Faderstellungen in anderes Projekt übernehmen?
Tachen,
angenommen ich habe mehrere Projekte, die mit annährend gleichem Arrangement hinsichtlich
Instrumente/Spuren abgespeichert sind.
Nun mische ich die Lautstärkeverhältnisse bei einem Projekt und möchte
diese in den anderen Projekten übernehmen(Nur Faderstellungen und
viell. noch Panoramaeinstellungen).
Gibt es da eine Funktion?
Alle Audio- und MIDI-Events rausschmeissen und als Template speichern,
Du kannst ja die Mixereinstellungen separat abspeichern und in das nächste Projekt laden.
Welche Version von Cubase ?
Cubase 6.0
werden plugins dann mit abgespeichert?
...ein Template wäre keine Lösung bei schon bestehenden Projekten.
Also wenn du auch das letzte update drauf hast, dann schon.
testen ;)
ansonsten wie es AndiPaulo schon gesagt hat.
Gut, dann lass ich das Update, mir gehts nur um die Faderstellungen.
BZW. Ich werds einfach ausprobieren.
Danke für die Antworten:-)
Ich mache das so:
Ein Projekt hat eine bestimmte Anzahl an Audiospuren, Midispuren mit dazugehörigen Instrumenten, Gruppen. Bin ich fertig mit dem Mix speicher ich es via Rechtsklick auf den Mixer ab unter "alle Mixereinstellungen speichern".
Ein neues Projekt; gleiche Anzahl an Audiospuren Midispuren etc, exakt wie das erste Projekt. Hier Rechtsklick wie vor, "alle Mixereinstellungen laden".
Das funktioniert nur wenn bei Projekte identisch sind, dafür sorge ich :-) Auch wenn bei einem anderen Projekt Spuren ungenutzt herum liegen.
Ich hab von Windows eine Updateallergie bekommen
und befolge den Grundsatz "Never change a running system".
Und in einem laufenden Projekt noch strenger.
@holgi
So werd ich es probieren.:-)
Ein Template für meine Projekte besteht ja,
deshalb sieht auch jedes identisch aus.
@slowhand
Du hast das gleiche gesagt und ich habe mich dafür bedankt:-)
Und sprich dich ruhig aus;-)
etwas übertrieben, oder? Ich und wahrscheinlich 95% der Windows User haben keinerlei Probleme mit Updates.
Wenn man ehrlich ist, liegen die Probleme wahrscheinlich an irgendwelchen Programmen (Crackware, Freeware...) und noch schlimmer, Tools, die das System bereinigen.
Sorry, ich mag es nicht, wenn man dauernd aufgrund von Vorurteilen über das "böse" Windows herzieht. Das ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt.
ich achte auf mein System und man wird es nicht glauben, ich benutze einen Rechner zum surfen, zocken und recorden. Und mein Cubase 7.5 ist noch nie abgestürzt.
Möchte ich nur mal kurz erwähnt haben!
Entschuldigt bitte! Ich wollte weder über windows noch über cubase etwas schlechtes
verbreiten.
Lediglich eine erklärung warum ich den vorschlag upzudaten nicht
angenommen habe.
gewiss hat jeder seine erfahrungen mit verschiedenen
systemen und programmen und ich habe eben mehrmals
die erfahrung machen müssen, dass nach updates weniger
funktionierte als vorher.
der eine machts so der andere eben nicht. Kein grund gegen zu halten:-)
