Sidechain Compression ohne Drum Spur
Frankfurt
wie ist es im Ableton Live möglich eine Sidechain Compression zu machen wenn keine Kick Spur hörbar sein soll?
Gibts da ne einfache Lösung?
Grüße,
Frank
Den Sendeffekt, der die andere Spur wegdrückt, auf prefader stellen und dann den Fader runterziehen.
Soweit ich das verstanden habe, nicht direkt mit Live zu tun immer wieder nur indirekt.
Liegt die BD in einem Drumrack? In dem Fall funktioniert's genauso. Du kannst aber auch auf PostFX stellen, nur nicht auf PostMixer.
Hallo lqud,
nein, kein Drumrack. Die Drum ist ein Audio Sample
Hallo lqud,
Hast Du das Sample dann in einem Simpler oder Sampler liegen und diesen in einer Midispur? Also funktioniert vom Prinzip her genauso.
Das Sample liegt in einer Audio Spur da es ein Audio Sample ist.
Ok, funktioniert dann aber auch so ;-)
In dem Fall geht's dann aber auch, wenn Du bei der Audiospur das Ausgangsrouting einfach auf "Sends only" stellst. Dann ist's egal wo Du das Signal abgreifst und Du könntest die Drumspur auch noch über'n Send rausjagen.
ist mit sicherheit nicht das was du dir
Vorgestellt hast- benutze es selbst in vielen spuren- weil es weit mehr kann
Als SC- alleine der aspekt das du das SC begrenzen kannst, sprich SC nur auf die bassfrequenzen legen- schnell und einfach
Ist ne videoserie von glaube 7 teilen-
glaube kostet ein fufi und dieser Hr duda ist schnell freundlich und hilfsbereit auch sonntags
&feature=youtube_gdata_player
Lg
Also entweder ich hab dich komplett misverstanden, Aber du kannst einfach die Spur muten/deaktivieren.
So mache ich es zumindest seit je her und es funktioniert.
mir erscheint meine antwort irgendwie zu einfach. Vielleicht gehts dir um Kompressoren, die keine Sidechainfunktion on board haben?
Nimmst du den Ableton Internen Kompressor, dann kannst du es jedenfalls so einfach machen.
Du doppelst die Kickdrum Spur und mutest sie. Benennst sie in "Ghost" oder welcher name dir auch immer gefällt und klappst den Sidechain Button an dem Kompressor der gewünschten Spur auf. Dort kannst du "Ghost" als Sidechain-Input wählen und trotz stumm geschalteter Kickdrumspur arbeitet der Kompressor im Sidechainmodus.
hehe cool :)
Ja genau so meine ich das mein Freund!
Vielen Dank!
Wie schaut es denn mit nicht-ableton-internen Compressoren aus?
Kriege mit dem C1 von Waves kein Sidechain hin! :-(
