De - Crackle - Gegenteil gesucht
  • Ersteller Ersteller annaNAMNAM
annaNAMNAM
annaNAMNAM
Es gibt ja Plugins die Crackles oder Noise entfernen, gibt es ein Plugin das genau das gleiche, einfach umgekehrt kann, damit man nicht nervig die Audiofiles schneiden muss?
Ne, die Crackls raus filtern.
Lerne, die Software zu bedienen. Dann wird das auch was mit dem Rausfiltern.
Achso...du willst nur die haben?
Versteh ich das richtig? :D
Dann leg eine Kopie vom Original an.
Dort filterst du die Knackser raus.
Dann drehst du die Phase um 180°.
Dann lässt du Original und Kopie verrechnen und übrig bleiben die Knackser...wenn der denoiser gut eingetsllt war....sont musste vllt nochmal mit nem Gate das Ergebnis nacharbeiten.
Aber ich glaube Denoiser können auch nur einfach das wiedergeben , was sie rausgefiltert haben.
ZUmindets der eine oder andere wird das schon können...hab leider keinen.
Ok, sorry Leute, es ist wohl für mich schon etwas spät...
Der de noiser war nur als überflüssiges Beispiel gedacht.
Ich habe eine Software, die Crackles raus filtern kann, desshalb habe ich mir gedacht, vielleicht geht das auch umgekehrt, dass also nur die Crackles durch kommen und keine anderen Signale/Frequenzen. So eine Art pro-crackle
Die Knackser raus filter geht nicht, da die in den Frequentzen meist unterscheiden.
Die Frage war wohl dämlich, wäre aber zu geil wenns so etwas gäbe...
Soso..und was hab ich dir grad beschrieben???
Ps: Danke-Button is unten rechts...der blaue :D
Dry Signal im Plug-in auf Null stellen oder den Solo Knopf drücken, dann sollte nur das Analysierte Signal zu hören sein.
hmm...
Bandpass.. aka De-Notch.. (& Expander (& Gate (& Compressor (& AutoGain))))
Vielleicht noch etwas Saturation und/oder Bit-Reduction...
Quasi wie Dolby B, nur eben anders...
