CUBASE VST ENTFERNEN
  • Ersteller Ersteller drakonershok
drakonershok
Hallo!
Könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe Mac und Cubase. Ich will damit Ein vst instrument bei mir in Cubase nicht mehr angezeitgt wird (Komplett entfernen)
Hier ein Bild:
Wie kann ich den "The grand pinao se" entfernen?
Um eine Antowrt würde ih mich sehr freuen
M.F.G
Kleinschreibung geht auch.
./Library/Application Support/Steinberg/VST2
Alternativ:
Geräte => "Plugin Informationen" und das entsprechende VST aus der Liste entfernen
Die Frage ist, ob Du das einzeln gekauft hast, oder ob es Teil Deiner Cubase-Version war.
Schau auf jeden fall mal auf Deiner Systemfestplatte unter Library/Audio/Plugins/vst (bzw. vst3)
Dort sollte das Plugin als *.vst-Datei liegen. Ich würde es nicht löschen, sondern in einen anderen Ordner verschieben.
Clemens
das waren trial versionen.Die ich instaliert habe. Jetzt klappen die ja nicht mehr...
wie komme ich in den "Library ordner"
Kenn mich da nicht gut aus( ich kann den nicht mal finden...
ich will es aber so entfernen, damit es auch unter Geräte => "Plugin Informationen" nicht mehr zu sehen ist. Da kann ich nur das häcken weg machen...
Warum nicht einfach auf herkömmliche Weise deinstalieren, oder aus dem VST Ordner entfernen.
LG Cherry50
Drücke im Finde Umschalt+CMD+G und gebe den Pfad zu dem Ordner an, in den du willst.
hab denn Library ordner gefuden. Aber ich finde diese Datei nicht "the grand 3.vst:(
sehe in dem Pfad in #4 auch nach.
Edit: Wo die VST-Datei liegt, kannst du unter "Plugin-Informationen" sehen
er ist im den ordner VST3. Aber den ordner gibts da nicht...
habe diesen pfad auch in plugins informationen geshen.Alles gibts, außer diesen Orrder VST3:(
hier...
kann auch meine andere VSTs nicht finden.Weil die laut nach dem pfad auch in diesem orgdner sind (VST3) aber der ordner ist einfach nicht da...(
mach mal folgendes. dann wird dir der inhalt des library ordner angezeigt.
öffne das Terminal und gebe
chflags nohidden ~/Library/
ein. Dann kannst du mal im "Application Support" ordner, sowie unter "audio" suchen
du bist aber schon auf "Macintosh HD" im library ordner, nicht unter %Name/Library oder?
chflags nohidden ~/Library/ habe das eingegeben. Passert nichts. Aber hab ja schon ruasgefundne wie in library komme. Ich mache Das mit Alt taste... Aber dieser ordner VST3 ist trotzdem nicht da... :(
In welchem Library Ordner befindest du dich??
es gibt nämlich 2! Einmal unter ./ und einmal unter ./Users/$Name/
Bei mir ist der ./Users/$Name/Library nämlich so befüllt wie auf deinem Screenshot
okey. Das weiß ich nicht:( sry...
ich hab nur alt taste gehalten und dann "Gehe zu" dann war der library ordner da:(
Würde mich sher freuen wenn du mir hilfst...
