Midi keyboard spielt nicht richtig
  • Ersteller vladi96
V
vladi96
unswar spielt mein medi keyboard m audio oxygen 49 nicht richtig .h wenn ich auf einen weise taste gehe zeigt es mir in der piano roll an das es die schwarze taste ist. Was kann ich machen?
hast du irgendwo transponiert um +1
MEinst du octave+1?
nein, nicht Octave, dann bliebe es ja gleich, nur um eine Octave höher.
Transpose +1, also um einen Halbton höher, d. h. wenn du ein C drückst, ist es ein Cis
Ja halt manche weiße tasten und manche schwarze weise tasten
oder du hast in Piano Roll die Transpose- Funktion gewählt - schau mal nach
Über die Octave-Buttons erhalten Sie ebenso Zugriff auf die Transpose-Funktion, mit der Sie die Tastatur im Umfang von bis zu
12 Tönen transponieren können. Sie aktivieren die Transpose-Funktion, indem Sie beide Octave-Buttons gleichzeitig drücken.
Anschließend können Sie die Tastatur in Halbtonschritten transponieren.
1. Drücken Sie beide Octave-Buttons.
2. Drücken Sie dann für jeden Halbtonschritt 1 Mal den Octave Up- bzw. den Octave-Down-Button,
3. je nach dem, ob die Tonhöhe nach oben oder unten transponiert werden soll.
bei Keyboard was slowhand hilft und wenn nicht hilft dann reset -en von Tastatur in FL Channel oder
schwarze tasten mit weise auf Keyboard tauschen
wasn daran so schwer?
:D
kann mir jemand jetzt bitte helfen?
Dir wurde doch schon geholfen...du hast irgendwo transponiert, entweder am Keyboard (höchstwahrscheinlich) oder direkt im Programm. Setze Transpose wieder auf 0 und Problem ist erledigt. Das Keyboard hat doch "octave up/down; transpose up/down", schau im Handbuch wie das geht...aber gut, ich übernehme das mal für dich:
"Transpose is a secondary function of the Octave buttons. The Transpose function allows a pitch transposition up or down 12 steps. To activate the Transpose function, press both Octave up and down buttons simultaneously and then use the up and down buttons to adjust transposition by one semitone.
1. Press Octave + and Octave – together.
2. Press Octave + one time for each semi tone you want to transpose up.
3. Press Octave – one time for each semi tone you want to transpose down"
http://www.manualslib.com/manual/293106/M-Audio-Oxygen-49.html?page=5#manual
Steht doch alles da...Oktave Button Up/Down gleichzeitig drücken und dann einfach nur wieder auf "0" transponieren.
Darüber musst ich schmunzeln :D
Die Transposefunktion hat nix damit zu tun, dass du unterschiedliche Töne spielst, sondern du transponierst global die gesamte Tastatur. Du spielst zb. gewohnt in der Tonart C-Dur, transponierst aber +1 nach oben und es erklingt nicht mehr die Tonart C-Dur sondern C#-Dur.
So kannst du immer in deiner gewohnten Tonart spielen, aber es erklingt halt die transponierte Tonart. Du würdest in dem Fall zb. den Ton "C" spielen (weiße Taste :D), aber der Ton "C#" (schwarze Taste :D) wird optisch angeschlagen und erklingt auch.
Transponierst um zb. +6 und spielst nen "C" wird optisch die Taste "F#" angeschlagen und erklingt usw. Klar?
OK danke habs hingebekommen. dachte erstmal das das teil kaputt gegangen ist
@ musicdevil:
Du kannst doch nicht wirklich erwartet haben, dass jemand heutzutage noch der englischen Sprache mächtig ist? Englisch wird auch erst ab der fünften Klasse unterrichtet, also kommt nicht jeder in den Genuss. Außerdem wird das Internet nur zum Porno schauen und Cubase runterladen benutzt und gelesen werden nur noch Meldungen bei facebook, Twitter und Whatsapp, alles andere hat zu viele Buchstaben - das verwirrt nur und macht einen auch nicht cooler.
War nur auf die Schnelle rausgesucht digital_dominion, denn ist auch problemlos möglich das deutsche Handbuch zu lesen (unter Downloads):
http://www.m-audio.de/oxygen-49
Wird bestimmt sogar mitgeliefert, denk ich mal.
Klar, lesen sollte man es dann schon ;)
So wie vladi96 (Vladimir?) schreibt (mit den vielen Fehlern) ist er bestimmt auch kein Deutscher, sondern vielleicht Russe oder so. Ob es das auch in seiner Muttersprache gibt, weiß ich nicht.
Englisch ist da ja eher international...
