tubeless
Gesperrter User
@ DrRadon
Allerdings ist es so, dass die Gameports ja nun schon alt sind und deshalb die Möglichkeit eines physikalischen Fehlers doch recht hoch ist. Dass Dir die Kiste beim kabeleinstecken einfriert, kann besorgniserregend sein, muss aber nicht. Diese kabel darf man normalerweise nicht im Betrieb ein. oder ausstecken, zu den Zeiten, als diese Dinger entwickelt wiurden, war PlugnPlay noch lange nicht erfunden....
Du kannst Dir MIDI-Ox runterladen und installieren. Da kannst Du in den Optionen erkennen, ob und welche MIDI-Ports vorhanden sind und Du kannst ohne Sequencer Deinen Eingang prüfen damit.
damit kannst du recht sicher feststellen, ob Du überhaupt was reinbekommst - wenn der Port kaputt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Midi-Ox ihn gar nicht aufführt.
http://www.midiox.com/
Ach noch was.
ehrlich, ich will Dich nicht ärgern: aber die Gameport-MIDI-Anschlüsse sind berühmt und berüchtigt dafür, nicht oder nicht richtig zu funktionieren......
Andererseits: Ich hab mehrere auf Soundblasters benutzt und einen, der direkt auf nem MSI-Board drauf war. Die haben alle wunderbar getan.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Wenn das ne korrekte MPU-401-Realisation ist, dann ist das besser als manche emulierten Software-PortsDas der Anschluss per Gameport nicht gut
Ach noch was.
