30qm Adam SW260 Testmessung
  • Ersteller Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
da ich jetzt schon in mehreren Testberichten gelesen habe das der M-audio sbx10 bei 40hz-30hz um 10db abfällt stellt sich mir die Frage ob ich lieber den Adam Sub8 kaufen soll.
Der Sub 8 soll eigentlich nur bis 20qm laut Adam Website geeignet sein.
Denkt ihr der Adam Sub8 wäre trotz 30qm die bessere Wahl?
mfg
Ich hatte Sub 8 und hab den wieder verkauft, zugunsten von Sub 10. Zwischen Sub8 und Sub 10 liegen Welten auseinander. Das Gehauese beim Sub 8 schradelt bei lauten Baessen
hi, thx für die antwort sub 10 ist preislich momentan nicht drin.
Welche Trennfrequenz hattest du genutzt?
lg
lg
das haengt immer vom Raum ab, bei mir momentan irgendwo bei 50-60 Hz.
"Preislich momentan nicht drin" -> der Sub 8 ist einfach rausgeschmissenes Geld, Spielzeug.
Der Sub 10 hat einen gefuehlten Mehrwert von 300%, ne Langzeitinvestition, made in Germany. Ein Schnaeppchen fuer den Aufpreis. Geh doch mal in den Laden und vergleiche einfach mal optisch die beiden.
den sub 10 könnt ich mir erst ende dezember leisten. shit :(
das problem ist ich habe jetzt bis Februar Zeit zu produzieren dann zieh ich in ne GroßStadtmitte dann ist erstmal schluss mit gib ihm hard für paar monate bis ich mir n Studioraum mieten kann.
wegen ladn^^ hier gibts noch nichtmal nen Bäcker oder Kiosk. nur Weinberge. nächste Großstadt ist stuttgart, und der Händler hat momentan nur genelec und mackie subs auf lager
hallo, ich habe mich nach stundenlangen stöbern trotz des hohen Preises für den adam sw260mk3 entschieden, da er ziemlich steilflankig abschneidet, symmetrisch verkabelt werden kann, und das gleiche membran wie der sub10mk2 hat.
Tests folgen
danke für die empfehlung. Der SW260 ist gerade gekommen. WOOOW der is ja fast doppelt so groß wie der m-audio sbx10. Das Ding sieht klasse aus
erste messung mit Adam SW260
habe noch ne Raummode bei 27hz leider erstreckt sich diese bis fast 35hz
hallo
ich weiss zwar nicht ganz warum du den Frequenzgang gepostet
hast aber deine Skalierung ist so nicht sehr vorteilhaft.
zwischen den Linien sind 20dB .
daher ist der pegelsprung relativ schwer zu erkennen.
lg Bert
Hast du auch Smoothing ausgeschaltet. Das ist normaler viel zackiger, Plus, wie erwähnt, die Skalierung
wie änder ich die skalierung und smoothing?
Steht alles im REW-Tutorials hier in den Stickies ;)
Ansonsten einfach mal die MDAT Datei hier hochladen.
nö steht da nicht wie man smoothing ausmacht. der Rest ist so eingestellt wie im workshop
Bewege deine Maus ins Grafikfenster
Drücke und halte die rechte maustaste dann die linke Maustaste dazu gedrückt halten.
bewege deine Maus und die Skalierung kann damit verändert werden.
Nach probieren sollte selbsterklärend sein, welche Richtung der Mausbewegung welche achse skaliert.
smoothing läßt sich im Fenster "All SPL" und dann rechts im Fenster "Controls" verändern.
@synthpark.
Ich glaube nicht das eine Glättung aktiv ist.
Sondern durch die Skalierung das ganze klarerweise nicht so zackig dargestellt wird .
lg Bert
hi, bert vielen dank :D
was denkste wieviel db abweichung sind ok`? +-3db?
Naja, der Ferquenzgang ist nur ein Teil einer Optimierung.
Aber +/- 3dB ohne Glättung......... ob das machbar ist ? :D
+/- 10 dB ist im Homerecording sehr brauchbar
+/- 7dB sind zu erreichen aber mit weit mehr Aufwand.
Und darunter muß man meiner Meinung nach schon wirklich viel drauf haben.
Aber wie gesagt, der FG alleine ist da nicht ausschlaggebend.
Wasserfall und ETC würde ich vorrangiger sehen.
Immerhin zeigt sich ja bei bestimmten Werten von Wasserfall und ETC
idR. ein "linearer" Frequenzgang.
(Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren)
Wie hat Black Bender mal gesagt:
In einem Bahnhofsklo kann sich durch bestimmte Umstände auch ein schöner Frequenzgang messen, klingen tuts trotzdem scheiße xD
lg Bert
also ich hab noch nie so n guten sound gehört wie jetzt man spürt es es wackelt nichts.
wenn ich jetzt 2 verschiedene sinustöne abfeure zwischen 30 und 40 hz und ne verzögerte Hat dann ist das gewitter perfekt
stimmt es das man heut zutage beim mastern nicht bei 30 sondern bei 25hz alles unterhalb wegschneidet?
Da würden mir noch ein paar Dinge einfallen.
GreatValue
GreatValue
GreatValue
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
  • Artikel Artikel
21K
