich drangegangen mir die Mixing Praxis DVD zu Gemüte zu führen.
Hier sind alle Audiospuren in einem dazugehörigen Ordner, damit man das Erklärte direkt umsetzen kann. Ich habe also die Spuren in Cubase importiert und kann sie nicht abspielen. Es sind insgesamt 53 Spuren, alle ohne Effekte. Wenn ich mir den Song erst einmal anhören möchte, flippt die Anzeige für den Disc-Cache Auslastung aus und es kommt nur noch ein Höllenlärm aus den Lautsprechern. Ich muss dazu sagen, die Spuren sind auf einem Mac gemacht worden und dieses Problem hatte ich schon einmal mit EINER Audiospur die auch von nem Mac kam.
So kann ich auf jeden fall nicht weiterlernen.....schite!
nach 1,5 Wochen Haare raufen, System neu aufsetzen, die unterschiedlichsten Einstellungen bis ins Bios ändern, intensiven Telefon und Mailsupport mit Steinberg :vangry:, bin ich grade auch auf CB7.5 umgestiegen. Und was soll ich sagen.....es funzt!:jump:
Ich kann sogar Projekte aus 8, die da Probleme gemacht haben, öffnen und sie laufen.
Allerdings kann das ja nicht die Lösung sein....ich hab mir ja schließlich 8 gekauft! Bin gespannt wann sich vom Support her etwas rührt und ein Lösung kommt. Allerdings vermute ich fast, daß die einfach fleißig an dem geplanten Update für März arbeiten und ich mich bis dahin gedulden muss.
BiBa
Anja
Leider kann ich zur Problemlösung keinen Beitrag leisten.
Kann nur sagen dass Cubase 8.05 bei mir stabil läuft.
Und eben diese files aus dem genannten Mixing Projekt hab ich auch importiert und es funktioniert alles klasse!
Bin auch auf windows 64 bit und Cubase 64 bit....
Und mein system hab ich auch vor kurzem neu aufgesetzt.....
Ich bin von Cubase 5 auf 7.5 gewechselt und muss sagen, dass nur der Mixer es wert war. Der ist dafür aber tatsächlich eine richtige Bereicherung.
Ansonsten wimmelt es nur so von VerschlimmBesserungen - wie z.B. folgende...
1. Um beim Mixdown mithören zu können konnte man mit C5 unter VST-Verbindungen => Studio einen Monitor einrichten und ihm den gleichen Ausgang zuordnern wie der unter Ausgänge ebenfalls angewählt ist - Doppelbelegung also. Der Vorteil zeigt sich, wenn man zuwenig Ausgänge zur Verfügung hat.
2. Schaltet man im Mixer einen gemuteten Kanal frei, wird der Sound nochmal neu getriggert. So können allerdings keine FadeOuts kontrolliert werden.
3. Ghost-Copies (virtuelle Kopien) werden nicht mehr mit kursiver Schrift gekennzeichnet, sondern nur noch mit zwei Strichen am Ende des Patterns, die beim rauszoomen aber nicht mehr zu sehen sind.
Im Key-Editor:
4. Die Anzeige für Controller-Werte (links, unter der vertikalen Tastatur): Wer kommt nur auf die irre Idee eine kleine, graue Schrift auf grauem Grund zu nutzen? Gibt's auch im Mixer wenn der Aux auf Pre steht: weiße Schrift auf weißem Grund - so wie die ostfriesische Nationalflagge.
5. Bei gemuteten Noten werden nicht mehr weiße, sondern farbige Velocitybalken angezeigt - sowas von irreführend!
6. Öffnet man zwei Pattern um sie im Key-Editor miteinander zu vergleichen, sind die Noten des inaktiven Parts extrem schlecht erkennbar.
...usw.. usw.....
Überhaupt ist das Farbmanagement in der Preferences auf ein absolutes Minimum reduziert. Mit C5 konnte man alles schön selber einrichten. Heute wird das von Steinberg diktiert.
Nach dem Wechsel von C5 auf 7.5 kam mir die Frage, warum man hier Theoretikern die Entscheidungen überlies. Das Cubase so dermaßen (um nicht zu sagen: unnötig) aufgebläht ist, kann man vielleicht aus kommerziellen Gründen nachvollziehen. Warum man aber vieles tatsächlich verschlechtert, bleibt mir ein Rätsel.
Also ich muss jetzt mal ne Lanze für Cubase 7.5 brechen.
Bei mir läuft es weitestgehend super stabil und flott. Selbst große Projekte mit >80 Audiospuren laufen angenehm und stabil.
Auch mit den Farben, Mixer etc. komme ich (nach Eingewöhnung) sehr gut zurecht. Ich will den neuen Mixer nicht mehr missen.
Lediglich ein Fehler nervt mich:
Cubase stürzt jedesmal ab, wenn ich eine Spur mit Melodyne bearbeitet habe, diese Bounce und dann die ursprüngliche Spur ausschalte.
Hier bin ich aber nicht mal sicher, ob das ein Cubase-Bug ist, oder ob Melodyne da mit Schuld hat.
Für mich ein weiterer Grund auf 6.5 zu bleiben. Melodyne und Cubase leben da in Harmonie zusammen.
26K
32K
