StudioOne Producer - Drittanbieter Plug-ins werden nicht gefunden??
  • Ersteller Ersteller sic69
S
sic69
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand hier helfen, mittlerweile bin ich ratlos.
Ich möchte die Audiospuren einer Drumaufnahme Triggern.
Da geht ja in StudioOne schön mit dem Gate, nur leider kann man die Velocity nicht "ausschalten", sondern nur einen festen Wert eintragen...
Macht für mich natürlich keinen Sinn.
Daher habe ich mit KTDrumtrigger geholt, ganz normal in meinen VST Ordner geschoben, aber leider erscheint es in der DAW nicht im Browser.
Habe auch schon in den Einstellungen alle VST Ordner rausgeschmissen und neu hinzugefügt, habe die Blacklist zurückgesetzt, und das ganze auch noch mit anderen Drittanbierter Plugins versucht, usw.
Aber nichts funktioniert.
Hat jemand noch einen Rat?
Vielen Dank!
Vielleicht ein 32Bit / 64Bit Problem? (Welches OS, welche S1 Version?)
W8 Pro 64bit
Bei Reaper war das aber auch nie ein Problem ...
Hab grad auf die Homepage von diesem KTDrumtrigger geschaut...
Offenbar gibt es das nur in 32 Bit.
Wenn du S1 in 64 Bit installiert hast, dann ist das das Problem.
Lösung: Entweder 32 bit S1 installieren, oder jBridge verwenden (mein Tipp).
W8 Pro 64bit
Reaper hat standardmässig ne eigene Bridge für 32-bit Plugins ...darum braucht man sich da auch im Regelfall nicht drum kümmern.
das verstehe ich nicht. midi-events ohne velocity?? was sollten die denn ausloesen?
der hauptvorteil von ktdrumtrigger in dieser situation ist doch wohl, dass du mehrere trigger mit einer instanz ausloesen kannst, wenn dir die internen filter reichen. ausserdem gibt es eine visualisierung.
die events werden aber auch da eine velocity haben. oder gar mehrere?
es gibt noch verschiedene alternativen innerhalb von studio one:
* transienten-erkennung und draggen auf eine "midi"-spur (da gibt es dann variable velocity)
* stille entfernen mit aktiviertem packen der events in parts (und folgendem transfer des events auf eine "midi"-spur)
